 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Vikakoodi F8EB
ViestiLähetetty: 04.03.2019 04:21
Nyt olisi c4sesta muut viat korjattu, mutta jatkuvasti tulee vikakoodi F8EB ja selitys : Absense of +PERMANENT on the display
Autoon on vaihdettu JVC-stereo alkuperäisen tilalle ja poistettu alkuperäisradion tiedot. Ei ongelmia sinänsä uuden stereon käytössä, mutta pyörivä rattisäädin toimii vähän vaillinaisesti. Vika lienee keskikytkimen pohjassa. Ei haittaa elämää...
Tämä +virran poissaolo ( mistä?) sen sijaan kummeksuttaa.
Ainoa, minkä itse olen havannut on se, että näytöllä alimmaisten kytkinten ( ilmastointi, lasinlämmittimet ym.) valot palavat vasta kun kytkee ajovalot päälle
Voiko olla, että alkuperäisradion liitännöissä on jokin toiminto, joka ei sitten annakaan +-virtaa kun ne on poistettu?
Olen vähän ymmälläni. Ei tämä auton kulkuun vaikuta eikä muutenkaan häiritse, mutta vähän ihmetyttää
Onko kyseessä jokin huono liitäntä jossain vai pääseekö Lexialla korjaamaan asian ?
Olisi kiva tietää, mistä tässä on kyse
 Viestin otsikko: Re: Vikakoodi F8EB
ViestiLähetetty: 04.03.2019 09:23
Noista virroista, ne tulee vasta kun kääntää valot päälle mm. ilmastoistilaitteelle.
Ainakin meidän C3:ssa.
ViestiLähetetty: 04.03.2019 10:27
Joo, samoin tässä.
Pystyykö tätä ominaisuutta säätämään/muuttamaan Lexiassa ?
ViestiLähetetty: 04.03.2019 17:51
Mitä vaikutusta olisi, jos vaihtaisi jatkuvan virran ja virta-avaimen kautta tulevan virran johdot keskenään?
ViestiLähetetty: 04.03.2019 18:19
Red Lemon kirjoitti:
Hmm... Oliskohan joskus ollut juttua, että jossain sitikassa nuo olis ristissä tjsp.
Edit:
Löytyikin juttua:
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=4094.0
ViestiLähetetty: 04.03.2019 21:04
Kiitos linkistä.
Jotain tällaista ajattelinkin.
Nyt soitin toimii niin että pitää asetukset ja asemat. Sammuu kun vääntää avaimesta. Eli ihan ok.
Tämä herja siitä, että virtaa ei tule, liittyy kuitenkin ehkä johonkin muuhun.
Tai sitten vain johtuu siitä, että kaikki pinnit eivät ole käytössä
