 Sivu 3/3 [ 66 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3
 Viestin otsikko: Re: Xantia Activa tct -95
ViestiLähetetty: 28.03.2019 22:53
Totta kai kulultus nousee koska etanolin energiasisältö on 30% pienempi, tämän takia myös suuttimet loppuu kesken. Tolppahinnasta voi sitten katsoa paljonko jää viivan alle ja millä etumerkillä. Tehoa kyllä saa turbovehkeestä lisää etanolilla, mutta siitä osaavammat voi kertoa lisää.
ViestiLähetetty: 28.03.2019 23:28
Moottorinohjauksen päivityksellä ja muilla virityksillä tosiaan saisi tuon hyödyt käyttöön, mutta näillä mennään.
Viimeaikaiset laskut: e98 0,108885€/km, 1275€/10 000km
E85 0,108885€/km, 1088€/10 000km
Kulutusero melko tarkkaan 2l/100
Xantia Activa TCT -95
ViestiLähetetty: 25.05.2019 17:06
Reissun aikana taisi activa venttiili irrota liikkumaan ja auto on nyt paljon suuntavakaampi ja pehmeämpi. Sylinteri menee nyt lepotilaan eikä yritä vängätä autoa koko aikaa. Säätelin vielä säätömekanismin uudestaan varmuuden vuoksi. Mittariston vaihdon jälkeen bensamittari alkoi toimia ja öljynlämpömittarikin näyttää nyt oikeaa lukemaa. Ongelmana edelleen pumpun tiheä käynti ja päävaraajasta katoaa paineet aika nopeasti sammuttamisen jälkeen. Johtuu varmaan solenoidiventtiilien vuodosta. Jossain suositeltiin kokeilemaan, että vaikuttaako h2 ecun irroitus.
ViestiLähetetty: 27.05.2019 12:55
cittroen kirjoitti:
75% etanolilla täyskaasukiihdytyksessä yli 5000rpm suuttimet menee 100%. Ecussa vikakoodi 31, 51, 52 mixture control ja lambda heated. Suuttimet ei riitä ja menee laihalle? Bensan paineen nosto ehkä auttaisi, mutta kulutus varmaan myös nousee, joten antaa olla, jos vaan ajelee nätisti.
Ei se bensanpaineen nosto nosta kulutusta kuin täyskaasulla, eli siellä missä nyt menee laihalle.
ViestiLähetetty: 15.06.2019 22:04
Tuota bensan paineen säätämistä voisi tässä joskus kokeilla. Tänään poikkesi takaa HA-venttiilin paluuletku. Ainakin tuli varmuus siihen, että kyseinen venttiili vuotaa aika reilusti läpi, mikä varmaan aiheuttaa tuon pumpun tiheän käynnin ja perän tippumiset.
ViestiLähetetty: 04.11.2024 23:11
Otin tämän kesällä päivittäiseen ajoon kolmen vuoden seisonnan jälkeen. Kaikki hydrauliikka ja muut ongelmat on korjattu. Odottaa nyt uusien kitkarenkaiden asentamista orkkisvanteille. Tykkään kuinka tämä lämpiää nopeasti ja tuulilasin sulatus on parempi kuin monessa nykyautossa. Voittihan Xantia vuoden talviauto palkinnon aikoinaan.
ViestiLähetetty: 11.11.2024 23:26
Pesin ensimmäistä kertaa vuosiin ja lakkapinta lähti silppuna kun painepesurilla päästeli :)
ViestiLähetetty: 13.11.2024 07:26
Ei kiva, varsinkaan harrastusautossa. Sait siis mattapunaisen activan? Kai tuo punainen on, jos lakka lähti? Tuo on kyllä oikeasti pottumainen ongelma ja sen korjaaminen on kohtuuttoman vaikeaa verrattuna moniin muihin maalipinta ongelmiin. Itseä ei ainakaan naurattaisi juurikaan, ja siksi olen vähän allerginen punaiselle metalliväri sitikalle. Muissa väreissä ei ole sattunut kohdalle.
Saisikohan tuon tehtaan takuuseen, siinähän on selkeä valmistusvirhe, josta tehdas on periaatteessa aina vastuussa. Käytännössä varmaan ainakaan omasta mielestään ei tietenkään ole vastuussa. Samalla lailla kuin jumpperit, joista lähti maali, eipä niitäkään kai paljon tehtaan piikkiin maalattu uudestaan vaikka maalit lähti "kaikista"...
ZX 1.4i -93
Ë-C4 -22
varaosa-autoja x kpl
Transporter T4 carsport -03
ViestiLähetetty: 24.11.2024 02:11
mikaeli kirjoitti:
Kyllä. Lueskelin että johtuu punaisen värin runsaasta oksidi-pitoisuudesta ja tuota tapahtunut muillakin merkeillä. Ehkäpä vedän telalla uuden värin jos joskus on aikaa. Tänään tapahtui mielenkiintoinen juttu. Olin kengittämässä Xantiaa lumisella kantatiellä kun yhtäkkiä ylitettyäni 5000 kierrosta minuutissa ajovalot kirkastuivat kaksinkertaisesti entisestä. Mielestäni Xantian valot aina olleet jotenki himmeät ja muutkin omistajat sanonu samaa, mutta nyt näkee todella hyvin. Mikähän sähkölaite tuon teki? Kerrankin auto parantelee itse itseään.
ViestiLähetetty: 24.11.2024 02:38
Varmaan tarkastaisin ettei jännitteensäädin mennyt rikki ja nyt ollaan ylijännitteen puolella. Vähän ikävä rikkoa ylijännitteellä esim. arvokas jousituksen ecu.
Ajovalot kannattaa releyttää niin hyvä osa jännitehäviöstä saadaan pois. Toki ei niillä siltikään näe mahdottoman hyvin, mutta ehkä jo pärjää.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Paikalla
ViestiLähetetty: 24.11.2024 16:00
Akseli kirjoitti:
Latausjännite näyttäisi pysyvän 14 voltissa.
ViestiLähetetty: 18.12.2024 00:52
Auto lakkasi kyselemästä ajoneston koodia, mikä on positiivinen yllätys.
ViestiLähetetty: 18.12.2024 08:20
cittroen kirjoitti:
Teitkö jotain sen eteen vai kävikö ihan vahingossa? Ettei palaudu sitten itsestään joskus tulevaisuudessa?
Mun muistaakseni sen kyselyn saa pois nyppäämällä näppäimistön liittimen irti auton käydessä.
ViestiLähetetty: 18.12.2024 17:55
cittroen kirjoitti:
En tiedä liittyykö siihen että aloin pitämään autoa tallissa lukitsemattomana mutta yks aamu huomasin että ei ota näppäinpainalluksia vastaan eikä mitkään valot palaneet siinä. Tuo töpselin nyppääminen toimii kaikissa muissa paitsi turbo CT:ssä. Olisin sen muuten jo tehnyt.
ViestiLähetetty: 18.12.2024 20:20
Ei muistaakseni onnistunut 2,5 TD:ssäkään
ViestiLähetetty: 21.12.2024 21:24
No nyt se alkoi taas toimia. Olis pitäny ottaa töpseli irti.
