 Sivu 1/1 [ 25 viestiä ]
 Viestin otsikko: Keltaiset ajovalot
ViestiLähetetty: 14.11.2009 02:08
Miten saan XM:ään keltaiset ajovalot? Polttimo on kai H7, olen jossain lukenutjostain keltaisista kupuista mutta eipä ole tullut vastaan. Ykkössarjalaiselle keltaiset valot ovat "oikeat", Ranskassa oli vielä vuoteen -91(?) keltainen ajovalo pakollinen.
Citroën XM 2,0i -90, Citroën Grand C4 Picasso -07, Morris Marina 1,3 Coupé (MA) -73, Honda Civic 1,5 GL -86, Toyota Prius -09
 Viestin otsikko: Re: Keltaiset ajovalot
ViestiLähetetty: 14.11.2009 03:26
etsi toiminnolla http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=311&hilit=keltaiset+xm&start=0
ViestiLähetetty: 14.11.2009 04:43
Ja ne on H1 ;)
ViestiLähetetty: 14.11.2009 17:50
entä mahtaisiko saada noita h7 lamppuihin? bx,ssä oli se hyvä puoli että h4 sai kuvut mutta entäs mistä xantiaan?
ViestiLähetetty: 15.11.2009 01:23
black_van kirjoitti:
Xantiassa on H1 lamput, juuri loppui- yritän saada lisää mutta ne on ns allday eli haalean keltaiset. H7 alldayta ei löydy juuri nyt keltään..
Paikalla
ViestiLähetetty: 15.11.2009 01:34
Sitikkapuoskari kirjoitti:
... entä H4, nuo kuvulliset on aika tehottomat, käytän vain kesäaikaan
ViestiLähetetty: 15.11.2009 01:42
Vedätte vaan kalvon umpioon,niin tulee keltasta
ViestiLähetetty: 15.11.2009 02:08
H4:sta ei saa kuin kuvullisena. Keltainen väri tuntuu äkkinäisestä heikolta ja toki kupu leikkaa tehosta osansa mutta parantunut kontrasti pelastaa monessa tilanteessa. Sumussa ja lumella aivan ehdottomat. Ruskeat hirvetkin on ruskeita.. :P
Paikalla
ViestiLähetetty: 15.11.2009 10:50
Esa66 kirjoitti:
Voisi kai sen lasin maalata lasimaalilla sisäpuolelta, siis jos umpiosta saa lasin irti kuten esim. vanhemmista Xantioista.
Nimim. "mielessä käynyt, mutta vielä kokeilematta"
ViestiLähetetty: 15.11.2009 11:15
quai_de_javel kirjoitti:
Onko Xantiassa niin hurjat valot, että niitä tarvii himmentää? Kytke ajovalot sarjaan, kyllä kellastuu. Ylleensähän autoissa on tarvetta lisätä valotehoa.
Ja kun nyt joku tietenkin alkaa valistamaan, että keltaisella valolla erottelukyky paranee ym. kerron, että olen sen jutun kyllä kuullut niin sata kertaa.
Valojen kellerrykset ja lintulaudat ovat samaa sarjaa. Kuva
ViestiLähetetty: 15.11.2009 14:31
Jos sitikkapuoskarilla löytyy sellaiset jossain vaiheessa niin tehdään kauppaa niistä :)
ViestiLähetetty: 15.11.2009 14:58
Millaiset? H4 :sta löytyy heti kuvulla varustettuna.
Paikalla
ViestiLähetetty: 15.11.2009 15:01
Köyhemmät,eli minä kyselee H.4.sen hintoja. :)
ViestiLähetetty: 15.11.2009 15:07
Tilatkaa suoraan JDM:ltä.Tässä osoite http://www.luminicsbulbs.com/jdm_yellow.php
Pitäis löytyä joka sorttia ja näitä aikoinaan kehuttiin paljon.
H4 oli artikkelissa jotain 5e Jahn merkkisenä
ViestiLähetetty: 15.11.2009 15:10
Esa66 kirjoitti:
Siinä se ongelma taas tuli,kun olin räksänpesillä kun toiset luki kieli,miten tilaan. :lol:
ViestiLähetetty: 15.11.2009 16:45
Esa66 kirjoitti:
Onko noista kokemusta oikein kenelläkään? Onko e-hyväksytty ja UV suojattu notta voisi kokeilla C5:n muoviumpioon.
Paikalla
ViestiLähetetty: 15.11.2009 17:40
Vähän epäilen sitä e-hyväksyntää ainakin. :?
ViestiLähetetty: 15.11.2009 17:48
viitsisköhän puoskari lähettää parin kupu-H4:sia? laitoin yv:tä.
ViestiLähetetty: 15.11.2009 17:58
...ja mulla olis edelleen pussillinen käyttämättömiä irtokupuja, jos joku tarttis...
ViestiLähetetty: 15.11.2009 18:07
Ihan noita h1.siä ajattelin xantiaan jos jossain vaiheessa saat käsiisi :)
ViestiLähetetty: 15.11.2009 20:45
Katsellaans huomenna töissä.
Paikalla
ViestiLähetetty: 15.11.2009 20:59
Pitää varmaan mainita nuista H1.Ne luo keltasta fiilinkiä vain valot päällä ja siloinkin keltaisuus, asteikolla 1-10,on luokkaa 1,5 :roll: Jahnin kuvulliset H4 luo fiilinkiä myös pimeänä ja valot päällä asteikkoluku olisi luokkaa 9,5
ViestiLähetetty: 15.11.2009 23:11
Pitäis kyllä ehdottomasti kullata pari heijastimia. Olis kerrankin keltaista.
CX:ssä keltakuupat toimi hyvin kun laittoi kuupan sisään 90/100 wattisen niin valoteho oli liki normaali ;)
Aina katsastinkin laittomilla polttimoilla ja koskaan ei tullut mitään huomautusta ja miksipä olis tullut.
ViestiLähetetty: 15.11.2009 23:37
Siitä sitten lehtikultaa ostamaan ;) Näkyy olevan jollain vastaavalla pinnoitettuja heijastuspintoja,joissain ranskan malleissa,eli niissä ei ole muuta "keltaista",kuin heijastuspinta.
Irtolasien uunittaminen lasivärillä,sisäpinnalta voi olla myös yksi sauma,ei helppo,mutta tehtävissä.
Kalvot maksaa n.90e=ei halpa,mutta helppo(hko)
Jos polttimoilla pelaa,ei taida olla vaihtoehtoja luminicsille(excet H4)
ViestiLähetetty: 17.11.2009 02:06
"Kalvot maksaa n.90e=ei halpa,mutta helppo(hko)"
Jessus, ompa kallis ja aika tasaisen kusenvärinen, ei oikeastaan kovin hyvä, ei ollenkaan. Poikkeaa liikaa Citikka-ideologiasta. Hyvä puoli kalvossa on kivien iskuilta parempi suoja.
