 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Pösö 406 kaukosäätöavaimen testaus
ViestiLähetetty: 10.01.2020 13:54
Tuli huutokaupasta 406 vuosimalli 2004 hankittua ja keskuslukon kaukosäätö ei pelaa, avainpesästä toimii. Arvelin avaimen pariston loppuneen mutta eipä reagoi uudellakaan paristolla komentoihin. Miten tuon avaimen mahtaisi saada testattua kotikonstein että lähettääkö? Välineinä olisi käytettävissä yleismittari, oskilloskooppi ja scopemeter yleismittari. Ja PP2000/Lexia myös.
Tuommoinen avain kyseessä:
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
 Viestin otsikko: Re: Pösö 406 kaukosäätöavaimen testaus
ViestiLähetetty: 10.01.2020 14:19
Eipä kai sitä oikein saa suoranaisesti testattua.
Olethan yrittänyt parittaa sen autoon? Virrat päälle ja nappi 10s pohjaan voisi varmaan olla oikea proseduuri...
ViestiLähetetty: 10.01.2020 17:34
Tuo parittelu (ilman mitään erillistä laitetta) lähinnä synkkaa avaimen ja vastaanottimen rullaavan koodin oikeaan kohtaan, eli jos paristo on ollut pidempään tyhjänä tai painelee ahkerasti nappia kantomatkan ulkopuolella tai joskus ihan muuten vaan hävittää synkronisoinnin. (Joskus joissain malleissa oli tapana hukata enemmänkin, eli tarvittiin lexiaa/diagboxia - en tiedä onko 406:ssa ollut sitä).
googleen: 406 remote sync löytää erilaisia ohjeita, jossain ohjeessa oli näemmä myös että osassa on sellainen kaukosäädin, jota ei voi synkata kuin sen jälkeen kun paristo on irti 60 s ja joissain olisi erilaiset avaimet "primary" ja "secondary", ei mitään käsitystä onko ja missä vuosimalleissa.
Noilla listan laitteilla ei oikein näe lähettimen taajuusalueille, eli tarvitsisi vaikka spektrianalysaattorin, joka toimii ainakin 433 MHz taajuuden tienoilla (näppärä kaveri tekee sellaisen vaikka sopivasta DVB-USB vastaanottimesta ja Android kännykästä: https://www.youtube.com/watch?v=b8KwzEX969g Toki jotkut skoopitkin voisi toimia noin korkeilla taajuuksilla, muttei yleensä (= ne on aika kalliita), MacGyver tekee analysaattorin vaikka yleismittarista ja Briggs & Strattonista )
ViestiLähetetty: 12.01.2020 15:57
Ei auttanut napin painelu virrat päällä tällä kertaa. Näkyy auton keskikonsolissakin olevan yksi avaimen paristo, varmaan entiselläkin omistajaalla takunnut jo. Onneksi lukkopesät hyvässä vireessä niin ei ongelmaa lukitusten kanssa. Täytyy keksiä jotakin miten jatkaa tuon avaimen tutkimisen kanssa.
ViestiLähetetty: 12.01.2020 18:38
Joskus BSI saattaa mennä vikatilaan esim. akun kengän irroittamisen jälkeen ja keskuslukitus ei toimi. Tähän saattaa auttaa akun kengän irroittaminen uudelleen.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 12.01.2020 19:55
Akseli kirjoitti:
Tämä pelaa muuten hienosti avaimella molemmista etuovista mutta kaukosäätö mykkä.
ViestiLähetetty: 12.01.2020 20:44
SamiT kirjoitti:
Akseli kirjoitti:
Korjataan sen verran että keskuslukituksen kaukosäätö.
cron
