 Sivu 224/237 [ 5916 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 ... 237  Seuraava
ViestiLähetetty: 06.04.2020 17:06
Imuroin koiran.
ViestiLähetetty: 06.04.2020 18:31
kaseva kirjoitti:
Imuroin koiran.
Sama täällä,niitä oli useita..Kaikki saman rotuisia..Villakoiria..
ViestiLähetetty: 06.04.2020 18:37
Tein päivärahahakemuksen lomautuksesta :)
ViestiLähetetty: 06.04.2020 18:58
Mulla oli kans vaan yhtä rotua. Aika mojovan karvapeitteen osaa kasvattaa tuollainen lyhytkarvainenkin talven mittaan, vaikkei pakkasia juuri olisikaan. Vuoron perään kumisukaa ja imurin sohvasuulaketta. Vanha poika nautti!
ViestiLähetetty: 06.04.2020 20:54
Ai niin ja vaihdoin fillariin kesärenkaat, nyt sai nastat mennä kesäsäilöön :)
ViestiLähetetty: 18.04.2020 09:10
Hakkapeliitta 10:t kesälevolle. Hyväkuntoiset vielä ovat, jotta jatkanko käyttöä syksyllä, sen aika näyttää. Hyvin hoitivat hommansa menneen 'talven'. Vain muutama nasta puuttuu. Tuttavalta ne sain reilut 10 vuotta sitten. Hän vaihtoi autoa ja nämät, jotka oli hiljan ostanut, eivät sopineet siihen. Minulla ne olleet satunnaisesti käytössä, paitsi viime talven kokonaan.
ViestiLähetetty: 19.04.2020 00:56
Kävin hakemassa uusia aarteita Korialta. Ajelin aarteiden keruun puitteissa noin 500 km
Nyt on 5 XM rivissä, ei samassa mutta melkein. Yksi kulkee ja kahdesta saa pelin, kaksi joutuu palapeliksi.
Se jolla on lopussa eniten romuja on voittaja?
ViestiLähetetty: 19.04.2020 10:17
jean-michel kirjoitti:
:cry: :lol: 8-)
ViestiLähetetty: 20.04.2020 12:14
Oli aika, kun mulla oli piiloBX eli 405 Pösö. Ja paska työkalusarja. Ostin Biltemasta sen ison laadukkaan salkun. Haaveilin harrasteautosta. Vaimolle perustelin Pösön oleva ns. harrastekäyttis.
Lopulta Pösö läks, tuli Ford. Sille piti tehdä jotain pientä. Sitten tuli C5. Sitä olisi pitänyt rassata ajoittain, mutta tässä vaiheessa kaksi lasta ja ylimääräistä aikaa nolla. Sitten Toyota, uusi, siihen loppu rassailun tarve. Haave harrasteautosta eli edelleen. Tojo läks, tuli Octavia. Octavia läks, tuli Superb. Autohaaveet hiipui, tuli fillarihaaveita. Fillareita ajoittain viisi, nyt vain kolme.
Viikonloppuna siivosin varastoa, koskin työkaluihin ensimmäisen kerran kolmeen vuoteen, silloinkin vain koska muutettiin, siirsin varastosta toiseen. Pohdin, onko minussa jäljellä vielä intoa harrastepeliin. Ei ole, totesin. Pistin Toriin myyntiin. Meni tovi. Ensimmäinen viesti, tarjottiin hieman päälle puolet siitä mitä halusin. Ei lähtenyt. Meni toinen tovi. Tuli viesti; haen sen huomenna. Juuri lähti, rahat kourassa mulla nyt. Vain hetken. Illalla sijoitan ne toiseen harrastukseen, käyn ostamassa toisen kahvakuulan.
Citikka Maken asentaja
ViestiLähetetty: 20.04.2020 20:05
Vaihdoin kesärenkaat, menee muuten nopeaan kun kolmatta kertaa viikon sisään tekee :mrgreen: enkä ihan turhaan, yhdestä löysin ruuvin, ei vielä ekalla kertaa osunut silmiin, kunnosta päätelle ollut pidempään, suhisikin irrottaessa.
ViestiLähetetty: 20.04.2020 20:45
Jari79 kirjoitti:
Hieno kertomus.
ViestiLähetetty: 20.04.2020 20:48
Vaihdoin eilen kolmeen autoon kesärenkaat. Laitoin huvikseni juoksukellon ranteeseen mittamaan suoritusta. Lopulta aikaa kului 2h10min keskisykkeellä 113. Laite kiitteli alhaisen intensiteetin peruskestävyysharjoituksesta.
ViestiLähetetty: 20.04.2020 22:07
Kanojen kerrostalon.
https://imgur.com/a/7TzlBzg
ViestiLähetetty: 21.04.2020 17:47
Asensin Axuun uuden takalasin, vaihdoin kesärenkaat ja pesin sen.
ViestiLähetetty: 21.04.2020 20:03
Tuli vielä otettua sitikat riviin perhepotrettia varten :D
Patonkeja neljältä eri vuosikymmeneltä...
IMG_20200421_184544__01__01.jpg [ 114.28 KiB | Katsottu 16067 kertaa ]
ViestiLähetetty: 21.04.2020 20:20
Mikroaaltouuniin vaihdoin lampun, irrota ensin keittiökaapista ovi että saat kiinnitysruuvit irti, seuraavaksi pura yläkaapin sisukset että saat töpselin irti, avaa 17 ruuvia jotta saat lampun näkyviin, hae kodinkoneliikkeestä uusi lamppu kun se on ihan erikoismallia ja sitten sama kasaten, shitikkaankin vaihtaa lampun helpommin :shock:
ViestiLähetetty: 21.04.2020 21:14
Sain työmaalle hankkimani kuntopyörän magneettijarrun pelaamaan. Olihan tuskaa, kun ei ollut ulosvetäjää kampien poistoon. Sieltä muovikuorien välistä ronkkien hästäk rystyset ranteet ja sielu ruvella ;)
ViestiLähetetty: 22.04.2020 00:11
Ruuvasin väärämmerkkiseenkin kesägummit alle ja vaihdoin Ducatiin ketjun ja rattaat.
Ja tämä siis eilen, vuorokausi vaihtui kun päästin koiruuden käymään tekosillaan tässä välillä.
ViestiLähetetty: 22.04.2020 05:48
Sievä kuva, mutta missä on Laila?
ViestiLähetetty: 22.04.2020 06:31
:o Siinähän se olisi ollut vielä nurkan takana, tosin jo lähtökuopissa. Testasin pari viikkoa sitten, että jousitus liikkuu Lexialla ja siirtopyörätkin on kasattu viereen odottamaan. EI se paaliin mene, Teme saa ottaa sen vihdoin omalle pihalleen. Ikävä ei tule, olisin omasta puolestani pistänyt sen jo paaliin :lol:
ViestiLähetetty: 22.04.2020 23:20
Purkasin ja kasasin Ducatin takavalohässäkän. Vaikka tuo tykkää takavalopolttimon lankaa käräytelläkin niin suunnitteluun ja/tai toteutukseen nähden hyvin ne kestää. Takavalon persaus liittimineen on täysin vapaassa tilassa, alapuolella on aukko (miksi?) takapyörän ylle josta kivasti kaikki vesi ja kura pääsee nousemaan valon liittimille ja umpion ulkopuolella olevalle, avoimelle polttimon kontaktipinnalle... Nokkela rapa uisi tuota samaa reittiä sisään itse umpioon. Ehkä on luotettu, että ekan rapakelin aikaan ajetut mailit kuorruttaa nuo liittimet ja kontaktipinnat säältä suojaan. :roll:
Yllättäen oli kaikki liitinpinnat ihan tukossa ja hapettuneita. Dremeliä kehiin ja suojarasvan kanssa takaisin nippuun. Toistaiseksi taas takavalo toimii, kattellaan mikä on tilanne syksyllä. Tai juhannuksena. :lol:
edit: Olisi pitänyt ottaa kuva alkutilanteesta, mikään Citroënista löytämäni sähköviritelmä ei vedä sille vertoja.
ViestiLähetetty: 25.04.2020 10:08
kaseva kirjoitti:
Maailmassa on kaksi tahoa, joita ei saisi päästää tekemisiin minkään sähkölaitteen kanssa: italialaiset ja vaasalaiset. :D
ViestiLähetetty: 25.04.2020 22:59
Polttopuuta ainakin kolmen vuoden tarpeisiin.
Kolme isoa pihakoivua,todennäköisesti yli kuusikymmentä vuotta vanhoja pilkottu pölleiksi.
ViestiLähetetty: 25.04.2020 23:02
kaseva kirjoitti:
Suomessa sokeat tekee harjoja,Italiassa autoja..
ViestiLähetetty: 26.04.2020 00:32
...ja kun ottaa huomioon miten hyviä harjoja Suomessa tehdään ei liene yllätys, että myös italialaiset tuotteet tuottavat käyttäjilleen iloa. 8-)
