 Sivu 1/1 [ 23 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen c5 sähköongelmat
ViestiLähetetty: 08.05.2020 19:33
Löytyykö täältä apua. Potilas citroen c5hdi-04 meni lämmityslaite pimiäksi samalla tuli käynnistys ongelma saa startata pitkään ennen kuin käynnistyy vielä lisäks samalla radion kanavat ei pysy muistissa niin ja keskuslukitus ei toimi.etuvastus vaihdettu akku vaihdettu uuteen.mistä lähtis purkamaan tätä sähkovikaa? Kaikki viat samaan aikaan.
 Viestin otsikko: Re: Citroen c5 sähköongelmat
ViestiLähetetty: 08.05.2020 21:37
Täältä villi arvaus, sulakerasia.
ViestiLähetetty: 08.05.2020 21:41
xs2jammu kirjoitti:
Bsm?
Eli konehuoneen boxi.
ViestiLähetetty: 09.05.2020 06:12
Mustis kirjoitti:
xs2jammu kirjoitti:
Bsm?
Käyköhän bensa koneesta sulake boksi diesel koneeseen.
ViestiLähetetty: 09.05.2020 08:21
Kunhan se BSM-L04 tjsp - koodi täsmää niin sopii vaikka pösöstä.
Jotkut ovat vaihtaneet erinumeroisiakin onnistuneesti. Samasta numerosta voi olla eri valmistajien (delphi/siemens) erinäköisiä malleja, mutta pitäisi toimia ristiin.
Paikalla
ViestiLähetetty: 09.05.2020 14:40
Ei auttanut sulake boksin vaihto.
ViestiLähetetty: 09.05.2020 17:53
Maadoitukset kannattaa katsoa / puhdistaa. Moottorin-, akun-, bsi:n-, BSM-, kaikki ja todellakin kaikki. Että kaikki maajohdot on kunnossa ja maadoittaa todellakin akkuun.
Onko nuo kaikki ongelmat tulleet tosiaan samalla kerralla? Ettei mikään ongelma ole tullut "hiipien"? Moottorin maajohto yleensä "hiipii" viaksi ja vaihdetaan uusi akku ja taas pelaa - kunnes maadoitus pettää lopullisesti ja uusikin akku "loppuu"... Ennenvanhaan lopuksi moottorin maajohtona toimi ryypynvaijeri ja silloin iloinen savukiehkura ilmoitti lisääntyneestä maadoitustarpeesta. Nykyisin joku muu asia kun ei ole ryypynvaijeria...
ViestiLähetetty: 09.05.2020 19:00
Monikan kuski kirjoitti:
kyllä kaikki ongelmat samaan aikaan. Pitää vissiin mennä maajohtojen kimppuun.
ViestiLähetetty: 09.05.2020 19:16
Noi ongelmat vois kyllä juontaa juurensa BSIhinkin eli ohjaamon sulakerasiaan. Sitä ei noin vain vaihdetakaan, ajoneston vuoksi pitää olla myös ecu ja avaimen siru samasta autosta...
Paikalla
ViestiLähetetty: 09.05.2020 19:19
Missä tämä auto sijaitsee? (jos vaikka joku patonkilainen käy auttamassa)
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 09.05.2020 19:20
Miksei vaan virginoi bsi ja koodaa asetukset kuntoon lexalla?
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 09.05.2020 19:43
Akseli kirjoitti:
Ei anna vikakoodeja, se tässä vituttaakin.joku tuos sano että voi olla vika kuskinpenkin alla olevissa liittimissä. Täs käyty kohta jokainen piuha läpi. Rupiaa usko loppumaan tuohon citikkaan. Prkl
ViestiLähetetty: 09.05.2020 20:49
Akseli kirjoitti:
Virginoi ihmeessä jos se sulta onnistuu.
Paikalla
ViestiLähetetty: 09.05.2020 21:35
Akseli kirjoitti:
Kumpi maksaa enemmän, kaikkien noiden osien osto vaiko pelkkä bsi ja virginointi?
ViestiLähetetty: 09.05.2020 21:50
Akseli kirjoitti:
No ei tollasesta setistä satastakaan yleensä ole tarvinnut maksaa. Settinähän niitä yleensä myydään kun muut käy virattomiksi ilman yhtä...
Paikalla
ViestiLähetetty: 10.05.2020 07:25
Akseli kirjoitti:
Nyt rupes löytymään vikakoodeja, motonetin vikakoodinlukija ei löytänyt mitään mut kaverin koneella löydettiin muutama koodi.
Vikakoodit:
P0380 lisälämmityksen virtapiiri, oikosulku akun +napaan
P1403 lisälämmityksen virtapiiri, oikosulku maahan tai avoin virtapiiri
P1408 lisälämmityksen virtapiiri avoin virtapiiri tai oikosulku
P0485 jäähdytystuulettimen virta/maadoitus/226 virtapiirin virhetoiminto
Mistä lähden purkamaan vikoja?
ViestiLähetetty: 10.05.2020 08:16
Hehkurele ja flektin vastukset.
Edestäpäin flektin oikealla puolella on pystyssä pitkänmallinen kansi, sen alla on ruskea ja harmaa vastus. Niissä on vastuksen rinnalla lämpösulakket, sellainen on todennäköisesti palanut. Elektroniikkaliikkeestä uusi ja juota kiinni.
Paikalla
ViestiLähetetty: 10.05.2020 09:29
kiitos. Pitää lähtiä tutkimaan.
ViestiLähetetty: 11.05.2020 19:07
Akseli kirjoitti:
vika tais löytyä on ohjaamon sulakerasia sulanut parin sulakkeen alta. Eikö onnistu vaihtamaan ilman ilman uutta avaimen sirua ja ecun vaihtoa?
ViestiLähetetty: 11.05.2020 20:13
Terder kirjoitti:
Jos saat jonkun virginoimaan sen vaihto-BSI:n ja sitten paritat sen autoon Lexialla.
Helpommalla ja todennäköisesti halvemmalla pääset, kun ostat koko setin. BSI:n asetukset pitää Lexialla säätää omaa autoa vastaaviksi jos varusteissa on eroja. Et tarvitse uutta sirua, vaan sirun siitä samasta autosta josta BSI ja ECU ovat.
Toisella BSI:llä voit testata toimivuutta muuten, mutta ajonesto on päällä etkä saa autoa käyntiin.
Paikalla
ViestiLähetetty: 11.05.2020 20:23
Kilometrit siirtyy sitten ei virginoidusta BSI:stä mittariin, jos ne on isommat mitä sulla mittarissa.
ViestiLähetetty: 13.05.2020 06:30
Akseli kirjoitti:
Saakohan tuota sisätilan sulakerasiaa auki? Jos yrittäisi tinailla sen kuntoon.
ViestiLähetetty: 14.05.2020 20:11
Tinailla voi, kuten kuparikattilan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: mikaeli ja 11 vierailijaa
