| Kirjoittaja |
jptcool
Viestin otsikko: Turbo antautui Lähetetty: 12.05.2020 22:21 |
Viestit: 1733 Paikkakunta: Parainen
Boxerista turbo sanoi morjens. Eilen alkoi kuulua vinkunaa kaasua lisää polkiessa ja tänään marketin pihalta lähdettyäni alkoi kone ottaa kierroksia ja savuttamaan urakalla. Äkkiä bussipysäkille, virrat pois, ei sammunut enää. Pykälä päälle ja jarrulla seisten kytkin ylös, onneksi kytkin kesti ja kone sammui. Savupilvi oli iso ja pahan hajuinen, öljynkatkua ja kytkimen hajua. Soitto Autoliittoon ja tunnin päästä Boxeri oli firman pihalla. Varapyörä Jumperi katoksesta käyntiin ja taas mentiin. Olisiko kellään hyllyssä 2,2 l 120 heppaisen Puman turboa jouten, voisin olla kiinnostunut. o4o 55kasi3yks7yks.
jean-michel
Viestin otsikko: Re: Turbo antautui Lähetetty: 12.05.2020 23:01 |
Viestit: 1293 Paikkakunta: Espoo
Runaway diesel. Nyt oli kyllä niin lähellä, että kannattaa lotota. Jos olisi ollut tavan autoilija, niin olisi käynyt kuten kuvassa: https://www.youtube.com/watch?v=j4rMfrERpG8&t=58sToihan sammuu vasta sitten kun öljy loppuu.
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: Turbo antautui Lähetetty: 13.05.2020 12:23 |
Viestit: 2784 Paikkakunta: Koria
Mikäs tuollaisen aiheuttaa? Syöttöpumpun palautusjousen katkeaminen? Sammutus-solenoidin toimimattomuus? Vai mikä? Miten liittyy turbon hajoamiseen?
Entä onko mahdollinen ECU-ohjatuissa Dieseleissä?
Teuski
Viestin otsikko: Re: Turbo antautui Lähetetty: 13.05.2020 12:28 |
Viestit: 7867 Paikkakunta: Eurajoki
Öljyt imusarjaan ja siitä sylinteriin. Commonrailihan tuokin on...
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: Turbo antautui Lähetetty: 13.05.2020 13:22 |
Enpä tuota hoksannutkaan, moottoriöljy siis toimii polttoaineena. Ja mitä enemmän kierroksia, sitä enemmän öljypumppu työntää rikkoutuneen turbonakselin ohi öljyä ja ilmaa imusarjaan.
IJN
Viestin otsikko: Re: Turbo antautui Lähetetty: 13.05.2020 17:33 |
XM-Hannu kirjoitti: Enpä tuota hoksannutkaan, moottoriöljy siis toimii polttoaineena. Ja mitä enemmän kierroksia, sitä enemmän öljypumppu työntää rikkoutuneen turbonakselin ohi öljyä ja ilmaa imusarjaan. Näin on, hetkellinen ikiliikkuja syntyy yllättäen ja pyytämättä. Manuaalin saa sammumaan isolla vaihteella ja jarrulla jos toimii reippain ottein eikä polta kytkintä. Automaatin kanssa onkin syytä paniikkiin. Ei taida olla muuta nopeaa konstia kuin tempaista takki päältä ja tunkea hihaa imuputkeen. Varmuuden maksimoijilla voisi pellin alla jemmassa olla sopiva tulppa
olli__o
Viestin otsikko: Re: Turbo antautui Lähetetty: 13.05.2020 17:43 |
Tai saisiko puukolla silpaistua sopivan turbon painepuolen letkun poikki - mutta ei varmaan kannata olla pyhävaatteet päällä?
XM Break
Viestin otsikko: Re: Turbo antautui Lähetetty: 13.05.2020 19:42 |
Viestit: 566 Paikkakunta: Viitasaari
Osassa Detroit Diesel-tuotteita imupuolella läppä/läpät tätä varten jotka voi läväyttää kiinni niin johan sammuu kummasti
betaromeo
Viestin otsikko: Re: Turbo antautui Lähetetty: 13.05.2020 20:26 |
Kannattaa muistaa myös tyhjentää välijäähdytin öljystä, jos sellainen tuossa on, ennen kuin käynnistää uuden turbon kanssa, tai ainakin katsoa imuputket.
