| Kirjoittaja |
hssumies
Viestin otsikko: Bx:n tuulilasin ja takalasin pesulaitteen moottori Lähetetty: 21.11.2009 14:06 |
Ei ilmeisestikään toimi, laseille ei ainakaan tule nestettä, sitä on säiliöissä, moottorin ääntäkään ei kuulu, en ainakaan sitä huomaa. En ole tutkinut vielä mitenkään, ajattelin jos täällä tiedettäisiin vika suoraan, kokemuksesta. Se moottori on varmaan jossain samoilla seuduilla kuin lämmityslaitteen moottori ?
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Bx:n tuulilasin ja takalasin pesulaitteen moottori Lähetetty: 21.11.2009 14:21 |
Moottoreilla tarkoittanet pumppuja. Ne ovat siellä kummankin pesuainesäiliön alaosassa. Pumppu on suoraan säiliön kyljessä kiinni. Tai oikeastaan osa pumpusta on siellä säiliön puolella. Siellä oikean puolen säiliön kyljessä näkyy melko hyvin se pumpun moottoriosa. Harvoinpa niissä vikaa on. Yhden rikkinäisen pumpun olen vajaan 1,5 milj. km:n aikana todennut ja vaihtanut.
hssumies
Viestin otsikko: Re: Bx:n tuulilasin ja takalasin pesulaitteen moot Lähetetty: 21.11.2009 14:44 |
r_a_n_u kirjoitti: Moottoreilla tarkoittanet pumppuja. Ne ovat siellä kummankin pesuainesäiliön alaosassa. Pumppu on suoraan säiliön kyljessä kiinni. Tai oikeastaan osa pumpusta on siellä säiliön puolella. Siellä oikean puolen säiliön kyljessä näkyy melko hyvin se pumpun moottoriosa. Harvoinpa niissä vikaa on. Yhden rikkinäisen pumpun olen vajaan 1,5 milj. km:n aikana todennut ja vaihtanut. Juu, pumppuja varmaan sitten. Oisko sitten sulake menny, jos ne pumput ei ole rikki menevää sorttia.
maijamäki
Viestin otsikko: Re: Bx:n tuulilasin ja takalasin pesulaitteen moottori Lähetetty: 21.11.2009 15:21 |
Viestit: 217 Paikkakunta: Helsinki
Voi se pumppukin ryhtyä toimimattomaksi. Katsastuksessa korjauskehotus kun ei ruikkinut. Vaihdoin varaosa- autosta toisen ja toimii.
hssumies
Viestin otsikko: Re: Bx:n tuulilasin ja takalasin pesulaitteen moot Lähetetty: 21.11.2009 15:42 |
maijamäki kirjoitti: Voi se pumppukin ryhtyä toimimattomaksi. Katsastuksessa korjauskehotus kun ei ruikkinut. Vaihdoin varaosa- autosta toisen ja toimii. "Korjasin" vian. Räpläsin niitä pumppujen liittimiä ja lisäsin molempiin säiliöihin nestettä, eivät tyhjiä olleetkaan, mutta lisäsin raakaa nestettä, nyt toimii molemmat, tuuli- ja takalasin pesin.
jarruventtiili
Viestin otsikko: Re: Bx:n tuulilasin ja takalasin pesulaitteen moottori Lähetetty: 21.11.2009 15:43 |
Ääni pumpulle. Omasta meni aikoinaan pumppu rikki ja pumpun surisevaa ääntä ei silloin kuulunut eikä lasillekaan luonnollisesti tullut nestettä. Onneksi on helppo vaihtaa, se on siellä nestesäiliön kyljessä kiinni, Kannattaa imasta jollain säiliö tyhjäksi ettei nesteet valu pihalle pumpun jättämästä aukosta vaihdon aikana.
hssumies
Viestin otsikko: Re: Bx:n tuulilasin ja takalasin pesulaitteen moot Lähetetty: 21.11.2009 15:44 |
hssumies kirjoitti: maijamäki kirjoitti: Voi se pumppukin ryhtyä toimimattomaksi. Katsastuksessa korjauskehotus kun ei ruikkinut. Vaihdoin varaosa- autosta toisen ja toimii. "Korjasin" vian. Räpläsin niitä pumppujen liittimiä ja lisäsin molempiin säiliöihin nestettä, eivät tyhjiä olleetkaan, mutta lisäsin raakaa nestettä, nyt toimii molemmat, tuuli- ja takalasin pesin. Vielä kun saisi ruikkimaan ajovaloille.
ZX_Kuski
Viestin otsikko: Re: Bx:n tuulilasin ja takalasin pesulaitteen moottori Lähetetty: 21.11.2009 16:17 |
Viestit: 200 Paikkakunta: Turku
Pistä valot päälle?
BX 16 Valve -89 Gris Axinite, BX GTi 4WD -91 Rouge Furio, ZX 1.8i Tonic -95 Rouge Griotte Nacre
hssumies
Viestin otsikko: Re: Bx:n tuulilasin ja takalasin pesulaitteen moot Lähetetty: 21.11.2009 16:32 |
ZX_Kuski kirjoitti: Pistä valot päälle? Valot menee päälle kun pistää virran päälle, eli valot oli päällä kun testasin, luulisin ainakin.
kaselin
Viestin otsikko: Re: Bx:n tuulilasin ja takalasin pesulaitteen moottori Lähetetty: 21.11.2009 16:49 |
Viestit: 1593 Paikkakunta: Tampere
Väännä katkaisijasta ne valot päälle ei se pesuri muuten toimi ei ainakaan C5:ssa.
black_van
Viestin otsikko: Re: Bx:n tuulilasin ja takalasin pesulaitteen moottori Lähetetty: 21.11.2009 17:15 |
maailman turhin keksintö on valojen pesurit. Ruikkii vettä valoille muttei varsinaista hyötyä olekaan koska ei ole hankaavaa osaa joka hankaisi samalla valoja. Pesunesteen tuhlausta moinen,ei ne valot puhtaammaksi tule
hssumies
Viestin otsikko: Re: Bx:n tuulilasin ja takalasin pesulaitteen moot Lähetetty: 21.11.2009 17:34 |
kaselin kirjoitti: Väännä katkaisijasta ne valot päälle ei se pesuri muuten toimi ei ainakaan C5:ssa. Pitänee kokeilla, kun seuraavan kerran käy autolla. Eli minun pitää se viiksi kääntää nurin, toiseen asentoon, muuten valot syttyy automaattisesti, ja sammuu, saattaa ne kyllä syttyä siinä toisessa asennossakin, sillä vain siinä saa pitkät päälle, jos olen oikein ymmärtänyt.
hssumies
Viestin otsikko: Re: Bx:n tuulilasin ja takalasin pesulaitteen moot Lähetetty: 21.11.2009 17:35 |
black_van kirjoitti: maailman turhin keksintö on valojen pesurit. Ruikkii vettä valoille muttei varsinaista hyötyä olekaan koska ei ole hankaavaa osaa joka hankaisi samalla valoja. Pesunesteen tuhlausta moinen,ei ne valot puhtaammaksi tule Ei olisi minullekaan väliä, vaikkeivät toimisikaan, tuli vaan katsastus mieleen, mikä sekään ei ole vielä ajankohtainen.
black_van
Viestin otsikko: Re: Bx:n tuulilasin ja takalasin pesulaitteen moot Lähetetty: 21.11.2009 22:24 |
hssumies kirjoitti: black_van kirjoitti: maailman turhin keksintö on valojen pesurit. Ruikkii vettä valoille muttei varsinaista hyötyä olekaan koska ei ole hankaavaa osaa joka hankaisi samalla valoja. Pesunesteen tuhlausta moinen,ei ne valot puhtaammaksi tule Ei olisi minullekaan väliä, vaikkeivät toimisikaan, tuli vaan katsastus mieleen, mikä sekään ei ole vielä ajankohtainen. Ei vaikuta katsastukseen pesureiden toimimattomuus
