Netistä löytyy tieto että viiden kilon kaasupullon (teräs) paino tyhjänä olisi 9 kg. Tarkastin juuri oman grillin pullon painon ja vaaka näytti 8.6 kg ja kaasua on vielä jonkin verran jäljellä. Onko noissa teräskaasupulloissa paino suurin piirtein 9 kg, kuten netissä mainitaan, vai onko painoissa eroa pullojen välillä?
Ps. Kuoren stanssattu painoleima on epäselvä.
jto
Viestin otsikko: Re: Kaasupullo 5 kg: kuoren paino?
Lähetetty: 13.06.2020 15:11
Vastataan melkein siihen kysymykseen mitä kysyttiin
11 kg pullon nimellispainoksi ilmoitetaan 14 kg. Itsellä näkyi olevan kaksi pulloa, toinen 10,3 kg ja toinen 13,0 kg. Eli kyllä löytyy aika isojakin eroja.
C4_robotti
Lähetetty: 13.06.2020 15:46
Viestit: 2015 Paikkakunta: JKL
Vajaa puoli tuntia lettuja paistettiin pienellä liekillä. Pullon paino ei pudonnut edes sataa grammaa. Ja kun heiluttaa pulloa niin tuntuu vielä tavaraa olevan jäljellä. Kaipa tuon voisi vaihtaa ennen juhannusta. Ettei ainakaan lopu kesken.
olli__o
Lähetetty: 14.06.2020 16:47
Eivät ole ollenkaan vakiopainoisia, riippuu valmistajasta ja varmaan materiaalin/hitsauksen ominaisuuksista. Kävin juuri katsomassa omaa 5 kg teräspulloa ja siinä luki taara 6,5 kg (=tyhjäpaino, se oli stanssattu rautakahvaan ja lisäksi sama luku oli "matriisi ruiskutettu" mustalla viimeisessä täytössä tai tarkistuksessa pullon kylkeen, sen perässä vuosiluku 2034, onkohan se sitten viimenen käyttöpäivä vai joku isompi katsastus))
Nyt kaikki muut 5 kg pullot ovat kaukana, eli ei pääse tarkistamaan vertailulukuja, mutta veneen 2 kg pulloja on tullut tarkistettua aina keväisin ja niissä on eroja tyhjäpainossa, samoin muistan että vanhan näköinen 11 kg pullo oli jo heti käsituntumallakin tyhjänä painavampia kuin joku siistimmän näköinen "uusi".
C4_robotti
Lähetetty: 14.06.2020 16:53
Hain varmuuden vuoksi uuden pullon ettei juhannuksena lopu kesken. Nyt haetussa oli selkeästi merkitty taara 6,6kg.
olli__o
Lähetetty: 14.06.2020 17:30
Jos säilytystila ei ole ongelma, niin voi katsella toisen pullon, vaikka torista saa välillä varsin edukkaastikin - täytyy tietysti muistaa aina vaihdon jälkeen täyttää aina se toinen pullo.
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
