 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen c5 lämmityslaite
ViestiLähetetty: 05.07.2020 21:46
Potilaana C5 vm-04hdi.lämmityslaitteen moottori ei lähde pyörimään. Moottori ehjä testattu.etuvastus vaihdettu uusi.sulakkeet katsottu ei palaneita.mistä lähtis ettimään vikaa.rupiaa olemaan keinot vähissä.
 Viestin otsikko: Re: Citroen c5 lämmityslaite
ViestiLähetetty: 05.07.2020 21:55
Voisiko olla 307 Pösön vika eli tullut liittimeen semmoinen karsta joka estää virran kulkua ja ei juuri näy silmällä mutta irtoaa terävällä pikku ruuvarilla rapsuttaessa. Nimenomaan etuvastuksen liittimeen tuntuu muodostuvan tätä tavaraa, ja kerran tullut Valtran traktorista, jossa lähes täysin identtisen näköinen etuvastus kuin 307:ssa, sama juttu vastaan että puhaltimeen tuli eloa vasta etuvastuksen ja siihen tulevan liittimen kontaktipinnat rapsuttamalla. Traktorissa oli ohjaamon suodattimen puutteessa likaantunut puhaltimen moottori ottanut paljon virtaa ja kai lämmittänyt etuvastusta.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
ViestiLähetetty: 06.07.2020 07:16
SamiT kirjoitti:
virta tulee esivastukselle asti mut puhaltimelle asti ei tuu virtaa
ViestiLähetetty: 06.07.2020 07:36
Törmännyt muutamaan, mistä moottoritilan BSM sulakerasian pinnit sulaneet, jolloin flekti ei ole toiminut.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 06.07.2020 08:23
Onko etuvastus orkkis vai kiinalainen? Kiinalaisista on useampi kokemus ettei toimi uutenakaan...
Paikalla
ViestiLähetetty: 06.07.2020 08:46
Orkkis on.rupiaa käymään keinot vähiin
ViestiLähetetty: 06.07.2020 08:49
Terder kirjoitti:
Onkohan missä päin lämmityslaitteen rele, vai onkohan sellaista ollenkaan
ViestiLähetetty: 06.07.2020 11:26
BSM sisällä on rele. Jos sen kärjet on palanut, niin esivastukselle saattaa tulla jännitettä mutta ei riittävästi että puhallin lähtisi pyörimään.
ViestiLähetetty: 07.07.2020 08:23
Tuon releen koskettimet saattavat olla kärsineitä, hieman hiiltyneitäkin. Siten kosketin ei johda hyvin, on ylimenovastusta. Se pudottaa kuorman jännitteen, puhallin ei ala pyöriä. Lähtemättä minnekään.
ViestiLähetetty: 07.07.2020 09:56
ealab kirjoitti:
Syy selvisi oli webaston rele hajalla.viikon tutkinut jokapäivä ja oli noin yksinkertainen syy. Mut kiitos kaikille neuvoista.
