C4_robotti
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.07.2020 14:20 |
Viestit: 2015 Paikkakunta: JKL
Harvia Cilindro -kiukaan kivet otettu pois ja ladottu uudelleen. Ihmeen hyvin olivat säilyneet viiden vuoden käytön jälkeen. Jos sitten joskus vaihtaisi...
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.07.2020 16:43 |
Pitäisi itsekin suorittaa sama, kuusi vuotta jo ollut. Toki suht vähäisellä käytöllä kun on myös ulkosauna...
Lyhytkätiselle veemäinen homma kun alimmat kivet pitää pudottaa pohjalle, mitenköhän ne onkis pois...
C4_robotti
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.07.2020 18:42 |
Kiviä pois sen verran, mihin käsi ylettyy. Sitten seinätuki irti (pari ruuvia). Käännä sitten kiuas kyljelleen ja jatka kaivamista. Jos sähköjohto antaa myöten, nosta pohjapuoli ylöspäin, niin sieltä pohjapoteroista tulee ne loputkin pois. (Ps. Jos olisi 220cm pitkä, niin käsi voisi ylettyäkin pohjalle. Vaan puoli metriä puuttuu...)
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.07.2020 20:10 |
Täytyy kyllä kehaista tuota cilindroa, tai kaipa kaikki vastaavat saman asian ajaa. En ole ollut mikään sähkökiukaiden ystävä, mutta tollanen toimii. Päältä saa kuumaa ja kyljestä kosteutta, ihneen nopeasti lämpiääkin vaikka on se 80kg kiviä.
ovi
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.07.2020 20:54 |
Verkkokiuas on armelias kiville. Meillä on Pilari IKI 7,5 kW päivittäisessä käytössä ja kivet on pakko latoa uusiksi vuosittain. Vuosi on himpun liian pitkä aika, mutta eipä viitsi alkaa tekemään hommaa 10 kk välein, koska suorittaminen siirtyy vääjäämättä talveen ja silloin ei ole kiva pestä uusia kiviä. Homman yhteydessä menee yleensä noin puolet, eli 60-70 kg kiviä uusiksi.
Mökillä on Narvi Velvet puukiuas ja pitäisin sitä parempana, kuin IKI sähkökiuasta, mutta päivittäisellä käytöllä puun kulutus on sitä luokkaa, että ei kiitos.
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.07.2020 21:08 |
Cilindron ohjeessa käsketyiin latoa kivet niin, että pinnasta on tiivis ja sisältä väljä. Niin tein ja hyvin tuntuu toimivan.
ovi
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.07.2020 21:19 |
Jep, ilmava ladonta antaa parhaat löylyt, mutta myös painuu kasaan nopeammin. Siihen tyyliin tulee itsekin ladottua kivet. Tuollainen ladonta säästää myös vastuksia ja miellä on kiukaassa edelleen alkuperäiset 10v 8kk ikäiset lähes joka päivä lämmitetyt vastukset.
Tapsa
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 06.07.2020 22:51 |
Viestit: 162 Paikkakunta: Tuusula
Tapsa kirjoitti: Tuli rälläköityä Pösön helmaan aukko. Josko huomenna saisi sen tulpattuakin!  Tänään sain aikaiseksi tuon aukon tulppaamisen, tai no, kaksi niitä piti lopulta tehdä. Sen verran tuli kokemusta, että ihan vielä en Sitikoihin lähde koskemaan!
- Tapsa Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous: C5 III 2.2 HDi - BX 19 GTi 4WD - Xantia Activa 2.0 TCT - Xantia Activa 2.1 TurboD - Xantia 2.1 TurboD Break
C4_robotti
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 08.07.2020 13:52 |
Saunan lauteet käsitelty parafiiniöljyllä. Seuraava käsittely sitten joulun alla.
Hessu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 08.07.2020 14:05 |
Viestit: 1536 Paikkakunta: The City of Häijää
Ai niin usein? Me tehtiin kevyt saunaremppa tässä ja tuli nyt tuo lauteiden käsittely tehtyä vissiin suunnilleen toista kertaa 7 vuoden asumisen aikana  No, oli siellä vähän muutakin korjausvelkaa. Lauderungot purettiin, putsattiin, vähän hitsattiin, maalattiin ja vaihdettiin uudet päätytulpat ja säätöjalat. Olis varmaan saanu jo uudet samaan rahaan mutta entisöinti kun on muutenkin lähellä sydäntä...
C4_robotti
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 08.07.2020 16:38 |
Kyllä se pinta vaalenee puolessa vuodessa selvästi.
| Liitteet: |
2_Jälkeen.jpg [ 75.17 KiB | Katsottu 18337 kertaa ]
1_Ennen.jpg [ 72.26 KiB | Katsottu 18337 kertaa ]
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 08.07.2020 18:31 |
Vaihdoin prätkään eturenkaan ja takajarrupalat. Hölmönä vasta pyörää paikalleen laittaessa tuli katsottua etupalojen kunto, olis pitänyt nekin ostaa...
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 09.07.2020 21:19 |
Muhkuun toiset etupyöräpallot, ainakin joustaa nyt paremmin painellessa. Keskipallo pitäis kaivaa esiin ja testata onko henkeä. Imuroin myös peräkontin ja totesin että pitää kelien salliessa pestä painehuuhteluimurilla, sen verran värivaihtelua pohjaverhoilussa.
sätkävitonen
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 11.07.2020 18:11 |
Viestit: 38 Paikkakunta: Päijät-Häme
Laminoin 70-luvulta olevaan kalastusveneeni kölin seudun uusiksi. Alkuperäinen mielestäni turhan ohuelti laminoitu pinta alkoi murtua ja päästää vettä läpi. Vielä pitää jossain vaiheessa vetää väri kyseisen kohdan päälle.
SamiT
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 11.07.2020 19:41 |
Viestit: 367 Paikkakunta: Paimio
Joo, ei hyvältä näytä aikaansaannokset täällä suhteutettuna vuodenaikaan, sain aikaiseksi pestyä autojen talvirenkaat lopultakin ja saapa sitten viedä ne kuivuttuaan edes hetkeksi varastoon odottamaan mahdollisia lumia. Ja sain sentään polkupyörän ohjainlaakerinkin kiristettyä ja 306:n pestyä.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break 2003 Citroen C5 2,0i SX Berline 1999 Peugeot Partner Van 1999 Peugeot 306 HDI 1998 Peugeot 605 ST V6 Aut 1994 Peugeot 405 1,6 GLi 1990 Citroen BX 16 GTI
citrophoros
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 12.07.2020 18:35 |
Viestit: 411 Paikkakunta: Etelä-Pirkanmaan seutukunta
Tuli tongittua kaapiston laatikoita ja voilà: Nippu Citroënin suomalaisia asiakaslehtiä Voilà laatikontäydeltä ja muuta Citroën-painotuotteita.
Viimeinen numero on jo aika vintitsiä, vuodelta v.2014 !!
Ensimmäisen aukeaman vasen sivu esittää kysymyksen:
MIKSEI AUTOSSA VOISI OLLA KOLHUJA JA NAARMUJA ESTÄVÄT AIRBUMP®-KOLHUSUOJAT?
Ensimmäisen aukeaman oikea sivu antaa vastauksen:
AUTO, JOKA VASTAA TÄMÄN PÄIVÄN KYSYMYKSIIN.
UUSI CITROËN C4 CACTUS.
No, PSA tuli järkiinsä ja fl poisti nuo kammottavat Airbumpit.
Sivulla 20-21 esitellään PureTech - LAADUKAS IHMEMOOTTORI Sivulla 30-31 Paulig Paula Sääksmäen kansallispuvussa, otsikko: C4 PICASSO VIE KAHVIN ILOSANOMAA. Sivulla 50-51 Radiojuontaja Sami Kuronen, otsikko: AUTO JOKA EI JÄTÄ KYLMÄKSI (C4 Cactus) Sivulla 54-55 DIVINE DS-konseptiauto. Komia on, ei vieläkään tuotannossa. Hei, sivulla 56 esitellään Automobile Citroën ry yhdellä valokuvalla. Avausvirkkeessä todetaan "Automobile Citroën ry on avoin kaikille, jotka ymmärtävät hyvän päälle. Voit siis liittyä mukaan, vaikka olisit vasta harkitsemassa Citroënin hankkimista!" Takakannessa mainos. KAUNEUTTA EI VOI KÄTKEÄ. DS5.
Niin että ihan kiva olisi saada 2020-luvulla jälleen suomenkielistä asiakaslehteä, vaikkapa yhteinen lehti Citroën-Peugeot-DS-Renault-merkeillä ajavilla.
25 C5 X PureTech 225 21 C4 PureTech 130 19 C3 Aircross 110 15 C4 Aircross 1,6i 12 C4 VTi 120 Exclusive 05 C4 1,6i 16v VTR coupé 03 C5 2,0i 16v SX berline 98 Xsara 2,0i VTS coupé 95 ZX 1,9i Volcane berline 93 BX GTI berline 91 Visa 14 TRS berline
cxtb2
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 16.07.2020 22:14 |
Peräkärri sai uuden akseliston, uudet kansilevyt , kiinnityspisteet venholle + mastolle, ja uudet led-valot ympäriinsä, 20v. mentiin pikkupäivityksillä
jts88
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 16.07.2020 23:50 |
Viestit: 301 Paikkakunta: Hämeenlinna
Kävin kalastelemassa serkkuni kanssa kotikonnuilla pudasjärven hienoissa maisemissa. Kalaakin tuli ihan kohtalaisesti vaikka vesi oli selvästi noussut ja sekaisin pitkän sadejakson jälkeen. Mainio aloitus kesälomalle!
Ooppelipeli
kaseva
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 19.07.2020 20:32 |
Timo Kämäräisen kitarointia kuuntelin. Niin hyvä olo tuli, että nyt ihmetyttää miksi tungin tänne mieltäni pahoittamaan. Ehkä mulla ei oo vaihtoehtoo...
__________________________________________________________________ G11 730d xDrive -16 | V60 D3 Inscription -19 | 96 V4 1980 | Goldwing 1200 Interstate 1986
Hessu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 19.07.2020 22:08 |
^ En tiedä ko. kaverista mitään muuta kuin reilu 2v sitten vanhaa suulia purkaessa radiokuulosuojaimet päässä sattui tulemaan kyseisen henkilön haastattelu. Tänään samoilla sijoilla Fiat Tipon kunnostusta ylihuomenna odottavaa museoajoneuvotarkastusta silmällä pitäen.
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 19.07.2020 22:37 |
Viestit: 1180 Paikkakunta: Jyväskylä
kaseva kirjoitti: Timo Kämäräisen kitarointia kuuntelin. Niin hyvä olo tuli, että nyt ihmetyttää miksi tungin tänne mieltäni pahoittamaan. Ehkä mulla ei oo vaihtoehtoo...  Pakko tunnustaa, etten tiennyt ko. kaverista mitään ennen Ellipsiä. Keuhkoahtauman soolo on niin timantti, että huh! Sittemmin olen katsellut/kuunnellut kaikki Kämäräistimppaa koskevat youtube-pätkät. Toinen eri tavalla hieno kitaramies on Teemu Viinikainen. Kämäräisen ja Viinikaisen yhteissoittokin toimii hienosti.
jean-michel
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 19.07.2020 23:16 |
Viestit: 1293 Paikkakunta: Espoo
Teuski kirjoitti: Täytyy kyllä kehaista tuota cilindroa, tai kaipa kaikki vastaavat saman asian ajaa. En ole ollut mikään sähkökiukaiden ystävä, mutta tollanen toimii. Päältä saa kuumaa ja kyljestä kosteutta, ihneen nopeasti lämpiääkin vaikka on se 80kg kiviä. Mulla on viisi saunaa (5). Perässä vedettävä tynnyrisauna, perinteinen jatkuvalämmitteinen ukkotonttu, kertalämmitteinen aitokiuas ja Helon saunatonttu - heti valmis sähkökiuas. Se viides on 'höyrysauna'. Olen lisäksi saunaseuran jäsen, siellä on seitsemän erilaista saunaa, jos omat alkaa ahdistamaan. Juuri löylyttelin ukkotontun kanssa. Sen paras puoli on luukku, jolla saunan lämpöä saa säädettyä. Sitten kun saunomisen aloittaa niin luukku auki ja puoli ämpäriä kiukalle niin saa kosteusprosentin 60 paremmalle puolelle. Myös saunan lämpömittari näyttää suunnilleen samaa. Sitten kun löylyttely riittää, niin luukku kiinni ja jäähylle ja voi aloittaa halutessaan kierroksen alusta. Myös aitokiuas ja saunatonttu toimii samalla periaatteella aivan kuten 1900 luvun alun ulos lämpiävät peltikiukaat. Luukku auki kun tarvii lämpöä ja luukku kiinni kun piisaa. Saunatonttu tuli mulle erään taksvärkin kautta kiitokseksi ja en oikein paljon siltä odottanut, mutta kyllä se on ollut uskomattoman hyvä. Etenkin sähkösaunassa on taipumus ilman loppumiseen ja saunakopin liialliseen kuumuuteen, kun saunominen jatkuu pidempään. Saunatonttu on kuitenkin jatkuvan valmiuden ja massiivisen kivimääränsä takia raikas poikkeus. Etenkin pidän siitä että saunaan voisi mennä hetken mielijohteesta, ilman suunnittelua. Luukku auki ja kylpemään. Aitokiuas vaatii sen kolme tuntia lämmitystä. Se lämpiää 2-4 kertaa kuussa. Tapaan lueskella saunaa lämmittäessä printattuja kerholehtiä tai harvemmin kirjaa, siinä virittäytyy saunatunnelmaan. Sopiva sauna on jopa sitikkaa tärkeämpi elämänlaadun tuottaja.
xs2jammu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 20.07.2020 21:11 |
Viestit: 983 Paikkakunta: Vihti
Näin ekana lomapäivänä heitin 51 kilsan fillarilenkin, korjasin pihalaatoistusta ja maalattiin vaimon kanssa pihavaja kertaalleen.
cittroen
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 22.07.2020 00:58 |
X7:aan tilapäisratkaisuna xantian jousipallot. Vasen oli tyhjä oikeassa oli 40 baria. Alunperin varmaan 50 leimasta päätellen. Paljonkohan noissa saa olla vajausta? Varaajapallo oli niin syvällä konehuoneessa että testaamatta jäi, samoin takajousipallot jotka ei hievahtaneetkaan. Keskimmäiset oli ihan ok.
Xantia Activa TCT -95
