| Kirjoittaja |
Jeth
Viestin otsikko: CX Turbo 2 Lähetetty: 28.11.2009 20:59 |
Viestit: 993 Paikkakunta: Seinäjoki
4WD BX vaihtui vähän toisenlaiseen kulkineeseen  Töitä tässäkin on, jotta hyvän saa. Tekniikan iästä ei ole varmaa tietoa, eikä kilometreistä.. kopalla on ajettu 500tkm. Kansi on Cituningin toimesta otettu pois, koska oli kansi halki, nyt on uusi kansi tilalle, asennusta vaille. Vähän hitsiä helmoihin ja vähän muuallekkin niin katsotaan sitten miltä näyttää. Parempia kuvia jahka saan kameran lainasta pois..
kaseva
Viestin otsikko: Re: CX Turbo 2 Lähetetty: 29.11.2009 03:52 |
Voiture Croisette?
__________________________________________________________________ G11 730d xDrive -16 | V60 D3 Inscription -19 | 96 V4 1980 | Goldwing 1200 Interstate 1986
Jeth
Viestin otsikko: Re: CX Turbo 2 Lähetetty: 30.11.2009 19:14 |
Alakerta paskana, kone pois..
Vittu!
Jeth
Viestin otsikko: Re: CX Turbo 2 Lähetetty: 01.12.2009 21:34 |
Elikkas kone menee hooniin ja kasautuu uusilla männänrenkailla.. Tänään 2h Sitikkapuoskarin kanssa värkättyä tähän päästiin:   Akun nostin tilastaan pois ja sieltä löytyi tälläistä :O  Nuo sähkötkin on niin kauheat, että en tiedä mihin niiden kanssa vielä joutuu...
Silver
Viestin otsikko: Re: CX Turbo 2 Lähetetty: 01.12.2009 21:59 |
Viestit: 119 Paikkakunta: Espoo
Hyvin tehty kahdessa tunnissa = te ootte hyviä ! Kannattaa samalla tarkistaa ilmasuodatin kotelon alla oleva "rakenne", eli jänskä tyhjä tila, joka voi olla täyttynyt sekalaisesta moskasta. Korjasin omasta (=hitsasin), ja tein pohjaan muutaman reiän, josta hiekat pääsee vastaisuudessa pois.
Silver
Viestin otsikko: Re: CX Turbo 2 Lähetetty: 01.12.2009 22:03 |
Jeth
Viestin otsikko: Re: CX Turbo 2 Lähetetty: 01.12.2009 22:19 |
Silver kirjoitti: http://www.citrothello.net/images/CX%20MITTERAND%2021%20big.jpg Tuossa on kuva, että miten ne sähköt kuuluu mennä  Ihan noin siistiä konehuonetta en taida saada tehtyä, mutta siistitään parhaan mukaan!
citrique
Viestin otsikko: Re: CX Turbo 2 Lähetetty: 01.12.2009 23:00 |
Viestit: 624 Paikkakunta: espoo
toi konehuone onkin siistitty aikanaan presidentti mitterandille, on sen entisestä autosta
GS break 1015 Convertisseur 1972 Jaune Primevere CX25TRI break serie1 1985 Bleu Romantique C6 3.0HDi exclusive 2010 Gris Thorium MB C43 AMG Touring 2017 Volvo Amazon P220 Herrgårdsvagn 1969
Silver
Viestin otsikko: Re: CX Turbo 2 Lähetetty: 02.12.2009 00:15 |
Eihän Pressan kynnet sovi olla mustat
Croisette
Viestin otsikko: Re: CX Turbo 2 Lähetetty: 02.12.2009 00:19 |
Viestit: 2006 Paikkakunta: Tampere
Ja ei ole kyllä ihan alkuperäiseksi tehty tuota, siisti kyllä, mutta ei alkuperäisen kaltainen  .
Silver
Viestin otsikko: Re: CX Turbo 2 Lähetetty: 02.12.2009 00:35 |
Ahaa - mitä eroja (...juuri tuo kulma työn alla..) ?
Esa66
Viestin otsikko: Re: CX Turbo 2 Lähetetty: 02.12.2009 00:42 |
Viestit: 2155 Paikkakunta: Kerava
Edesmenneessä ei tuommosia harakanpesiä ollut,tosin ei ollut ilmastointiakaan.Torvet oli siististi akun yläpuolella ja sojottivat alaspäin.Mihin lie oli tuo hässäkkä piilotettu.Liekkö aika kullannut muistot
Croisette
Viestin otsikko: Re: CX Turbo 2 Lähetetty: 02.12.2009 00:47 |
Silver kirjoitti: Ahaa - mitä eroja (...juuri tuo kulma työn alla..) ? Kuva alkuperäisestä selvittäisi asian, sellainenkin varmaan netistä löytyy? Kompuran torvet/letkut ei mene noin alunperin, ja ei sähkötkään ihan, eli siis siistihän tuo on, mutta jos todella orggislookkia hakee, niin ei ihan noin pidä niitä laittaa  Tähän ketjuun tälläiset viestit lienee täysin off topicia, sillä tässä ei taideta olla entisöimässä ko. CeXiä  .
maarit
Viestin otsikko: Re: CX Turbo 2 Lähetetty: 02.12.2009 22:59 |
Viestit: 332 Paikkakunta: Kalajoki
Apua! Älä säikyttele. Tietysti korkeaprofiiliset Ceksiin.
------- Sitikka-kyytiä v:sta -58 nyt alla Xantia Activa TCT
Xantippa
Viestin otsikko: Re: CX Turbo 2 Lähetetty: 03.12.2009 20:41 |
Viestit: 1709 Paikkakunta: Kuopio
Jeth kirjoitti: Se on ihan siitä kiinni miten määrittelee entisöinnin. Tehdäänkö alkuperäistä vastaava, vai parannellaanko alkuperäistä  Äänestän maukasta ja erittäin hillittyä tuunausta samaan tyyliin kuin tämä BX: http://www.kalliojarvi.net/evolution-s.htm
C5 HDi 240 Tourer
Jeth
Viestin otsikko: Re: CX Turbo 2 Lähetetty: 03.12.2009 21:01 |
Xantippa kirjoitti: Jeth kirjoitti: Se on ihan siitä kiinni miten määrittelee entisöinnin. Tehdäänkö alkuperäistä vastaava, vai parannellaanko alkuperäistä  Äänestän maukasta ja erittäin hillittyä tuunausta samaan tyyliin kuin tämä BX: http://www.kalliojarvi.net/evolution-s.htmEi ulkopuolelle ole mitään tulossakaan, korkeintaan aluvanteet.. Pidetään vaan äänentoisto ja tekniikka kunnossa
Xantippa
Viestin otsikko: Re: CX Turbo 2 Lähetetty: 03.12.2009 22:34 |
No vaikka tohon tyyliin:
C5 HDi 240 Tourer
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: CX Turbo 2 Lähetetty: 04.12.2009 14:09 |
Viestit: 3537 Paikkakunta: Espoo
Volvo V70 D4 -15 A Citroen Xantia Berline 1,8-16V -95 Citroen Xantia Berline 1,8-16V -97 (purkuun) Citroen Xantia Berline 1,8-16V -00 Peugeot 406 Coupe V6 Aut -99
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: CX Turbo 2 Lähetetty: 04.12.2009 14:59 |
Cibx
Viestin otsikko: Re: CX Turbo 2 Lähetetty: 04.12.2009 15:10 |
Viestit: 338 Paikkakunta: Korpilahti
Putkimies22 kirjoitti: Tosi herkullinen, nam. Miksi ruotsalaiset on tuon katin laittanut joka paikkaan
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: CX Turbo 2 Lähetetty: 04.12.2009 15:22 |
Cibx kirjoitti: Putkimies22 kirjoitti: Tosi herkullinen, nam. Miksi ruotsalaiset on tuon katin laittanut joka paikkaan  Tuo on suhteellisen uusi. Mutta totta tursiet, mokoma kissamaa Nim 12 hv heikompi
