Tapsa 63
Viestin otsikko: BX 1.6 GTi -90,vika veikkailu. Lähetetty: 28.11.2009 11:10 |
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
Otsikossa mainittu peli,Startti ei pyöritä,että jaksais käynnistyä.akun napajännite putoaa 3-4 volttiin,että virta kelpaa. Kokeiltu monella kunnossa olevalla akulla,uudella startillla,venttiilikoppa otettu auki,nokka kunnossa,laturin ja pumpunhihnat irti,kytkin ja vaihteisto kunnossa,öljyt ja vedet EI ole sekaisin. kun ottaa tulpat pois pyörittää hyvä ettei lentoon lähde. Tutkinta jatkuu.
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: BX 1.6 GTi -90,vika veikkailu. Lähetetty: 28.11.2009 11:33 |
+ kaapelikengän ja kaapelin liitos hapettunut
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: BX 1.6 GTi -90,vika veikkailu. Lähetetty: 28.11.2009 11:44 |
Ei ole kokeiltu kaapeleilla suoraan startille.
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: BX 1.6 GTi -90,vika veikkailu. Lähetetty: 28.11.2009 11:55 |
Niin joo, eikä sen pitäisi akun napajännitettä laskea. Paitsi, mistä se on mitattu? Kaapelikengistäkö, vai suoraan navoista? Ai juu, vasta johdosta mittaamallahan se mahdollinen virhe siihen tulisikin, jos se kengän ja johdon liitos "falskaisi".
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: BX 1.6 GTi -90,vika veikkailu. Lähetetty: 28.11.2009 12:15 |
Puristuspainemittari tulee Jyväskylästä noin klo 14.00,Biltemannilta minun tallista puuttuu sellainen,kunnollinen. Jännite mitattu akunnavoista ei kengistä.
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: BX 1.6 GTi -90,vika veikkailu. Lähetetty: 29.11.2009 16:54 |
Hammashihna oli hypännyt pari hammasta,ja vielä niinkuin taaksepäin. Tilanne oli se pariviikkoa sitten käynnistin BX.n ehkä kuukauden siesonnan jälkeen,pitkään piti sahata mutta käyntiin kumminkin. Jåtin käymään menin talliin,kävi vähän ontuen ehkä viisi minuttia ja sammui sen jälkeen ei käynnistynyt.sammui ilmeisesti takapotkuihin jolloin hihna hypännyt, tossahan on automaatti kiristin,
kokemjne
Viestin otsikko: Re: BX 1.6 GTi -90,vika veikkailu. Lähetetty: 30.11.2009 00:51 |
 On vai ? automaattikiristin ?
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: BX 1.6 GTi -90,vika veikkailu. Lähetetty: 30.11.2009 13:34 |
No mikäs se sitten on,olisko jousikiristeinen.
Viestin otsikko: Re: BX 1.6 GTi -90,vika veikkailu. Lähetetty: 30.11.2009 13:36 |
Ei taida BX.n kiristin olla jousisäätöinen, kuin vain asennuksen ajan. Sen jälkeen, kun mutterit ovat tiukattu, kiinteä säätö.
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: BX 1.6 GTi -90,vika veikkailu. Lähetetty: 30.11.2009 14:58 |
Viestit: 755 Paikkakunta: Nurmijärvi
ealab kirjoitti: Ei taida BX.n kiristin olla jousisäätöinen, kuin vain asennuksen ajan. Sen jälkeen, kun mutterit ovat tiukattu, kiinteä säätö. Juu, juuri jokunen viikko sitten ko. härpäkettä tutkineena sanoisin, jotta asennuksessa jousi säätää kiristimen, mutta sitten pultit pitävät paikallaan kiinteässä tiukkuudessa.
Terveisin Tero, Taaborin tuunaaja, vintage-autoilija
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: BX 1.6 GTi -90,vika veikkailu. Lähetetty: 30.11.2009 15:45 |
dieselflosse kirjoitti: ealab kirjoitti: Ei taida BX.n kiristin olla jousisäätöinen, kuin vain asennuksen ajan. Sen jälkeen, kun mutterit ovat tiukattu, kiinteä säätö. Juu, juuri jokunen viikko sitten ko. härpäkettä tutkineena sanoisin, jotta asennuksessa jousi säätää kiristimen, mutta sitten pultit pitävät paikallaan kiinteässä tiukkuudessa. Tätähän minäkin tarkoitin,kiristää automaattisesti oikeaan tiukkuuteen ja on jousuvoimainen.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: BX 1.6 GTi -90,vika veikkailu. Lähetetty: 30.11.2009 17:07 |
 tuo pätee vanhemmissa versioissa joissa kiristin oli juuri tuon tyyppinen. mutta uudemmassa ei ole ollut enää sitä jousihässäkkää ,vaan ihan manuaalisäätöinen kiristinrulla kuten monessa muussakin koneessa.
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX 1.6 GTi -90,vika veikkailu. Lähetetty: 30.11.2009 17:15 |
Tässäpä kuva vanhasta mallista  Hämärän muistikuvan mukaan tuohon voi vaihtaa rullan?
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: BX 1.6 GTi -90,vika veikkailu. Lähetetty: 01.12.2009 08:24 |
Esa66 kirjoitti: Hämärän muistikuvan mukaan tuohon voi vaihtaa rullan? Pitää paikkansa, ainakin orkkiskiristimen suhteen.
Viestin otsikko: Re: BX 1.6 GTi -90,vika veikkailu. Lähetetty: 01.12.2009 09:45 |
Öö, miksi vaihtaa. Jousikiristeisen säätö on helppoa ja sen jälkeen säätö onkin kiinteä, kuten pelkällä rullakin. Yhden remmin verran toimineita jousisäätöisiä olen huoltanut. Tiivisteet varovasti vain pois, (ehkä myös kuulat pois, onnistuu!)huolellinen pesu, voitelu, kasaus ja tiivisteet takaisin. Ok. Laakeri ei itsessään vielä ole mitenkään kulunut, vaan on uutta vastaava, voitelu vain kuivahtanut. Juuri voiteluviat alkavat kuluttaa nopeammin. Rasitus ei tässä ole kova. Laakeria (mitään laakeria, jos haluaa maximoida käyttöiän) ei kuivana, puhtaana kannata paljon pyöritellä.
