| Kirjoittaja |
r_a_n_u
Viestin otsikko: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 12.12.2020 16:12 |
Onko otsikossa mainittu asia kaikilla ok?
Jos sinulla ei, tee ne.
Terveisin r_a_n_u
Ralle
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 12.12.2020 20:28 |
Tuliko virus vai hajos kone? Itsellä aikanaan sen aikainen ns. "hoito" latas viruksen koneelle joka tuhosi kaikki digikuvan ja mitä nyt tuhosikaan. Jostain syystä ei ole mitään siltä ajalta tallessa.
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 12.12.2020 21:00 |
Riittävän usein tallennan pääkansion viiteen (5) paikkaan. Kolmelle koneelle ja kahdelle ulkoiselle kovalevylle. Mitään pilveilyjä en käytä. Niin menetellyt alusta saakka. Joten eiköhän se riitä? Kunhan vaan tämän viestiketjun avasin, kun tänään taas innostuin päivitykset tekemään. Josko jollakin olisi asia unohtunut?
olli__o
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 12.12.2020 21:26 |
Ja joskus on hyvä tarkistaa myös meneekö automaattiset varmuuskopioinnit oikeasti perille ja pystyykö ne palauttamaan. Itse luotan 3-2-1 riittävyyteen, kolmeen paikkaan, (ainakin) kahdelle erilaiselle medialle ja yksi fyysisesti eri sijaintiin.
Tuo huomio automaattisista itsellekin muistutukseksi, siksi että viimeksi kännykän hajottua huomasin että yhden sovelluksen sisäiset varmuuskopiot olivat loppuneet hiöjaisesti 3 kk ennen puhelimen hajoamista - (no olisi niidenkin palauttamiseen ollut jotain kiertoteitä.)
HiTec
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 12.12.2020 21:46 |
Viestit: 1993 Paikkakunta: Helsinki
Itsellä on NAS peilatuin levyin, joka backuppaa itsensä myös ulkoiselle levylle päivittäin, joka yö menee jokin tietty osuus backupille, seuraavana toinen jne. Tämän lisäksi tuosta on myös oma bacuppinsa toisella ulkoisella levyllä, jota ylläpidetään ainoastaan silloin kun jaksaa/muistaa. Ja kyllä, kertaalleen on tässä vuosien varrella tuota joutunut myös oikeasti testaamaan, NAS kun heitti pyyhkeen kehään. Joten siinähän sitten rakennettiin koko NAS uusiksi, käyttiksestään lähtien ja tuolta ulkoiselta levyltä bacupit palautellen Läppärit taasen backuppaa itseään winkun omilla Time Shift -menetelmillä jatkuvasti tuolle NAS:lle, joten senkin puolesta pitäisi homman olla ns. handussa
Citroën Berlingo 1.5BlueHDi 130 Shine XL -20 Weinsberg CaraOne 550 UK -24 BMW R 1200 ST -05
Teuski
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 12.12.2020 22:31 |
Viestit: 7867 Paikkakunta: Eurajoki
r_a_n_u kirjoitti: Riittävän usein tallennan pääkansion viiteen (5) paikkaan. Kolmelle koneelle ja kahdelle ulkoiselle kovalevylle. Mitään pilveilyjä en käytä. Niin menetellyt alusta saakka. Joten eiköhän se riitä?
Mites suojaudut esim talon palamiselta?
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 12.12.2020 22:36 |
Toista ulkoista en säilytä as. rakennuksessa.
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 17.12.2020 06:00 |
Ostin lisää yhden ulkoisen kovalevyn. Sitten tulikin yllätys. Se ei suostunut yhteistoimintaan kanssani. Kun kytken sen koneeseen, niin valo siihen syttyy, mutta muuta ei tapahdu. Saapas nähdä, miten myyjäliikkeessä asia hoituu. Huomenna se selviää. Levy: ADATA HV620S 2.5" External HDD 1 TB. Hinta 61 €.
Plagu
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 17.12.2020 09:44 |
Viestit: 945 Paikkakunta: Vihti
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 18.12.2020 14:38 |
...Se ei suostunut yhteistoimintaan kanssani. Kun kytken sen koneeseen, niin valo siihen syttyy, mutta muuta ei tapahdu. Saapas nähdä, miten myyjäliikkeessä asia hoituu. Huomenna se selviää...
Tai sitten ei. Epäilivät, että vika mun koneessa, tai käyttäjässä. Hieman perääntyivät, kun kerroin, että ennestään on kaksi toimivaa irtokovalevyä. Ne olen tosin ostanut eripaikasta. Levyjen merkki myös eri.
Pyysin rahat takaisin, mutta se ei kuulemma käy. Lupasivat tilata toisen merkkisen ja ilmoittavat, kun se haettavissa.
Saas nähdä? Levy jäi liikkeeseen. Pieni epäilys, kun ilmoitus uuden hausta tulee, niin "tämä on nyt sitten hieman kalliimpi".
Senttiäkään en lisää maksa. Jos ei siten luonaa, niin sitten se toimimaton minulle. Sen jälkeen en sen liikkeen ovea avaa.
Perästä kuuluu, sanoi torventekijä.
Teuski
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 18.12.2020 15:01 |
r_a_n_u kirjoitti: ...Se ei suostunut yhteistoimintaan kanssani. Kun kytken sen koneeseen, niin valo siihen syttyy, mutta muuta ei tapahdu. Saapas nähdä, miten myyjäliikkeessä asia hoituu. Huomenna se selviää...
Tai sitten ei. Epäilivät, että vika mun koneessa, tai käyttäjässä. Ilmeisesti siis kokeilivat levyä liikkeessä ja siellä toimi moitteetta?
olli__o
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 18.12.2020 15:11 |
Millainen virransyöttö tuossa on ja millainen niissä, jotka toimivat (lähinnä onko mahdollista kytkeä lisäjohdoilla/erillisellä virtalähteellä) ja millaiseen koneeseen kytketty. On tullut törmättyä 2,5 tuumaisiin, jotka eivät toimi joidenkin läppäreiden USB-porttien kanssa, ja vaatii USB 3.0 porttiin kytkemisen virran takia.
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 18.12.2020 15:14 |
Teuski: Ilmeisesti siis kokeilivat levyä liikkeessä ja siellä toimi moitteetta?
Kyllä kokeilivat ja kuulemma toimi. Mutta kun sen olisi pitänyt toimia myös tällä koneella. Samoin, kun nuo toisetkin toimvat. Tietenkin jotain veivaamalla olisivat alkaneet toimimaan tälläkin? Kait?
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 18.12.2020 15:39 |
...Tietenkin jotain veivaamalla olisivat alkaneet toimimaan tälläkin? Kait?
Tarkoitin: Tietenkin jotain veivaamalla olisi alkanut toimimaan tälläkin? Kait?
Teuski
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 18.12.2020 15:45 |
r_a_n_u kirjoitti: ...Tietenkin jotain veivaamalla olisivat alkaneet toimimaan tälläkin? Kait?
Tarkoitin: Tietenkin jotain veivaamalla olisi alkanut toimimaan tälläkin? Kait? No silloinhan se vika on kait siellä päässä
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 18.12.2020 16:22 |
Tai sitten en vaan osaa? No, vikahan sekin. Pieni vika, mutta kun on päässä.
Entisellä työkaverilla, aikoja sitten jo edesmenneellä, oli tapana sanoa: "Saa olla vähän tyhmäkin, kun on puhdas." Eiköhän tämäkin asia ajalla jotenkin suttaannu. "Katsotaan", sanoi lääkäri. Kuten jo aiemmin kerroin, viidessä eri laitteessa on Pääkansio, siis kaikki muistiinpanoni, tallennettuna. Ihan levollisella mielellä pienistä kommervenkeistä huolimatta.
sulo
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 18.12.2020 21:29 |
Oliko käytössä tupla usb kaapeli? Ei taida virtanen muuten riittää.
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 18.12.2020 22:04 |
sulo: Oliko käytössä tupla usb kaapeli? Ei taida virtanen muuten riittää.
r_a_n_u: Tuolla aiemmin, muutama tunti sitten tässä samassa viestiketjussa kerroin: ennestään on kaksi toimivaa irtokovalevyä
Teuski
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 19.12.2020 08:50 |
r_a_n_u kirjoitti: sulo: Oliko käytössä tupla usb kaapeli? Ei taida virtanen muuten riittää.
r_a_n_u: Tuolla aiemmin, muutama tunti sitten tässä samassa viestiketjussa kerroin: ennestään on kaksi toimivaa irtokovalevyä Ei tuo ole mikään vastaus. Ei sen yhden usb-liitännän antama virta välttämättä riitä pyörivälle levylle. Varmistapa nyt että levy saa riittävästi virtaa...
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 19.12.2020 09:40 |
Teuski: ...Ei tuo ole mikään vastaus...
r_a_n_u: Jaa? Kyllä se vastaus on. Samanlaisia nuo kaksi käytössä olevaa levyä ovat, mikä se kolmas viimeksi ostamani. Eivät nekään minnekkään pyöri, sen paremmin kuin se uusi.
Teuski
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 19.12.2020 10:58 |
r_a_n_u kirjoitti: Teuski: ...Ei tuo ole mikään vastaus...
r_a_n_u: Jaa? Kyllä se vastaus on. Samanlaisia nuo kaksi käytössä olevaa levyä ovat, mikä se kolmas viimeksi ostamani. Eivät nekään minnekkään pyöri, sen paremmin kuin se uusi. No et sanonut, että ovat ihan samanlaisia. SSD-levy tuo ei kyllä taida olla joten kyllä se pyörii  Kaikki laitteet eivät anna samaa määrää virtaa USB:n kautta, USB 2.0 standardi taisi olla 500mA ja se ei aina riitä...
sulo
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 19.12.2020 23:49 |
Tuo levy ottaa käynnistyessään yli 600mA ja usb2 tulee vain max 500mA. Onko koneessas yhtään usb3 porttia? Kokeile varulta eri porttiin tai hommaa ns. Y-kaapeli => vie kaksi porttia, mut levy saa tarpeeksi virtaskaa.
olli__o
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 20.12.2020 00:39 |
USB-kovalevyjä on kovin erilaisia, kuten on USB-liitäntöjäkin, eli ei voi sanoa että jos yksi toimii, niin siitä voisi päätellä että toinen toimii samoin. Nopeuden lisäksi samannäköisessäkin liittimessä voi virta muuttua (Ja uudemmassa USB-C:ssä jännitteetkin, max mahdollinen 20 V, 5 A (100 W!) ja voi hyvin olla että eri USB-C laitteet eivät käytä samaa jännitettä vaan lataavatkin hitaammin) Yleensä suorakaiteen muotoisen USB3 portin tunnistaa sinisistä muoviosista (tai merkinnästä SS) (Onko muuten USB4:lla joku tunnistustapa, se ei tosin käytä kuin USB-C liittimiä) Ja ainakin laitteen tiedoissa on sanottu että USB3 vaatii, tai Y-kaapelin että saa virtaa kahdesta portista: https://www.adata.com/en/specification/380"2. Compatibility with specific host devices may vary and could be affected by system environment. 3. Connecting via USB 2.0 requires plugging in to two USB ports for sufficient power delivery. A USB Y-cable will be needed." Ja kun jotkus on nähty läppäreitä, joissa ei auttanut edes Y-kaapeli, portit jakoivat yhteistä virtaa, niin täyttä varmuutta niistäkään ei voi sanoa (eli toiminta vähän sama kuin USB-HUB, jossa ei ole omaa virtalähdettä). Jos haluaa tuollaista käyttää, niin onnistuisikohan se laittamalla väliin erillisellä virtalähteellä varustetun USB3 hubin, mahtaakohan USB2 toimia täysin USB3 HUBin kanssa, ei kokemusta (Itse en A-datan laitteita käyttäisi varmistukseen, aiempien kokemusten myötä, mutta niistä on kyllä aikaa). (Varsinainen syy siis voisi olla että levy ei saa sinun portista riittävästi tehoa, USB2 standardi esimerkiksi määrittelee 5 V, 500 mA, eli 2,5 W, jolla määrällä ei kauheasti pysty moottorilla pyörittämään levyjä nopeasti kiihdyttäen ja vinhaa vauhtia ja samaan aikaan elektroniikkaa käyttämään ja lukupäätäkin heiluttelemaan) Ja jotkut USB2 portit voivat silti antaa paljon enemmänkin virtaa, sitä ei näe aina päältä ja joskus eivät nekään "neuvottelut" toimi kovin hyvin, itsellä on ainakin yksi powerbank-puhelin-yhdistelmä, joka lataa nopeammin pienempivirtaisesta portista kuin isovirtaisesta portista.
olli__o
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 20.12.2020 00:52 |
Ja joskus jos ollaan virrankulutuksessa ihan kilkulla, voi olla että on tuurista ja yksilöstä sekä lämpötilasta (kuun ja muiden taivaankappaleiden asemasta...) kiinni riittääkö se. 12 V Invertteri+läppärinlaturi yhdistelmää tullut seurattua mielenkiinnolla, usein toimiikin  , joskus täytyy yrittää useamman kerran että se jää päälle, joskus ei vaan jaksa.
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Varmuuspäivitykset Lähetetty: 09.02.2021 09:20 |
Eilen ne taas tuli tehtyä.
