| Kirjoittaja |
laakeri
Viestin otsikko: Re: Kodinkoneista Lähetetty: 15.02.2021 11:24 |
XM-Hannu kirjoitti: Vaan entäs tämä possi? Ei mahdu Arabian teema-kahvikuppi yläkoriin, kuin vain pariin kohtaan. Aika matala kuppi saa tosiaan olla, että ainakaan meidän Boschin yläkoriin mahtuu. Mutta säädähän keskikori haluamaasi korkeuteen ja laita ne kupit siihen? XM-Hannu kirjoitti: Jos olisi varaa tämä 3 viikkoa käytetty kone hävittää, niin kyllä minä nyt Siemensin ostaisin, ja sen vanhimman, siis parhaimman, mallin mitä varastosta löytyy Auttaako se eri väri korien muutamassa osassa siihen mahtumiseen sen enempää ylä- kuin keskikorissakaan? Ne korit kun taitavat olla värejä ja logoja lukuun ottamatta melko lailla 1:1 Siemensissä ja Boschissa...  . Voinet siis käydä varaosakaupasta ostamassa Siemensin korit siihen Boschiin, jos se tuntuu kovasti auttavan. Toki siellä kodinkonekaupassa voi sitä koko konetta ostaessa valita kummilla tahansa merkeillä olevista muutamilla eri korivaihtoehdoilla olevia malleja.
K1mm0
Viestin otsikko: Re: Kodinkoneista Lähetetty: 15.02.2021 11:46 |
Meilläkin hajosi tiskikone reilu vuosi sitten. Vanha Electrolux ei ollut kummoinen ja otettiin sitten Siemensin kone tilalle. Käytiin liikkeessä katsomassa koneita ja otettiin korkea viinilasi ja iso lautanen mukaan malliksi ja niiden perusteella päädyttiin Siemensiin. Kone kyllä pesee paremmin ja ohjelmat on pääasiassa ihan fiksut, mutta käyttölogiikka jossain määrin saksalaisen kankea. Toi ylin kori aterimille ärsyttää. Periaatteessa idea on hyvä, jos jaksaa lajitella kaikki samanlaiset lusikat, haarukat ym. omiin ryhmiinsä. Sitten ne on helppo nipussa ottaa pois ja laittaa laatikkoon. Mutta kun on tosiaan myös kaikenlaisia kauhoja, lastoja, veitsiä ym. "epämääräisen" kokoista työkalua, niiden sovittelu on hieman ärsyttävää. Ja kun aina ei ole aikaa tehdä sitä lajittelua konetta ladatessa, niin sitten ne saattaa olla sikinsokin ja pesutuloshan siitä kärsii. Nyt sitten rouva päätti vaihtaa astiaston toisenlaiseen ja nyt lautaset on niin paksuja, että ne pienetkään ei mahdu kunnolla alakorin kapeampiin väleihin. Noh, se ei ole koneen vika, mutta silti ärsyttää...
olli__o
Viestin otsikko: Re: Kodinkoneista Lähetetty: 15.02.2021 11:53 |
Nuo korien korkeussäädöt on joskus aika piilossa, muistan jostain iltapäivälehdestä jutun jossa oli vasta vuosien käytön jälkeen vahingossa havaittu että kori liikkuu eri korkeuksiin, itsekin pesin ensin jättilautasia siten että pesuvarsi kilkatti joka kierroksella lautasiin - sitten nostin niitä pestessä yläkoria (kaksikorinen, yläkorissa kaksi korkeusvaihtoehtoa).
Mutta pesuajoista en myöskään ymmärrä kuka haluaa pyykin- tai astianpesukoneissa niin järjettömän pitkiä pesuaikoja, jos saisin suunnitella itselleni, laittaisin erillisen aikasäädön, jos esimerkiksi tiedän että tässä kohtaa olisi mukavasti vajaa tunti aikaa, voisin säätää ajaksi vaikka 45 tai 50 minuuttia ja kone sitten pesisi siinä ajassa niin puhtaaksi kuin ehtii. Nyt astianpesukoneessa on vaihtoehtoina 30 tai 82 ja sitten vielä pidempiä aikoja, 30 minuuttiakin usein riittää tuoreille tiskeille, mutta usein jää myös jotain yksittäisiä kuivuneita lusikoita tms. likaisiksi.
Ja vaikka pyykinpesukone on jo melkoisen vanha on se jo näillä ylipitkillä vedensäästöpesuilla, peruspesu taisi olla noin 2,5 tuntia, todella harvoin tulee niin likaisia vaatteita että tarvitsisi sen takia hieroa tuntikausia (käsittääkseni syy noihin voisi olla ne pakolliset "vertailulaput", A -luokkaan pääsy vaatii noita, pieni vedenkulutus ja hyvä pesutulos, mutta kestäääääää...)
laakeri
Viestin otsikko: Re: Kodinkoneista Lähetetty: 15.02.2021 13:09 |
olli__o kirjoitti: Mutta pesuajoista en myöskään ymmärrä kuka haluaa pyykin- tai astianpesukoneissa niin järjettömän pitkiä pesuaikoja, jos saisin suunnitella itselleni, laittaisin erillisen aikasäädön, jos esimerkiksi tiedän että tässä kohtaa olisi mukavasti vajaa tunti aikaa, voisin säätää ajaksi vaikka 45 tai 50 minuuttia ja kone sitten pesisi siinä ajassa niin puhtaaksi kuin ehtii. Nyt astianpesukoneessa on vaihtoehtoina 30 tai 82 ja sitten vielä pidempiä aikoja, 30 minuuttiakin usein riittää tuoreille tiskeille, mutta usein jää myös jotain yksittäisiä kuivuneita lusikoita tms. likaisiksi. Päinvastoin: Antaa jynssätä vaikka kuusi tuntia, kunhan tulee puhdasta. Ei se niin paljoa sähkö tai vettä vie ja koko yön joutaa hurista. Aina niihin on jonkin verran päässyt kuitenkin pinttymään, kun ei sitä koneellista tiskattavaa välttämättä edes joka viikko saa aikaiseksi.
biätare
Viestin otsikko: Re: Kodinkoneista Lähetetty: 15.02.2021 20:37 |
Mielessä on tilavat korit ja ruokailuvälineiden ylätaso on käytännöllinen. Keskellä on säädettävä osa, johon sopii hyvin kauhat ym. isot keitiövälineet.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Kodinkoneista Lähetetty: 15.02.2021 23:14 |
Se täytyy kyllä vielä Boschista sanoa, että sen viinilasitelineelle ei ole tainnut olla meillä vielä kertaakaan käyttöä. Ovat viinilasit sopineet suoraan keskikoriin.
Teuski
Viestin otsikko: Re: Kodinkoneista Lähetetty: 16.02.2021 07:25 |
Viestit: 7867 Paikkakunta: Eurajoki
Ruokailuvälinehylly on kyllä loistava keksintö, sellaisen korin kanssa puljaaminen on aika rasittavaa. Viinilasitelineillekin on käyttöä ja joskus ylös nostettava yläkori helpottaa isompien tavaroiden sovittelua alahyllylle.
Täällä on kuutisen vuotta vanha Whirpoolin halpakone, muoviosia siitä on mennyt. Yksi alakorin pyörä hajosi aikoja sitten, uusia myydään vain 80€ sarjana. Hyviin pysyy nippusiteillä kiinni. Lautaspiikkien muovisia lukitusklipsi-saranoita on mennyt useita, niilläkin hintaa äkkiä yli 20€/kpl mutta loppuvuodesta löysin nettikaupan, jossa niitä myytiin halvemmalla. Oli vitosesta alkaen, mutta meidän koneeseen sopivaksi merkitty maksoi sen parikymppiä. Ihan samalta näyttivät kaikki erihintaiset, joten tilasin halvimpia ja sopii kuin nakutettu.
sulo
Viestin otsikko: Re: Kodinkoneista Lähetetty: 16.02.2021 23:25 |
Teuski kirjoitti: ... Täällä on kuutisen vuotta vanha Whirpoolin halpakone, muoviosia siitä on mennyt. Yksi alakorin pyörä hajosi aikoja sitten, uusia myydään vain 80€ sarjana. Hyviin pysyy nippusiteillä kiinni.
Mä tilasin noita pyöriä koko sarjan alilta, tai olla kympin koko satsi.
