 Sivu 11/17 [ 424 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Huutokauppojen Citikat ja muut vinkit
ViestiLähetetty: 07.01.2021 13:01
Kai tuossa sentään on hydet trailerissakin? :)
ViestiLähetetty: 07.01.2021 13:13
heh, on joo!
530hp, tuplaturbo. Laatikon välitys muutettu, sisuskalut C35:stä
C5X shine bizniz-23, e-c4-23. ex-sitikat: C5 aircross 130 HDI Shine A-19, C4 Cactus II 110-19, C5 204 HDI-13, C5 163 HDI-11, C5 136 HDI-08, C5 110 HDI-05, Xsara 90 HDI-03
ViestiLähetetty: 07.01.2021 14:05
http://www.infoweb.nl/smworld/portsm.htm
On, tuplapumput, mahdollisuus kytkeä jousipalloja siten ettei pompota tyhjänäkään, omat akut että toimii aikansa ilman vetoautoakin...
ViestiLähetetty: 07.01.2021 16:01
Huutokaupassa
D-mallin korjausopus, tms. 4- osainen ja hollanniksi. Kuvia kuitenkin paljon.
https://www.catawiki.com/l/43968091-boo ... 65-citroen
ViestiLähetetty: 08.01.2021 15:18
http://www.autorenaissance.nl/nl/aanbod ... -1968.aspx
Tuossa äkkiseltään kaikki kunnossa mutta sitten rupeaa miettimään: Rättikatosta ja nestekaasupöntöstä joutuu tuossa maksamaan jotain, vaikka itse heittäisi ne ensimmäisenä menemään. Ja entäs tuo sisustus, saisikohan sen sutatuksi ruskeaksi. Eikä musta ole paras ulkovärikään.
ViestiLähetetty: 08.01.2021 15:39
https://www.leboncoin.fr/voitures/1906701730.htm
Oikea ulkoväri ja kangasverhoilu on punaisenakin ok. 69-vuosimallin kokomusta kojetaulu on aika paljon ankeampi, eikä myyjän riidanhaluinen loppukaneetti innosta ottamaan yhteyttä. Hautukoon myyjä omissa liemissään ainakin hetken minun puolestani.
https://www.lesanciennes.com/annonce/ci ... troen%20Ds
Borg Warner-laatikko ja kelpo omistushistoria kuumottaisi tuossa...
ViestiLähetetty: 13.01.2021 20:42
C3P kirjoitti:
Näköjään on lähtenyt toiselle kierrokselle, mutta niin vaan pysyy lähtöhinnassa liian monta numeroa. https://huutokaupat.com/2438475/harvinaisuus-citroen-bx-1989-16-l-bensiini-264000-km
ViestiLähetetty: 19.01.2021 11:03
https://bid.goodingco.com/lots/view/1-4 ... peed-racer
Alkoi huutokauppa eilen, loppuu perjantaina. Nyt "vaatimaton" $105000 huudettu, mihin mahtaa kohota..?
Tulisihan tuossa näköjään tulenkestävä ajopuku, ja alkuperäinen yli 200MPH ajettu lohkokin mukaan...
ViestiLähetetty: 28.01.2021 08:10
Edellisen kanssa samaa hintaluokkaa, toinen Ameriikan Ihme: Citroën DS -64, ajokelpoinen (?) show car, Corvetten tekniikalla, kaasunesteet ym. "turhat" hydrauliikat poistettu. https://barnfinds.com/corvette-power-1964-citroen-ds/
[size=50]
DS19 58
DS21ieH 5v. 71
C8 V6 04
BX19GTi 16V 90
Xantia TCT Activa 96
Xantia V6 Break 98, 2 x 00
14 x Xantia 1.8-2.0 95-01
ViestiLähetetty: 28.01.2021 14:12
Juuso kirjoitti:
Tämähän on alunperin Alice Cooperille tehty auto. Omistaja on kyllä vaihtunut vissiin jo useeamman kerran kun aina välillä näkyy myynnissä olevan.
ViestiLähetetty: 31.01.2021 03:47
https://www.tori.fi/vi/74766236.htm
Minun piti tämä parilla satasella hakea, mutta tuli yllättävää rahan menoa. Kaupunki kiusaa omistajaa jo, ja pitäisi päästä eroon. Asiaankuuluvasti ei ole vastannut katalysaattori ym. miehille. On aika karu, mutta käyttikseksi tai varaosiksi hyvä? Etupuskuri väärän värinen, ja helmoissa mulle lähetetyistä lisäkuvista päätellen aika paljon tekemistä. Nousee, laskee, liikkuu. Jos joku muu hakisi?
Ei yhtään Citikkaa tällä hetkellä, koska vaikea löytää enää
ViestiLähetetty: 31.01.2021 07:54
Stugenaattori kirjoitti:
Nämä voisi yp poistaa, ei kuulemma ole enää saatavilla.
ViestiLähetetty: 08.02.2021 14:46
Siinä 16 Valvea:
https://www.nettiauto.com/citroen/bx/11919134
Kävin viime talvena katsomassa yhtä rättäriä ja voin kertoa, että puhelimessa kerrottuihin lupauksiin kunnosta ei kannata luottaa...
ViestiLähetetty: 08.02.2021 21:10
Siinä 16 Valvea:
Oisko tää sama mikä oli täälläkin myydään palstalla linkattuna jossain kohtaa? Se missä oli tonni tolkulla kuittiloita?
Mutta vähiin näyttää beksit käyvän ja hinnat jo hirveitä. (Euroopan tarjontaakin tuossa viikonloppuna vilkuilin.. )
Kohta joutuu kuutosen kanssa välirahaa maksamaan jos ja kun beksiin mielii vaihtaa..
ViestiLähetetty: 20.02.2021 13:23
Huutokaupat.com:issa Jaguar XF PSA-Ford-V6 dieselillä vm.2010. Koneesta tullut öljyt ulos.
https://huutokaupat.com/2532059/jaguar- ... attavaksi-
Riittäisiköhän tuohon laakeri- ja tiivistesarjat?
ViestiLähetetty: 20.02.2021 14:30
Ei riittäisi. Jollei ole kampiakseli (vielä) poikki, pian on. Runkolaakeriliuska on tyypillisesti pyörähtänyt, laakeripukki sorvaantunut eli lohko paskana eli koko kone kelvoton.
[size=50]
DS19 58
DS21ieH 5v. 71
C8 V6 04
BX19GTi 16V 90
ViestiLähetetty: 20.02.2021 16:38
Onkohan tuollainen vaurio yleinenkin? Ja alkaako huohottimen jäätymisestä, vai jostain muusta syystä.
Kiitos kuitenkin varoituksesta.
ViestiLähetetty: 20.02.2021 19:19
Ihan yleinen juttu noissa v6 dieseleissä. Johtuu kai liian pitkistä öljynvaihtoväleistä sekä myös joissain tapauksissa öljypumpun sisäisistä vuodoista, jolloin tuotto on heikkoa. Paska moottori kaikenkaikkiaan.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 20.02.2021 20:32
Ja kaiken edellä mainitun lisäksi se on ihan sairaalloisen tarkka öljyn määrästä - ei yhtään liikaa eikä liian vähän - ja laadusta.
Yksi paikallinen kaveri lisäsi joukkoon "varmuuden vuoksi" jotain kitkaa alentavaa lisäainetta, minkä seurauksena se kone kilahti. Paska moottori.
[size=50]
DS19 58
DS21ieH 5v. 71
C8 V6 04
BX19GTi 16V 90
ViestiLähetetty: 21.02.2021 19:56
Kysytäänpä että....
Olisiko kenelläkään patonkilaisella myynnissä HDI V6-purkukonetta? Jos sitä jaggea innostuisi tutkimaan...
ViestiLähetetty: 22.02.2021 01:25
Hollolan Laatuvaunusta kannattaa kysyä jos noita moottorin raatoja haluaa. https://laatuvaunu.fi/index.php/en/
Pelkkä puhelinsoittokin saattaa riittää, siinä voi mielenkiinto kyseistä moottoria kohtaan loppua nopeasti. :roll:
ViestiLähetetty: 25.02.2021 17:16
Siitä vaan sitten öljypumppua vaihtamaan:
https://huutokaupat.com/2543617/citroen ... inen-suomi
...vai onko jotain muutakin vialla :roll:
ViestiLähetetty: 25.02.2021 18:26
Noissa tykkää jakohihna murentua imusihtiin ja tukkii sen. Alipaine pumppukin kaiketi voi tehdä samat temput.
Riippuu varmaan missä korjaamossa tuo diagnoosi on tehty, niin vähän fifti siksti missä vika oikeasti piilee.
ViestiLähetetty: 25.02.2021 19:42
Akseli kirjoitti:
Tämä hypoteesi on paraikaa itsellä testissä. 272 tkm on nyt mittarissa -12 vuotisella V6 HDi:lla. Tähän mennessä ei ole vikaa ollut, mutta öljynvaihdot on tähän yksilöön tehty aika tiuhaan uudesta asti ("Suomi-auto").
C5 V6 240 HDi, C5 Aircross Hybrid
(ex. C4, Xantia Activa TCT, Xm V6, BX 14RE)
ViestiLähetetty: 28.02.2021 10:32
Nostalgia automuseo salossa myy kalustoa pois. Näyttää olevan myös zx avantage break 1.8 myynnissä, kunnosta ei tietoa mutta kuvassa näyttää ehjältä
Ooppelipeli
