 Sivu 1/1 [ 18 viestiä ]
 Viestin otsikko: Kotistereoista ...
ViestiLähetetty: 10.03.2021 19:49
Otinpa jälleen monen vuoden jälkeen kotistereon käyttöön. Vahvistin Technics joku likimain vuodelta -78, ja levysoitin Pioneer n. -85. Vahvistin on 4-kanavainen, joskin vain pääkaiuttimet on käytössä. Kaiuttimet pienehköt OR:t. Kokonaisuus kaukana Hifistä :roll: , mutta kyllä se kelloradion voittaa.
Ongelma tuntuu olevan liukusäätimet tuossa technicsissä. Äänenvoimakkuus-säädin särähtää jossakin kohtaa, ja etenkin balanssin liukusäädin tuntuu välillä hukkaavan toisen kanavan. Liukusäätimien kitka on myös suurempi kuin uutena on ollut. Voiko noihin käyttää jotain voitelu- ja / tai puhdistusainetta? CRC 5/56 tietysti sopii miljoonaan kohteeseen, mutta sen voimakas haju ei ole ehkä makuuhuoneessa ihan optimaalinen. Jarrucleaner kai poistaisi karstat??? Silikoniöljy ??? Ompelukoneöljy? Tai onko olemassa joku erikoisaine liukupotentiometreille?
 Viestin otsikko: Re: Kotistereoista ...
ViestiLähetetty: 10.03.2021 20:22
Kokeilepa niin että laitat varoiksi virrat pois, sitten vemputat niitä säätimiä vähän aikaa laidasta laitaan tarmokkaan 5-vuotiaan natiaisen asenteella, sitten kokeilet miten toimii. Mulla oli/on Salora 2000 jonka liukupotikat teki samaa ja piti silloin tällöin määräaikaishuoltaa tällä menetelmällä.
ViestiLähetetty: 10.03.2021 20:31
Googlaa potentiometer cleaner
ViestiLähetetty: 10.03.2021 21:07
Kiitos vinkeistä. Tuolla videolla
https://www.youtube.com/watch?v=8--qp_j-l40
näytti olevan aika hyvin perehdytty asiaan.
ViestiLähetetty: 10.03.2021 22:09
Olen käyttänyt kaksivaiheista, ensin pelkälla contakt cleanerilla putsaus, mistä kolosta vain saa menemään sisään ja samalla veivaa/vetää potikkaa ääriasentojen väliä, ei haittaa vaikka toistaa ja antaa valua uloskin tavaraa. Toisen kierroksen olen tehnyt pienellä suhauksella voitelevaa cleanerilla, PRF 7-78 on varmaan ihan tuurista valikoitunut tuohon käyttöön ja helposti saatavilla vaikka verkkokauppa.com (muut haihtuvat kontaktisprayt ovat ajalta ennen EU ja kemikaalivirastoja ja varmaan muutenkin nykyään kiellettyjä kaikkialla aurinkokunnassa), mutta ilmeisesti se hieman voitelee myös muovi- ja metalliosien rakertelua ja ainakin takertelevat metallilankatrimmerit muuttuvat taas miellyttäviksi.
Tuo "voitelu" tekee oikein miellyttävän tuntuman ainakin joihinkin potentimetreihin ja ainakin minulla toiminut, jotkut avomalliset ehkä ovat riskissä kerätä enemmän pölyä kiinni.
ViestiLähetetty: 11.03.2021 15:18
XM-Hannu kirjoitti:
Jos kokeilisi ihan normaalilla kontaktien puhdistuksella eli hyväksi havaitulla Kontakt Chemien kolmikolla 60+WL+61? Miun pitäisi jaksaa joskus purkaa hyllyssä oleva vanha Yamahan integroitu vahvistin, jossa ohjelmalähteen valitsin ei halua päästää kaikkea ääntä läpi ja kokeilla sille myös samaa hoitoa. Voisi sitten kehittää sille jotain käyttöä.
60-WL-61.jpg [ 90.06 KiB | Katsottu 7089 kertaa ]
ViestiLähetetty: 11.03.2021 17:11
Mistäköhän noita kontakteja löytyy? Ei ole missään osunut silmiini.
niin no kontaktipalstalta tietenkin :roll:
ViestiLähetetty: 11.03.2021 17:21
Ainakin tuolta:
https://www.partco.fi/fi/1176-huoltosprayt#
ViestiLähetetty: 11.03.2021 20:09
XM-Hannu kirjoitti:
Kaitilankatu 4, Kouvola lienee siuta lähin Etra Megacenter. Sieltä voi ostaa ainakin.
Mutta myös esimerkiksi mainitusta Partcosta ja Yleiselektroniikasta löytyy. Jos on mahdollisuuksia, niin voi vaikka myös Farnellilta tai Elfasta tilata. Ei sentään ihan niin hyvin tuota brändiä ole tarjolla kuin suoraan omistajansa, CRC:n, nimellä myytäviä tuotteita, mutta löytyy useammasta paikasta kuitenkin.
ViestiLähetetty: 11.03.2021 21:31
PRF:n tuotteita löytyy Lahesta ilman D:tä kärkkäiseltä hyllystä. Nekin on ihan hyviä jos sattuu sielläpäin liikkumaan. Tai on ne muutenkin. Ja Kontaktia varmaan Bebekistä vieläkin? Idemmän Suomen valikoimista ei tietoa.
ViestiLähetetty: 11.03.2021 21:40
Tuossa Kontakt Chemien setissä tuo viimeisenä käytettävä 61 on myös tuollainen voiteleva puhdistusaine, se "viimeinen voitelu" kai suojaa myös hapettumiselta mukavamman liikkumisen ja pienemmän kulumisen lisäksi.
ViestiLähetetty: 11.03.2021 22:02
Nuo huolto-ohjeet on hyvät, sähkökitaroiden rahisevat potikat on tulleet niillä kuntoon. Mulla on suurella todennäköisyydellä HiFi-tasoiset liukupotikat siihen. Laitan tyyppimerkinnän huomenna tähän. Millähän jäljittäisi, mitkä siellä Technicsissä nyt on? Kuka hullu nyt lähtee tinaamaan jne...
ViestiLähetetty: 11.03.2021 22:58
Kiitos vastauksista. Tilasin pari tuntia sitten tuolta Partcolta ne 3 putelia, tulevat kai muutamassa päivässä. Sen verran katsoin technicsin naamaa, että ne käsinkoskettavat liukukappaleet ovat ylhäältä ripustetut, varmaan pölyyntyvat hiukan vähemmän noin. Eli kuori on joka tapauksessa avattava, ennenkuin itse potikoihin pääsee käsiksi.
ViestiLähetetty: 12.03.2021 11:59
Likupotikka 2k2A.jpg [ 67.29 KiB | Katsottu 6868 kertaa ]
Tommonen, 87x9mm 2000 ohmia. Pyöritettävät oli HiFiä, tämä on kuitenkin japanialainen.
ViestiLähetetty: 12.03.2021 16:30
Moi, itellä oli sama vika -85 Technicsin vola-liu’un kanssa. Piti ottaa juotokset irti piirikortista, potikasta metallikynnet suoriksi, pintojen puhdistus Lasolilla ja pumpulipuikolla ja kasaus käännetyssä järjestyksessä. Hyvä tuli, ei rahise ja ääni on taas kuin samettia. Haastavin vaihe on saada potikka ehjänä irti piirikortista.
ViestiLähetetty: 12.03.2021 20:13
Tuplaviiksi kirjoitti:
Irrotitko tinaimusukalla vai -imurilla? Kaikennäköistä on tullut sukan kanssa otettua piirikorteilta irti, eikä pahempia ongelmia ole ollut.
ViestiLähetetty: 12.03.2021 22:01
Imusukalla lähti hyvin, mutta muistelen että korttia joutui jossain vaiheessa hieman runnomaan, että sai sen irti. Muutama kuukausi aikaa niin en muista tarkkaan.
ViestiLähetetty: 13.03.2021 09:50
Vielä huomio, että tein pesun Sinol 100:lla, en Lasolilla. Lasolissa saattaa olla pesuaineita seassa. Sinol on ihan tenuetanolia.
