 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia 2.0 hdi vikakoodi p0234
ViestiLähetetty: 14.11.2021 19:12
Xantia toimii suht ok 1-3 vaihteilla. Kun laittaa nelosta tai vitosta sisään niin lyö varmaan limp moden päälle kun kierrokset ei suostu menemään yli 3000 rpm:n. Moottorin vikavalo palaa ja vikakoodi on p0234 eli se turbon ohjailun alipainesäädln. Tämä vaihdettu uuteen joka ei auttanut. Olisko vinkkejä jatkokorjailun suhteen? Etukäteen vinkeistä kiitokset !
 Viestin otsikko: Re: Xantia 2.0 hdi vikakoodi p0234
ViestiLähetetty: 14.11.2021 19:26
Alipaine solenoidi tai vuotava a.p.letku?
ViestiLähetetty: 06.12.2021 21:25
Itellä oli pösön vastaavassa koneessa sama vika. Pyähdys ja vikakoodin poisto niin taas matka jatkui. Ongelma esiintyi kun kiihdytti ohituksessa nelosella liikaa. Poistui kun vaihdoin rintapellissä olevan, yhden kolmesta, solenoidin. Myös alipaineletkuissa voi olla vuotoja.
