| Kirjoittaja |
Sitruuna5C
Viestin otsikko: X7 -16 vm,peruutuskamera ei toimi,ja suuntavilkut Lähetetty: 12.12.2021 16:28 |
Viestit: 130 Paikkakunta: Siilinjärvi
No joo,eli kyseinen auto on tehnyt tässä ihan lyhyen ajan sisään kolme kertaa sen,että suuntavilkut vilkuu normaalia nopeammin(polttimot/ledit ehjät),ja samalla ei peruutuskamera toimi  .Onko jollakin tullut vastaan moinen vika,itsestään kuitenkin tuo vika häviää,ja tuleekin ihan mitään ennakkoilmoitusta tietenki..miten nämä liittyvät toisiinsa,herää kysymys..
C5 2.0 Hdi180 -16
Northstar
Viestin otsikko: Re: X7 -16 vm,peruutuskamera ei toimi,ja suuntavilkut Lähetetty: 12.12.2021 17:40 |
Viestit: 1417 Paikkakunta: Porvoo
Vetokoukun pistoke....Tai ohjainlaite..Auto luulee että perävaunu kytketty.Ensin kannattaa katsoa pistoketta,onko mikrokatkaisija kunnossa?
"Sell the house Sell the cars Sell the kids I am not coming back"
Sitruuna5C
Viestin otsikko: Re: X7 -16 vm,peruutuskamera ei toimi,ja suuntavilkut Lähetetty: 12.12.2021 21:00 |
Northstar kirjoitti: Vetokoukun pistoke....Tai ohjainlaite..Auto luulee että perävaunu kytketty.Ensin kannattaa katsoa pistoketta,onko mikrokatkaisija kunnossa? Okkei,tuotapa ei ole tullut mieleen,voisko lumi pistokkeessa myös aiheuttaa ko "vian",kun oon kesäälä kerran vetänyt kärryä,mutta eipä Puuilon kärryn pistoke sopinut auton pistokkeeseen..
C5 2.0 Hdi180 -16
Northstar
Viestin otsikko: Re: X7 -16 vm,peruutuskamera ei toimi,ja suuntavilkut Lähetetty: 12.12.2021 23:14 |
Sitruuna5C kirjoitti: Northstar kirjoitti: Vetokoukun pistoke....Tai ohjainlaite..Auto luulee että perävaunu kytketty.Ensin kannattaa katsoa pistoketta,onko mikrokatkaisija kunnossa? Okkei,tuotapa ei ole tullut mieleen,voisko lumi pistokkeessa myös aiheuttaa ko "vian",kun oon kesäälä kerran vetänyt kärryä,mutta eipä Puuilon kärryn pistoke sopinut auton pistokkeeseen.. Saattaa olla hapettumaa,tai katkaisija jumissa?Monesti ei ymmärretä ruiskuttaa ruosteenirroittajaa tuonne.Tai sitten pilataan pistorasia pitämällä typerää adapteria kiinni siinä.
Sitruuna5C
Viestin otsikko: Re: X7 -16 vm,peruutuskamera ei toimi,ja suuntavilkut Lähetetty: 13.12.2021 06:12 |
Northstar kirjoitti: Sitruuna5C kirjoitti: Northstar kirjoitti: Vetokoukun pistoke....Tai ohjainlaite..Auto luulee että perävaunu kytketty.Ensin kannattaa katsoa pistoketta,onko mikrokatkaisija kunnossa? Okkei,tuotapa ei ole tullut mieleen,voisko lumi pistokkeessa myös aiheuttaa ko "vian",kun oon kesäälä kerran vetänyt kärryä,mutta eipä Puuilon kärryn pistoke sopinut auton pistokkeeseen.. Saattaa olla hapettumaa,tai katkaisija jumissa?Monesti ei ymmärretä ruiskuttaa ruosteenirroittajaa tuonne.Tai sitten pilataan pistorasia pitämällä typerää adapteria kiinni siinä. Adapteria ei oo kiinni,mutta missäs tuo katkaisja on vetokoukus,ei oo tullut harrastettua sähköpuolta,eikä vetokoukun anatomiaa sen enempää,nii jos kuvan kera sais,että vois yrittää tehdä jtn asialle..
C5 2.0 Hdi180 -16
Northstar
Viestin otsikko: Re: X7 -16 vm,peruutuskamera ei toimi,ja suuntavilkut Lähetetty: 13.12.2021 18:53 |
Riippuu pistorasian valmistajasta,yleensä vasemmassa alakulmassa (Klo 7) tai ihan keskellä alhaalla.. En osaa laittaa tänne kuvia..
Sitruuna5C
Viestin otsikko: Re: X7 -16 vm,peruutuskamera ei toimi,ja suuntavilkut Lähetetty: 13.12.2021 20:27 |
Northstar kirjoitti: Riippuu pistorasian valmistajasta,yleensä vasemmassa alakulmassa (Klo 7) tai ihan keskellä alhaalla.. En osaa laittaa tänne kuvia.. Ok,ei se mitään,en oo kattonu valmistajaa,mutta noilla tiedoilla koitan selvitä,kiitokset
C5 2.0 Hdi180 -16
Larsanjus
Viestin otsikko: Re: X7 -16 vm,peruutuskamera ei toimi,ja suuntavilkut Lähetetty: 13.12.2021 21:43 |
Viestit: 123 Paikkakunta: Riihimäki
Mulla oli vastaavassa autossa suoraan alhaalla. Töpselin "kehys" paino kumilevyä kolon pohjalla ja alla oli mikrokytkin. Kun suihkin rostoffia töpseliin, tää kumi turposi ja painoi nappulaa. Nyppäsin koko kumin pois ja kuuntelin pakkitutkan kitinää kun peruutin kärryn kanssa.
C5 163Hdi -11, C5 136Hdi -08 ja muita ranskiksia. Ex: C5 2.0 -02, C5 BlueHdi180 -16, C4 1.6Hdi -08, C4 1.6i -09
