Tein kansiretiivisterempan C3 2006 1.4 bens. vm 2006. No se oli näköjään ollut ennenkin työn alla ja laitoin siihen term.koteloon tai onko se nyt vesiletkukotelo joka siinä kannen kytk. puoleisessa päässä tiivistepintaan mustaa silikonitiivisteliimaa. Eipä pitänyt, vaan vuotaa. Siinä ei ollut muuta tiivistettä edellisestä rempasta kuin jotain vastaavaa ainetta.Eli kysymys kuuluu kuuluuko tuohon koteloon myös irtotiivisteet? Voi olla että en puhdistanut pintoja tarpeeksi hyvin.Tiivistin nuo pinnat LOCTITE 5922 tiivisteliimalla.
aamisopa
Viestin otsikko: Re: termostaattikotelon tiiviste.
Lähetetty: 12.12.2021 23:15
Äsken näin vastauksen, että ei kuulu tiivistettä ja mahdollisesti kotelo halki. Ei siinä kotelossa ainakaan vuotokohdassa mitään halkeamaa havaittavissa?
aamisopa
Lähetetty: 12.12.2021 23:19
Mihinkähän se nothstar vastau hävisi?
Northstar
Lähetetty: 13.12.2021 18:58
Viestit: 1417 Paikkakunta: Porvoo
aamisopa kirjoitti:
Muistin väärin..Vanhemmissa 1360cc TU koneissa oli muistaakseni tiiviste..Uudemmissa ei. Mutta kyllä hyvän tiivistemassan pitäisi pitää.Kannattaa tosiaan katsoa ettei "koppa" ole halki.
"Sell the house Sell the cars Sell the kids I am not coming back"
Akseli
Lähetetty: 13.12.2021 19:36
Jos joutuu sen kotelon vaihtamaan niin kannattaa metsästää vanhemman mallinen alumiinistä tehty sen ripulimuovisen tilalle.
-00 Xantia Activa V6 -97 Xantia V6 Automaatti
aamisopa
Lähetetty: 23.12.2021 19:52
No niin, laitoin sen termarikopan sitten myös uuden (muovisen) ja siinä tuli mukana tiiviste ja se lämpötilasensori. Asennus onnistui hyvin, mutta kylmänä kummallista nykimistä ennenkuin moottori hieman lämpeni. Löysin jostain kirjoituksen että se kopan mukana tuleva anturi jossa on luhyempi se veteen menevä osa ei toimi vaan pitää olla se pidemmällä tapilla ja niin laitoin sen luultavasti alkuperäisen ja alkoi heti vetää tasaisesti myös kylmällä koneella. Mikähän tuon aiheuttaa?
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
