 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: Miten nettihuijari narautetaan?
ViestiLähetetty: 20.01.2022 21:00
Ostin FB:n Market Placen ilmoittajalta kellon, huikeat 12€ maksoin myyjän tilille. Nyt on 3 viikkoa kulunut eikä kelloa ole tullut. Muutaman kerran olen viestiä laittanut ja aina tämä satusetä syyttää Postia. Miten saan Sastamalassa majailevan koijarin pois myyntipalstalta ettei hän ehdi enempää ihmisiä pettämään? Rikosilmoituksen teen ensi maanantaina herra Rauli Levosesta.
 Viestin otsikko: Re: Miten nettihuijari narautetaan?
ViestiLähetetty: 20.01.2022 21:58
Tuo on tehnyt samaa jo liki 20 vuotta. Asuinpaikka vaihtelee lähikunnissa ja käyttää myös eri nimiä. Kannattaa googlata kauppakumppanin nimi, puhelinnumero ja tilinumero.
ViestiLähetetty: 21.01.2022 02:21
Ihmisen rikosrekisteriin ei tässä maassa helposti pääse käsiksi. Mutta ihan samat tiedot saa, kun soittelee läpi maan käräjäoikeudet ja pyytää ko. henkilöä koskevien oikeidenkäyntien asiakirjat itselleen.
ViestiLähetetty: 21.01.2022 10:33
INikki kirjoitti:
Tuolla jo pärjää yleensä pitkälle. Toki täytyy olla ennakoivasti liikkeellä, eli googletus ENNEN kaupantekoa ja erityisesti rahansiirtoa. Useimmiten huijarin paljastaa myös se, että kun tarjoutuu hakemaan kaupattavan tuotteen livenä, yllättäen tulee kaikenlaista selitystä tyyliin "olen juuri nyt 4 viikon lomalla Utsjoella mutta postihan kulkee, laita vaan raha ja osoite tulemaan, seuraava ostaja koputtelee jo ovella..."
edit: Epärehellisoletetut harrastavat myös netistä pöllittyjen kuvien käyttöä esim. tori.fi ilmoituksissa, jolloin kuukkelin käänteinen kuvahaku paljastaa alkeellisimmat huijaukset.
Paikalla
ViestiLähetetty: 21.01.2022 14:58
Useimmissa markkinapaikoissa on myös joku toiminto, jolla voi ilmiantaa epärehellisiä rekisteröityneitä henkilöitä, tuossa googlesta:
"Facebook Marketplace is constantly searching for scams and removing listings that violate their policies, but they don’t catch everything. If you believe you have been scammed, you should immediately report the incident to Facebook and block the scammer, experts say. To report a seller on Facebook Marketplace, click the Marketplace icon in the left-hand corner of your screen, click the listing from the seller that you want to report, and then click on the name of the seller. From there, click the three-dot icon and select Report Seller; then follow the on-screen instructions. You can also alert the Federal Trade Commission and Internet Crime Complaint Center if you lost money. "
Tuossa tietysti viimeinen on suomalaisittain rikosilmoitus, ehkä sekin kannattaa tehdä, nimellä googletellen tulee kyllä aika selkeä kuva myyjästä, mutta kaipa ne pikkunäpistyksistäkin joutuvat jotain tuomioita kärsimään ja kuittaavat sitten ison nipun kerralla?
Usein itsekin pyrin selvittelemään myyjän taustoja netistä, mutta eipä sitä aina muutaman euron tavaroista viitsi kauheaa selvittelyä tehdä ja siihen saumaan nuo pikkusummia huijaavat sarjahuijaritkin iskevät. Mutta onneksi silti en ole (kai/vielä) ikinä ihan puhtaalle huijarille rahoja menettänyt, koronan alkuaikaan jäi jotain pikkutavaroita tulematta Kiinasta, mutta niistä joista vaivauduin tekemään valituksen sain korvauksen.
ViestiLähetetty: 21.01.2022 22:11
Aikanaan yhdeltä huijarilta sain rahat vikkelään takasin, kun kävin vähän jututtamassa hänen pomoaan työpaikallaan. Työpaikan nimi löytyi kaverin omalta fb sivulta. Alkoi tulla viestiä perään, että nyt varmaan menetin työpaikkani. :)
ViestiLähetetty: 21.01.2022 22:18
Miihhali kirjoitti:
Tää oli kyllä hyvä. En kyllä tiennyt, että tällaiset huijarit jossain töissäkin käy.
Citroën 2CV AZ Berline -56
ViestiLähetetty: 21.01.2022 23:24
Myös eBayn ongelmanratkaisupalvelu toimii hyvin. Tosin olen joutunut käyttämään sitä vain kerran, kun yksityishenkilöltä Saksasta ostamani tavara oli vääränlainen ja myyjä ei suostunut yhteistyöhön. eBay otti asian hoidettavakseen, ja päätti että joko kauppa puretaan myyjän kustannuksella tai etsimme muun minua tyydyttävän ratkaisun. Tämän jälkeen myyjä muuttuikin yhteistyöhaluiseksi ja suostui hyvittämään minulle hinnasta niin paljon, niin että pystyin käyttämään ostosta ilman lisäkuluja.
ViestiLähetetty: 22.01.2022 12:45
Kiitos vinkeistä. Olli_o:n neuvon mukaan toimin eikä hepulla enää yhtään myytävää kelloa Marketplacella.
Kiitos vastanneille, maanantaina teen rikosilmoituksen jotta petosvyyhti alkaa purkaantua.
ViestiLähetetty: 22.01.2022 13:56
Rikosilmoitus on halpa tehdä ja kannattaa ehdottomasti laittaa sisään pienistäkin huijauksista. On noilta sitten saatu takaisinkin rahoja, kun ovat jääneet kiinni, saaneet tuomion, lopulta siistiytyneet ja menneet töihin ja korvauksia on voitu alkaa ulosottamaan palkasta. Ilman rikosilmoitusta ei ole mitään toivoa saa huijarille tuomiota tai rahoja takaisin. Ja vaikka Suomessa saa alennusta, kun tekee monta rikosta putkeen, niin kyllä niistä jokaisesta ilmoitetusta huijauksesta kertyy vähän lisää kakkua sitten, kun tyyppi vihdoin saadaan käräjille.
ViestiLähetetty: 23.01.2022 15:42
Paras konsti on olla maksamatta etukäteen tavaroita,tämä tosin pätee vain Suomessa,ja yksityisiltä ostaessa.
Näille Ebay kauppialle puree parhaiten,kun antaa heikot arvostelut.Viime viikolla viimeksi tuli Kiinasta veneen ankkurivinssin kaukosäädin,jossa ei ollut mitään kytkentäkaaviota eikä mainintaa pariston tyypistä (Harvinainen,ei yleisesti käytetty).Annoin palautetta,ja seuraavana päivänä tuli viesti jossa luvattiin hyvittää puolet kauppasummasta,sekä kytkentäohje,ja pariston tyyppi.Lisäksi myyjä pyysi parantamaan arvostelua.
Näille myyjille on erittäin tärkeää,että arvostelut on hyviä,koska kilpailu kovaa.Rahat tuli tilille,ja lisäsin arvosteluun muutaman "tähden".
Tietysti jos myyjä on täysi huijari,niin edellä mainittu ei toimi.
ViestiLähetetty: 23.01.2022 16:52
PayPalilla kun maksaa, niin rahat on tarvittaessa tullut aina takaisin. Tosin ne rahat on kuukauden kanissa, koska PayPal antaa kauppiaalle sen ajan selvittää sotkunsa. Yhden kerran haksahdin huijarisivustolle ja maksoin PayPalilla, Siinä ei odoteltu kuukautta vaan päätös rahojen palauttamisesta tuli parissa tunnissa.
