 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Vika vai ominaisuus?
ViestiLähetetty: 18.03.2022 16:49
Mulla kun ei ole sitikoista paljon kokemusta niin kyselen aina vähän kaikenlaista. Onko normaalia että jousitus laskee jonkin verran yön aikana? Ei alas asti mutta vähän kuitenkin. Pakkasilla saattaa aamulla kestää minuutin tai vähän ylikin että auto on ylhäällä. Onko normaalia?
Xantia 95 kyseessä. Ei ole activa malli
 Viestin otsikko: Re: Vika vai ominaisuus?
ViestiLähetetty: 18.03.2022 19:12
Normaalia, kannattaa joskus jumpata ylös-alas.
ViestiLähetetty: 19.03.2022 15:32
Miltä jousituksen kuuluu tuntua kun paikalla ollessa käsin painelee auton kulmista? Taka kulmasta kun paina niin on todella pehmeä sekä pitkä jousto. Edessä taas on lyhempi tuo jousto sekä kovempi.
ViestiLähetetty: 19.03.2022 16:39
Taitaa etupallot vaatia vaihtoa/täyttöä. Mukavimman jousituksen saavuttamiseksi keulan pitää olla löysempi kuin perä.
Myöskään jousituksen ei pitäisi vajota yössä, jos kaikki on kunnossa.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 19.03.2022 16:48
Akseli kirjoitti:
Ok. Pitää vaihtaa nuo pallot eteen. Joo se etenkin pakkasilla saattaa perä laskea pari kolme senttiä yöllä.keula ei laske, en ole ainakaan huomannut. Missä lie vika...
ViestiLähetetty: 19.03.2022 16:52
Yritin itse etsiä tietoa miten tuo jousitus käyttäytyy. Jossain lukee että kuuluu laskea itsestään ja jossain lukee että kuuluu laskea vähän ja jossain sanotaan ettei saa laskea yhtään.
ViestiLähetetty: 19.03.2022 17:52
Etu pallojen vaihto tapahtuu ilmeisesti seuraavalla tavalla: auto alas, paineet pois siitä päävaraajan jalassa olevasta pultista. Pallot pois ja uudet tilalle. Meneekö homma noin?
ViestiLähetetty: 19.03.2022 20:25
Fuge kirjoitti:
Ei tarvi avata edes sitä pulttia, auto vaan alas ja antaa käydä vähän aikaa.
Valmistusvuodessa, eihän tuo enään uusi ole, ei aiheuta toimenpiteitä.
Kunhan nyt kunnolla joustaa, näihin pitää suhtautua pienellä ranskalaisella huolettumuudella :mrgreen:
ViestiLähetetty: 19.03.2022 21:10
Fuge kirjoitti:
Se on juurikin näin. Kiitos taas neuvoista. Sitikka harrastajat on kyllä mukavaa ja asiantuntevaa porukkaa. Aina tulee neuvoja kun kysyy.
ViestiLähetetty: 20.03.2022 12:10
No nyt tein mittaukset ihan mittanauhalla niin ei laskenut yön aikana. Aiemmin olin vaan mennyt aamulla autoon, käynnistänyt sen ja huomannut että auto nousee. En vaan tajunnut että auto painuu vähän alas kun istun sinne sitten korjaa korkeuden. Kyllä sitä voi olla ihminen hölmö..
cron
