 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 radio mykkä
ViestiLähetetty: 13.04.2022 20:18
Ostin C5 ja siinä radiosta ei kuulu pihaustakaan, CD soi niinkuin pitääkin. Ratissa olevasta vivusta toimii kanavien vaihto ja alkaa näytössä rullaamaan haku vaan ei löydä . Jos antenni vika niin luulis radion edes kohisevan, vaan on aivan mykkä.
Onko patonki porukalla mitään vihjeitä, vai onko edessä radion hankinta ?
 Viestin otsikko: Re: C5 radio mykkä
ViestiLähetetty: 13.04.2022 22:03
Ei radiot ole kohisseet enää muutamaankymmeneen vuoteen jos signaalia ei ole. Saattaa olla ihan antennijohto irti jos ei pysähdy millekään asemalle, tai sitten särki koko vastaanotin.
ViestiLähetetty: 13.04.2022 22:18
masa70 kirjoitti:
Kanavia ei löydy ilman antennia!
Edit: kerkes Kaapelimies vastaamaan kun keskityin Matrix elokuvaan... (Ironiaa vai mitä)...
ViestiLähetetty: 14.04.2022 11:39
Radiota löytyy Loimaalta,30e kpl
0400 842497
Loimaa
ViestiLähetetty: 14.04.2022 12:05
Olikos tuossa yhtenä mahdollisena vikakohteena myös aktiivinen antennivahvistin antennin juuressa, ja sen jännitteen syöttö jotenkin radion kautta (vai oliko joissain jopa tupla-antenni, joista aktiivisesti valittiin kuuluvampi)?
ViestiLähetetty: 14.04.2022 12:39
Yhdessä Berlingossa oli antennipiuhan keskijohdin hapettunut poikki liittimen sisällä.
Selviää mittaamalla keskijohdin yleismittarilla.
Voi myös kokeilla laittaa suoraan radioon antennipistokkeen tilalle pitkä johto, jos lähtee sillä kuulumaan niin antenni/johto rikki.
ViestiLähetetty: 14.04.2022 12:43
Senverran otin radiota ulos, että varmistin antennin radion päästä, kiinni oli. Mikä se toinen ikäänkuin antennijohto on joka on sellasella vaahtokumilla suojattu päästä ? Katolla olevaa antennia en ole vielä tutkinut.
ViestiLähetetty: 14.04.2022 16:18
Pistin radion antennipistokkeeseen johdon pätkän, ei mitään vaikutusta, eli ei taida olla antennista kiinni.
ViestiLähetetty: 14.04.2022 18:47
Minäs mallin C5 ja millainen soitin? Siellä radion persuksissa voi olla neljäkin liitintä, olihan lanka oikeassa liittimessä? Tietysti jos on mopomallin mankka niin vaihtoehtojakin on vain yksi. Jos ei langanpätkällä kuule edes YLEä niin kyllä se grammari on särki.
ViestiLähetetty: 16.04.2022 12:26
Tämän näköinen C5 radio
C5 radio.jpg [ 87.26 KiB | Katsottu 4258 kertaa ]
Sama takaa
C5 radio takaa.jpg [ 101.02 KiB | Katsottu 4258 kertaa ]
ViestiLähetetty: 16.04.2022 14:31
Veikkaan hapettumia siinä radion näppäimistö-piirilevyllä.
Olikohan siita citroen forrumin puolla kuviakin.
Toisessa omassani (-05) oli radio puhumaton ja alkoi toimiaan kun nuo hapettumat poisti.
ViestiLähetetty: 13.08.2022 13:19
Toimiva radio edelleen hakusessa, kytkin remontin takia auto seisonut pitkää ja radio tarve unohtunut
