 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen C4 bags and belts vika
ViestiLähetetty: 01.07.2022 16:57
Mistä lähtisi vikaa etsimään ? Kun Citroen C4 2007 herjaa : bags and belts faulty. Vika koodeja ei ole vielä luettu .herja tulee yleensä risteyksen jälkeen satunnaisesti.
 Viestin otsikko: Re: Citroen C4 bags and belts vika
ViestiLähetetty: 01.07.2022 17:41
Nyt oireili siten että ,kun ajoin yksin herjas että kyytiläisellä ei ole turvavyö kiinni. Pysäytin auton ja liikutin vänkärinpenkkiä ,herja katos .
ViestiLähetetty: 01.07.2022 20:27
Onko penkin alla mahdollisesti jotain liittimiä jotka voivat oireilla?
ViestiLähetetty: 02.07.2022 19:39
Ei löytynyt vikakoodeja??
ViestiLähetetty: 06.07.2022 05:42
Tietääkö kukaan mistä löytää sähkökaavion ko autoon .Eli Citroen C4 1,6 bensa 2007 .Netistä en ole itse löytänyt.??!
ViestiLähetetty: 07.07.2022 06:04
Ei vissiin kukaan aja kyseisellä mallilla??
ViestiLähetetty: 07.07.2022 10:30
Häiriö voi tulla jostakin liittimestä, mutta ajele niinkauan kun siitä tulee pysyvä, ei tuosta mitään haittaa ole, sähkökaaviosta ei ole paljon hyötyä.
ViestiLähetetty: 07.07.2022 11:07
Onhan siellä hantin penkin alla liittimiä. Jos vherja tulee kuvaamallasi tavalla niin vika on varmaan tunnistimessa, joka haistelee istuuko siinä penkillä joku. Ei muuta kuin liittimiä putsaamaan.
ViestiLähetetty: 07.07.2022 11:19
Miten se penkillä olijan tunnistus muuten toimii? Painosta joo, mutta miten on anturoitu?
ViestiLähetetty: 07.07.2022 13:09
https://drive.google.com/file/d/1U6xYf_ ... sp=sharing
äänestäisin tässäkin viassa liukukiskon liikkeen mukana kulkevaa johtosarjaa kiukuttelijaksi, tai jotain pätkivää liitosta jossain märän lattian nurkilla.
ViestiLähetetty: 07.07.2022 16:52
Kiitos kaaviosta ,tuo auttaa paljon.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Akseli ja 5 vierailijaa
