Meni letku poikki kun kennosta tulee ulos muovinen kulma ja siitä lähtee kumiletkut . Ilmeisesti jotenkin kiinni kun muoviosasta jäi pätkä toisen sisään . Onko siinä keenosta irroiteetava se mutka josta letkut lähtee kun siinä jonkinlainen lukitus mutta tuntuu olevan tiukassa? Jos kennon vaihto onko koelauta purettava ?
Fuge
Viestin otsikko: Re: Xsaran lämmppärin kennon letku
Lähetetty: 15.07.2022 20:00
Viestit: 263 Paikkakunta: Sipoo
En tiedä onko samanlainen kuin xantiassa. Mutta siitä löytyy juttua kun selaa muutaman sivun tätä tekniikka osiota taaksepäin niin sieltä löytyy xantia 'letku vuotaa'
Lähetetty: 15.07.2022 20:28
Mahtaisikohan tuossa olla sellainen pellistä taivutettu koukku, joka on letkujen "pikaliitin" kulmassa, muoviputkien välissä - jos on, niin periaatteessa lähtee kun sen taivuttaa pois lukituksesta ja vetää putkikulmaa ulospäin, mutta hauraita ovat muoviosat vanhemmiten, liitteenä kuva pösö 306 vastaavasta lukitukseta, voi koettaa katsella/kameralla etsiä onko samanlainen? (koukku on keskellä ylhäällä ja sen toinen pää pitäisi tulla letkujen välistä ja siitä painamalla oikealle päin, liikkuu koukku vasemmalle auki?)
Takaisin laitossa kannattaa o-renkaiden kunto tutkia ja voidella glogolilla tms.
Mutta jossain googletetussa Xsara heater hose oli erinäköinen kiinnitys, eli kannattaa tutkia ja kuvata millainen lukitus siinä on, niitä on ollut myös erilaisia erillisiä peltilirpukkeita tms. (muissa malleissa)
Tuskin kennon vaihto onnistuu ilman kojelaudan purkamista
Screenshot 2022-07-15 20.20.08.png [ 90.78 KiB | Katsottu 2872 kertaa ]
vuotava
Lähetetty: 17.07.2022 18:23
Juu tuolta se näyttää kun tuossa kuvassa mutta ei vaan lähde irti suosiolla . Onks erillinen mutka vai kuuluuko vesiletkujen mukana ?
Sitruunaseppä
Lähetetty: 17.07.2022 20:02
Vesiletkut ja se kahden muovisen putkikulman muodostama yhde lähtee kokonaisena letkuineen. Lämppäristä jää törröttämään kaksi putkea. Kuva mun 2004 1,6 Xsarasta. Piirsin innoissani pari nuolta ja oranssilla sen "jakotason" minne ruikkisin CRC:tä ja nitkuttelisin yhdettä varovasti pitkin päivää, jossain vaiheessa öljy on edennyt o-rengasuraan riittävästi.
20220717_194611.jpg [ 74.04 KiB | Katsottu 2743 kertaa ]
Lähetetty: 19.07.2022 05:47
Kiitoksia vastauksista asia selvis nyt . Tosiaan toinen letku murtunut siitä muovi ja kumiletkun liitoksesta vuoti vähän ja sitten murtui kokonaan . Nyt voi hyvillä tiedoilla irroittaa sitä vanhaa
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
