Kiitoksia vastauksista!
Taidan kokeilla Radioduoa. Myös INikki:n linkkaama rele sopii ainakin mittojen puolesta. Siinä kelan nimellisjännite on 12V vs. alkuperäisosan 9V, eli ei ilmeisesti kytkeydy niin herkästi. Tiedä häntä onko sillä tuossa paikassa merkitystä.
Juotin releen jalkoihin johdonpätkät (en siis irrottanut relettä BSM:sta), jotta voisin mitata kelalle tulevia jännitteitä kun BSM paikallaan ja autossa normaalisti virrat päällä. Ja toisaalta voisin kokeilla ohittaa releen todentaen vian olevan releessä tai kelan piirissä. (Ja voisihan releen ohituksella kytkeä valot myös, jos tulisi tarve ajaa pimeällä ennen varaosan saamista.)
No mittailut jäi väliin, koskapa BSM:n takaisinasennuksen jälkeen valot toimivat taas normaalisti. Rele taisi tykätä kolvin lämmöstä. Tai teoriassa kai jonkun jalan kiinnitys saattoi olla vioittunut ajan saatossa, vaikkakin vanhat juotokset kyllä näyttivät päällepäin ihan priimalta.
Saa nähdä kuinka pitkään rele toimii ennen kuin väsähtää uudestaan. Pitäneekö hankkia uusi rele valmiiksi odottelemaan. Tai peräti vaihtaa se ennakoivasti. Toisaalta joku viisas on joskus sanonut, että sitä ei kannata korjata mikä ei ole rikki.
