| Kirjoittaja |
XM-Hannu
Viestin otsikko: Millainen rasva ruokakoneisiin? Lähetetty: 24.10.2022 21:05 |
Viestit: 2784 Paikkakunta: Koria
Vanha Philips Ahkera on ollut vuosia, tai -kymmeniä käyttämättä. Koneen yläosan rattaat jumissa. Kun avasin sen, ja tutkin, niin koneessa käytetty voitelurasva oli kuivuessaan, tai vanhentuessaan, muuttunut siirappisen tahmeaksi. Puhdistin mekaanisesti akselien liukulaakeripinnat, ja tiputin hyvin säästeliäästi ompelukoneöljyä niihin. Alaspäin O-renkaat pitäisi estää valuman, mutta jäin miettimään, mikä olisi tuohon käyttöön oikea voiteluaine? Nyt kuitenkin pyörii hyvin, ja käyntiääni on normaali.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Millainen rasva ruokakoneisiin? Lähetetty: 24.10.2022 21:24 |
Mulla on hyllyssä jotain valkoista, elintarvikehyväksyttyä vaseliinia spraypullossa. Vanha arpajaisvoitto.. Onko ne rattaat muovia vai metallia? Muovisiin en laittaisi kuin silikonirasvaa.
olli__o
Viestin otsikko: Re: Millainen rasva ruokakoneisiin? Lähetetty: 24.10.2022 21:35 |
Olen laittanut viimeksi Klöver vaseliinia, kun saa edukkaasti pienissä purkeissa (tai oli jo valmiina 60-kukulaisen huulirasvana käsilaukussa  ) - varmaan ihan väärä siihen tarkoitukseen, eikä kovin pitkää kokemusta, mutta kun vaseliinilta vanhakin vaikutti ja muovirattaat olivat ilman materiaalimerkintöjä ja pari vuotta ainakin kestäneet...: https://www.prisma.fi/fi/prisma/klover-vaseliini-40gApteekin valkovaseliiniakin olen kuullut käytettävän, https://www.yliopistonapteekki.fi/ya-va ... 50-g-25323 mutta kyllä siihen on ihan olemassa valmiitakin tuotteita, löytää vaikka haulla elintarvikevaseliini, elintarvike rasva elintarvikehyväksytty vaseliini tms. ... https://webshop.industriacenter.fi/prod ... f-h1-nlgi2... [Edit: omassa kohteessa arvasin rattaiden olevan nylonia ja nylon kestää hyvin öljyjä ja vaseliineja]
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: Millainen rasva ruokakoneisiin? Lähetetty: 24.10.2022 21:55 |
Metallirattaat. Jumitus johtui ennenkaikkea liukulaakeripintojen tahmeudesta. Rattaat ovat ehjät. Pitänee katsella kaupoista, jos sellainen rasva löytyisi.
Plagu
Viestin otsikko: Re: Millainen rasva ruokakoneisiin? Lähetetty: 24.10.2022 23:15 |
Viestit: 945 Paikkakunta: Vihti
Xari
Viestin otsikko: Re: Millainen rasva ruokakoneisiin? Lähetetty: 25.10.2022 15:46 |
Viestit: 6059 Paikkakunta: Lahti
Toi huulirasva varmaan käy, lisäksi vielä luontoystävällinen vaihtoehto, ei jää isoa melkein täyttä purkkia nurkkiin vuosikausiksi pyörimään.
Japa
Viestin otsikko: Re: Millainen rasva ruokakoneisiin? Lähetetty: 26.10.2022 12:41 |
Viestit: 236 Paikkakunta: Oulu
Ajankohtainen aihe  Saisikohan tuohon nelikymppisen Philipsiin vielä jostain muoviosia tilailtua? Philips HR2986 /B
Ajossa: C5R 2.0 HDI136 AM6 Break -06, C5 V6 Berline -01, C5 2,0 Berline -01, C5 2,0 Berline -04, 406 HDi -00 EX-PSA:t: C8 Monospace 2,2 bensa -05, 406 GW HDi -04, Xsara 2,0Hdi Break -00, Xantia 2,0SX Berline -95, 406 2,1TD -98, 205 Rallye -90
olli__o
Viestin otsikko: Re: Millainen rasva ruokakoneisiin? Lähetetty: 26.10.2022 15:45 |
Japa kirjoitti: Ajankohtainen aihe  Saisikohan tuohon nelikymppisen Philipsiin vielä jostain muoviosia tilailtua? Philips HR2986 /B Ainakaan Philipsin kautta ei saane enää varaosia, koska heidän supporttisite ei tunnista enää numeroa - riippuen mitä osia kaipaa, niin yksi vaihtoehto on ostaa vaikka tori.fi:stä tms samanlainen varaosiksi, mutta tarjonta aika vähäistä noin vanhoille: Ei kerrota mallinumeroa, kysymällä selviäisi tai ehkä ulkonäköä vertailemallakin: https://www.tori.fi/uusimaa/Philips_ahk ... ?ca=18&w=3tuo on ainakin eri malli, eli numero täsmää mutta /A: https://www.tori.fi/kanta-hame/Philips_ ... ?ca=18&w=3ei tiedä käykö joku osa ristiinkin? Sitten on tietysti ulkomaiden vastaavat sivustot, vaikka ebay, mutta mikä osa on rikki tai puuttuu?
