Xaateri
Viestin otsikko: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 13.11.2022 18:55 |
Akussako vika vai mikä on kun lämpimästä 10 C tallista lähtiessä kaikki OK.
Nyt 0 C:n tienoolla ulkona seissyttä käynnistettäessä ilmestyykin STOP "Power steering faulty" Aikansa parkkivaloilla käyden sitten STOP häipyykin.
Tänään reissulta palattuani mittasin akun lepojännitteeksi 12.52 V
Onko jollain muulla ollut satunnaisia samanlaisia ilmiöitä. Eli kohta käynnistyksen jälkeen virheilmoitus on kadonnut. Käynnistyshän niiaa jännitteemn matalalle ja varsinkaan huono akku ei ihan heti palaa normaalijännitteelle vaikka laturi alkaakin lataamaan. Akku ei ainakaan ole ihan uusi.
ripa64
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 13.11.2022 19:26 |
407 oli sama.. johtoliitosten puts auttoi ainaki siinä..
eskere
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 13.11.2022 23:04 |
Heikko tai vajaa akku tekee tuota, jännite kun tippuu startatessa niin ohjaustehostin putoaa pois päältä. Kun uudelleen starttaa hetken päästä niin ok. Kylmä kone ottaa virtaa enempi kuin lämmin, siksi akun jännite tippuu nopeasti. Jos on vielä diesel ja webasto käytössä niin senkin käyttö syö heikkoa akkua nopeasti.
C5 seisoessaankin kuluttaa jonkin verran virtaa, siksi akun pitää olla kunnossa kylmässä.
Xaateri
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 14.11.2022 11:33 |
Aamulla akussa enään vain 12.12 V ja STOP. Omituista että auto starttaa kiltisti mutta ohjaustehostin alkaa kettuileen.
Nyt on akku ladattavana ja uuden hankinta ohjelmassa kunhan pääsen liikenteeseen.
betaromeo
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 14.11.2022 13:30 |
Kyllä laturin pitäisi käyntiin lähdettyä tuottaa niin paljon virtaa, että tehostaja toimii. Vika saattaisi löytyä tehostajan johtosarjasta, jotka ovat usein hiertyneet rikki ja lähinnä sieltä, mistä sarja kiertää runkopalkin etupuolelta.
BX16Valve88 C5V6-02 CEE-5 C62.7Hdi06ja07 CX2000 Pallas-79 CX25Prestige-87,Turbo-87 4xD-malli68 Pallas,DSuper70,DS23IE73,D-Super5-74 Dyane4-72 museo,2CV4-74 GSA Spesial-83aj.13tkm museo Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä XM V6 12V 156tkm,2.0iBreakY4-96 ZX1.9Vol-92 ym.
Xaateri
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 15.11.2022 11:57 |
Akku kunnossa, mutta STOP.
Akun vaihdossa huomasin akun takana, sulakeboxin alla hydraulipumpun näköisen kamppeen. Mitään virtajohtoja ei ollut näkösällä vain hydrauliputkia.
Kun vika nyt sitten kuitenkin lienee johdoissa, niin mistä ne oikein löytyy. Vai pitääkö mennä kuitenkin marmoripöydän ääreen?
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 15.11.2022 11:58 |
Xaateri kirjoitti: Akku kunnossa, mutta STOP.
Kun vika nyt sitten kuitenkin lienee johdoissa, niin mistä ne oikein löytyy. Vai pitääkö mennä kuitenkin marmoripöydän ääreen? Se on ABS-yksikkö joka siellä lymyilee ja kyllä siihenkin yksi liitin kiinni menee, jousituksen pumppu löytyy apukuskin puolelta etukulmasta.
Xaateri
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 15.11.2022 12:06 |
Onko sille se tuumanpaksuinen joddinnippu jossa on liittimessä kiristyskahva, tosin jo muovi murentunut?
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 15.11.2022 12:10 |
Xaateri kirjoitti: Onko sille se tuumanpaksuinen joddinnippu jossa on liittimessä kiristyskahva, tosin jo muovi murentunut? Jep. Hydraulipumput noista kärähtelee, ennen sitä tuppaavat ottamaan enemmän virtaa ja joku on voinut vaihtaa sille normaalia isomman maxisulakkeen. Jotkut jopa suosivat starttia vasta, kun hydepumppu on pysähtynyt.
Xaateri
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 16.11.2022 19:04 |
Liitin auki ja WD40:tä kehiin. Toimi pari reissua. Nyt aamulla startti tallissa OK. Pihalta kääntyessä STOP. Eikä sitten enää tänään STOP sammunut!
Voiko se vika olla pumpussa jos se toimiessaan toimii niinkuin pitääkin. Pitäiskö korkeuden säädönkin olla toimimatta jos vika olisi pumpussa?
Mistä kohtaa se johdinnippu sitten hietyisi pilalle jo vikaa sieltä etsisi?
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 16.11.2022 20:37 |
Jousituksella ja ohjaustehostimella ei ole muuta yhteistä kuin neste ja säiliö.
Onko nestettä tarpeeksi? Kai noissakin ohjaustehostin putoaa ensimmäisenä pois nesteen ollessa vähissä...
1-xantia
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 17.11.2022 09:10 |
Viestit: 260 Paikkakunta: Rauma
"Mistä kohtaa se johdinnippu sitten hietyisi pilalle jo vikaa sieltä etsisi?"
Omat kokemukset on, pumpunjohtosarja vioittunut sieltä pumpun vierestä. Pumppu löytyy oikeasta etukulmasta puskurin ja lokarin välistä. Eli oe pyörä pois ja lokarin etuosa pois, johtosarja nousee siitä pumpun kylkeä pitkin ylös. Siinä kohden on ollut hiertymää johdoissa!
Xaateri
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 17.11.2022 15:34 |
Nesteet on kyllä tuoreesti huollon jäljiltä, mutta täytyy vielä tarkistaa.
Mikä pumppu siiinä säiliön alla sitten on?
Onko vielä joku pumppu erikseen ohjaustehostimelle jossain etukulmassa?
Xaateri
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 24.11.2022 11:09 |
Peijakas, siinähän onkin vielä mekaaninen pumppu ohjaukselle.
Eli moniurahihnalla onkin laturin lisäksi hydepumppu.
Mistä siitä sitten vikaa etsimään? On siinä jokui virtajohtokin?
eskere
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 24.11.2022 12:38 |
Se on sähköinen ohjaustehostimen pumppu ja sijaitsee siellä sisälokasuojan ja puskurin välissä apumiehen puoleisen etupyörän kotelossa. Ei moniurahihna sitä pyöritä, liekö hihnan perässä ilmastoinnin kompressori jota tarkoitit. Sen sähköpumpun johtoliitoksista voit kosketusvikaa alkaa etsimään.
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 24.11.2022 13:11 |
eskere kirjoitti: Se on sähköinen ohjaustehostimen pumppu ja sijaitsee siellä sisälokasuojan ja puskurin välissä apumiehen puoleisen etupyörän kotelossa. Ei moniurahihna sitä pyöritä, liekö hihnan perässä ilmastoinnin kompressori jota tarkoitit. Sen sähköpumpun johtoliitoksista voit kosketusvikaa alkaa etsimään. Onko kaikilla moottoriversioilla samanlainen sähköhydraulinen?
eskere
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 24.11.2022 14:27 |
olli__o kirjoitti: eskere kirjoitti: Se on sähköinen ohjaustehostimen pumppu ja sijaitsee siellä sisälokasuojan ja puskurin välissä apumiehen puoleisen etupyörän kotelossa. Ei moniurahihna sitä pyöritä, liekö hihnan perässä ilmastoinnin kompressori jota tarkoitit. Sen sähköpumpun johtoliitoksista voit kosketusvikaa alkaa etsimään. Onko kaikilla moottoriversioilla samanlainen sähköhydraulinen? No joo jäi huomiotta tuo mahdollisuus. Aloituksesta ei käy tarkemmin ilmi on bensa vai diesel. Dieselissä on II-korisessa itselläni on sähköhydraulinen tehostus, bensamoottorisessa saattaa olla vielä hihnavetoinen pumppu. Silloin pumpun sähköongelmat eivät ole syynä vajaaseen tehostuspaineeseen vaan vika voi olla itse pumpussa tai nesteen saannissa.
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 24.11.2022 14:30 |
Mun muistaakseni V6:ssa on hihnavetoinen ohjaustehostimen pumppu ja kaikissa muissa sähköinen.
Jankos
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 24.11.2022 16:04 |
Viestit: 1230 Paikkakunta: Jokioinen
Teuski kirjoitti: Mun muistaakseni V6:ssa on hihnavetoinen ohjaustehostimen pumppu ja kaikissa muissa sähköinen. Myös 2.2hdi:n kanssa oli hihnavetoinen tehostinpumppu. Ja on ohjaustuntumaltaan paljon parempi kuin sähköhydrauliset hdi mallit.
Xaateri
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 24.11.2022 19:55 |
2.0 HDI on kyseessä. Jännästi maailmalta löytyy monenlaista ohjaustehostinta C5 2 haulla. Joku meinasi, että sähköinen löytyisi vasta c5 X7:sta. Hihnapyörällisiä pumppuja näyttäisi löytyvän jopa 80:lla eurolla. Sähköiset maksaakin sitten maltaita (tonnin)! Nyt olisi kalliit neuvot hyviä
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 24.11.2022 20:58 |
Sitten olisi vielä erilaiset tehdaskunnostetut (eikä mitään tietoa minkälaista laatua tai onko sopiva sinulle (eli ihan vain netistä katsottu 2.0 HDI, mutta samasta paikkaa löytyi enemmän perinteisiä hihnapyöräpumppuja samalla haulla 2.0 HDI): https://www.mister-auto.fi/ohjaustehost ... 4-55-0940/Mutta noissa usein joutuu selvittämään mikä tarjotuista vaihtoehdoista käy omaan autoon, tuolla on kuitenkin OEM osanumeroita, joita voi vertailla jos saa kaivettua tai kysyttyä oman auton pumpun tiedot Citroen/PSA OEM: 4007 QG, 4007 QH, OEM 4007 QJ, OEM 4007 QK, 9657739080)
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 24.11.2022 21:04 |
Se 2.0HDi ei paljoa lohduta kun ykköskoppaisissa 8-venttiilisissä on hihnavetoinen ja uudemmissa sähköinen.
Jos siitä on joku epäilys niin kai sen asian voi silmällä tarkistaa?
Akseli
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 25.11.2022 01:51 |
Xaateri kirjoitti: Nyt olisi kalliit neuvot hyviä  Korjaat tai korjautat sen johtosarjan kuten ketjussa on jo muutaman kerran sanottu.
-00 Xantia Activa V6 -97 Xantia V6 Automaatti
Xaateri
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 25.11.2022 19:19 |
C5 2 2.0 Hdi 2006 Moniurahihnalla on vain laturi ja ilmeisesti Ilmastoinnin kompressori. Hydesäiliön alla olevan kamppeen OEM 9654068680:lla löytyy netistä hydraulic suspension pump. Eli onko siellä etukulmassa näkymättömissä erillinen ohjaustehostinpumppu vai ei?
IJN
Viestin otsikko: Re: C5 2 power steering faulty Lähetetty: 25.11.2022 22:19 |
1-xantia kirjoitti: "Mistä kohtaa se johdinnippu sitten hietyisi pilalle jo vikaa sieltä etsisi?"
