 Sivu 1/1 [ 17 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 2.0 vm-05 hydrauliikkaongelmaa?
ViestiLähetetty: 03.12.2022 13:57
Uusi c5 tuli taloon.
Ostin projektikuntoisen c5 2.0-05 . Auton hydraulipumppu ei käynnisty, maxisulake oli ehjä.
Ohjaustehostin ei toimi, tietone herjaa ohjaustehostimesta.
Mikä voisi olla yhteinen vika noille?
Autolla ajettu 200tkm.
 Viestin otsikko: Re: C5 2.0 vm-05 hydrauliikkaongelmaa?
ViestiLähetetty: 03.12.2022 14:37
Oon kuullu,että hiilipölyä hydr.moottorissa.joten purku,ja puhdistus.Tuskin muuta.
ViestiLähetetty: 03.12.2022 15:54
Sillon polttais sulakkeen.
ViestiLähetetty: 03.12.2022 16:05
Jos niitä maxisulakkeita on pengottu niin kannattaa tarkistaa että ovat oikeilla paikoillaan :)
ViestiLähetetty: 03.12.2022 17:10
Johto liitin tai johtosarja,mulla oli kans yksi vastaava,ja pumpun johtosarja kiukutteli,Toimiiko jousitus???
Loimaa
ViestiLähetetty: 03.12.2022 18:15
Ei toimi jousitus eikä ohjaustehostin.
ViestiLähetetty: 08.12.2022 14:07
Tuleeko sähkö pumpulle saakka? Sulakerasian pohja sulanut?
ViestiLähetetty: 10.12.2022 12:38
ei ole sulanut
ViestiLähetetty: 10.12.2022 23:16
Kardaan kirjoitti:
Katsopa tuo niin päästään ihmettelemään onko vika ohjuspiirissä (väylässä) vai paksuissa naruissa. Vaatii puskurin irrottamisen.
Jos käyttösähkö tulee, vika saattaa olla väylässä. Ohjustehostimelle väylä tulee hydraulipumpulta, jolle se tulee muistaakseni ABS:n eculta, tai BSM:ltä. Sähkökuvat on hukassa mutta muistikuvat on heikkoja :roll: .
ViestiLähetetty: 11.12.2022 11:26
Miksi puskuri pitää irroittaa?
ViestiLähetetty: 11.12.2022 18:10
Siellä puskurin alla se ohjaustehostin majailee, liitintä on hankala irrottaa pyöräaukosta. Mutta toki voit operoida parhaalla katsomallasi tavalla.
ViestiLähetetty: 12.12.2022 19:46
Mikä on se ohut violetti johdin mikä tulee hydraulipumpun moottoriin.
Pitäiskö moottorin toimia jos siihin virtaliittimeen laittaa suoraan sähköä.
Rintapellissä olevalle releelle tulee sähköä ja releen vetäessä moottorin johdolle tuli sähkö.
ViestiLähetetty: 12.12.2022 20:14
Kuvista nopeasti vilkaistuna pumpulle menee kaksi liitintä, toisessa virta ja maa ja toisessa pelkkä ohjaus jousituksen eculta. Tuoko on se violetti? Vai olikohan nuo edes näkyvissä kun pumppu ja ecu on yhdessä? Ei taida pumppu pörähtää ilman ohjaussignaalia.
Olen sellaisen pumpun moottorin kyllä laittanut käymään suoralla sähköllä, nimittäin lasten sähkömönkijässä :D
Lähteeköhän pumppu päälle lainkaan jos kummaltakaan korkeusanturilta ei tule signaalia?
Onko jousituksen ecu hengissä lainkaan? Näkyykö näytöllä mitään jos säätää korkeutta napeista? Saako siihen yhteyden Lexialla?
ViestiLähetetty: 12.12.2022 20:31
C5 II vm. 2006 antoi hälytyksen jousituksesta parkkiin ajettaessa. Ei noussut enää lentokorkeuteen vaan kulki ala-asennossa ilman jousitusta, säiliö oli em. laista sotkua täynnä. Luulin hydrauliikkaumpun pettäneen ( ajettu 300tkm), vaihdoin pumpun ja totesin alkuperäisen pumpun olevan kuin uusi, ei edes merkittävästi hiilipölyä. Viaksi selvisi jommankumman takapallon poksahtaminen, Vaahtoneen LDS:n vaihtaminen säiliöstä ja muutaman sadan kilometrin ajo normalisoi jousituksen.
Miksiköhän näissä LDS-versioissa on aina vähän sitä vaahtoa säilön pinnalla, ei ollut Xantioissa?
ViestiLähetetty: 13.12.2022 08:46
Kyllä siellä näytössä näkyy kun painaa tasonsäätönapista.
ViestiLähetetty: 13.12.2022 12:21
Toki kun ovat väylässä niin ohjaustehostin voi sotkea pumpunkin toiminnan. Sillä on kuitenkin todennäköisesti korkea prioriteetti väylän liikenteessä. Koitas ottaa tehostimen sulake pois.
Siskolla joskus Touranissa viallinen ratin kulma-anturi veti koko väylän umpisolmuun.
ViestiLähetetty: 17.12.2022 10:20
Hydraulipumppu alkoi sitten toimimaan.
Otin pumpun pois ja puhdistin moottorin. kollektori oli aika kulunut mutta hiilissä oli kovasti pituutta vielä.
Kaveri huomasi ennen pumpun irroitusta että se ohut johto moottorin kyljessä oli irti liittimestä, varmaan syy miksi moottori ei pyörinyt.
No nyt sitikka on kuitenkin noussut makuulta niin seuraavaksi pitää syventyä ohjaustehostimeen.
Kiitoksia kaikille hyvistä vinkeistä :)
cron
