 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: ZX ei starttaa
ViestiLähetetty: 13.01.2023 18:00
Löytyykö vielä tietäjiä ZX 1.4 KDX (TU3 MC L/z kulkimista. Alkoi tekemään seuraavaa: kun starttaa, ei kuulu muuta kuin varoitussignaali joka tulee silloinkin kun valot päällä ja avaa oven. Ajovalot ei sammu startatessa. Kun yrittää useita kertoja niin saattaa lähteä oikeaoppisesti käyntiin. Silloin ajovalot sammuu startin aikana kuten kuuluu.
Tämä on vm -95 tai -96. Mulla on ZX Haynes kirja mutta siinä ei ole mitään kaavaa tästä mallista. Autossa ei ole koskaan olut sähkövikaa joten aivan pallo hukassa.
Onko tässä starttirelettä jossain. Moottoritilan sulakeboksissa on kaksi vihreää relettä. Kaksoisrleen kokeilin toisella ja siinä ei ole vikaa. Virtalikon liittimet mittasin ja toimii oiken toiseen virtalukkoon verrattuna.
Älkää vaan tarjotko akkuvikaa, siitä ei ole apua.
Jos joltakin löytyisi kaava tai vihje mistä saan sen niin olisin kiitollinen.
Vika tulee aina kun pahin sää korjata.
 Viestin otsikko: Re: ZX ei starttaa
ViestiLähetetty: 13.01.2023 18:47
Taitaa kaikissa Zx:ssä olla sama kaavio.
Mittasitko virtalukon irrallaan vai käynnistystilanteessa? Siitä menee kuitenkin virta läpi tosi tilanteessa niin joku vastusmittaus ei välttämättä kerro totuutta lukon toiminnasta.
53.pdf [243.63 KiB]
89 kertaa
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 13.01.2023 19:10
Kuuluuko takapenkin alta vaimea bensapumpun surahdus silloin, kun kääntää virrat päälle. Jos ei, niin sieltä tankin suunnalta katsoisin ensimmäiseksi. Ja sitten kaikki mahdolliset maadoituspisteet...
ViestiLähetetty: 13.01.2023 19:12
Löytyy kaksi vinkkiä:
Virtalukko, osunut kohdalle 3 sitikassa jo, virtalukon pohjan sisuskalut kulunut ja sit huonon kontaktin takia sulaa hajalle.
1 xantia ei lähtenyt käyntiin kuin kylmänä/tuurilla.
yksi saxo jäi käyntiin ja ei sammunut avaimesta.
Yksi xm kävi huonosti, eli ilmeisesti katkoi ajon aikana virtoja, mutta niin vähän että mm. radio pysyi päällä.
Kaikissa oli virtalukon pohjan koskettimet aivan loppu ja välissä oleva muovilevy sulanut muodottomaksi.
Toinen ei kyl sovi tähän täysin, kun kerran valot ei sammu startatessa, jos ne normaalisti sammuu. Mutta solenoidin johto/liitin kun sopivasti hapettuu, niin jaksaa melkein vetää ja välillä tuurilla nappaa kiinni asti.
Edit: jos valosummeri kerran huutaa startatessa, eikö se tarkoita että virrat katkeaa kokonaan?
ZX 1.4i -93
Ë-C4 -22
varaosa-autoja x kpl
Transporter T4 carsport -03
ViestiLähetetty: 13.01.2023 19:33
Mulla on toinen virtalukko ja tässä autossaoleva näyttää samaa kun irrotin liittimet ja mittasin ohmeilla. Kolme liitintä. Musta menee kiinni start asennossa. Harmaa ja ruskea aukeaa kun start.
vaihdoin tämän virtalukon vuosia sitten varalta kun en haluaa jäädä tielle.
Kyllä tässä N2 versiossa on erilainen kaava kuin vanhemmassa jota jouduin aina rassaamaan. Vanhassa on virranjakaja. Kaksoisrelekin on erilailla kytketty eikä ole vaihtokelpoinen vanhaan kanssa
Jos en muuta keksi niin vaihdan tänän vara-virtalukon ja katson.
Startti sammuttaa ajovalot ja ehkä jotain muuta, en huomanut katsoa.
ViestiLähetetty: 13.01.2023 20:11
Roplaaja kirjoitti:
Ei noilla oo startin suhteen mitään tekemistä.
ViestiLähetetty: 13.01.2023 22:04
Siis startti saa suoraan virran virtalukolta?
ViestiLähetetty: 14.01.2023 08:54
Olen kokeillut startin päävirtajohdon ja solenoidin kytkentöjen kunnon hyppyjohdolla suoraan akusta startin solenoidin vetokäämille. Nyt ei pysy tarina sisällä, sopiiko että paan kaiken tähän;
- Auton vaihde vapaalle
- Käsijarru päälle
- Virta-avain vasempaan haalarintaskuun, mitään virtoja ei tarvitse eikä pidä kytkeä.
- Reilu metrin pätkä johtoa, kytke johto ensin solenoidin päähän, siellä on esim. naaras-abikolla tai M5 ruuvisilmukalla kytketty syöttöjohdin, sen kaveriksi pitäisi hyppyjohto saada.
- Nuorempana tökin plusnapaan valmiiksi kytkettyä hyppyjohtoa startin solenoidiin, nyt olen liian vanha kipinöihin ja oikareihin, enkä ole enää niin ketterä gepardi.
Sitten vaan johdon toista päätä akun plusnapaan ja startin pitäisi pyörittää moottoria iloisesti. Laitan ihailijakuvan korelaisesta autostani, jossa startti oli heikohko ja välillä ei startti reagoinut ollenkaan jo vuosia ennen minun aikaani. Syynä oli molempien M10 -kokoisten päävirtaliitosten hapettuminen solenoidin päässä. Startti toimi moitteettomasti hetken aikaa, pari viikkoa, kun kiristin akkujohdon mutterin. Vika uusiutui, sillä hapettuneet pinnat paloivat yhä uudelleen. Vikaa oli samalla tavalla solenoidilta starttimoottorin käämeille menevässä liitoksessa. Vaihdoin startin, vaikka vanhan sähköliitokset olisi saanut helposti putsatuksi työpöydällä irti autosta.
Jos startti toimii moitteetta hyppyjohdolla ja epäilee virtalukosta tulevaa startin solenoidin herätevirtaa heikoksi, on yksi vaihtoehto tehdä oma starttirelekytkentä. Tai koittaa vaihtaa starttirele (vihreä????). Startin solenoidi voi silti olla heikkokuntoinen, hyppyjohdon virta on terävä ja vahva verrattuna kuluneiden ja kauhtuneiden virta-avain+starttirelepiirin antamaan virtaan.
Ota virta releen ja siihen lisätyn sulakkeen kautta solenoidille. Laita rele kytkeytymään virtalukon starttaus-herätevirralla ja - jos - tämäkään ei auta joka kerta kun starttaa, laita starttinappi ohjaamon puolelle. Muistaa vaan kääntää sytytysvirran päälle, ennen kuin painaa.
Startit.png [ 88.98 KiB | Katsottu 2916 kertaa ]
ViestiLähetetty: 14.01.2023 10:52
Kiitos Sitruunaseppä, tuli asiaa. Onko niistä kahdesta moottoritilan vihreästä releestä toinen starttirele? Se mun napaa kaivelee. Kun Mette lupaa paskakelien jatkuvan ikuisuuden niin ei hotsita mennä autokatoksen pohjalle vesilammikkoon. Mutta periaatteesta en luovu, vaikka olen jo vanha kääkkä niin aina korjaan itse viat.
Haynes väitti XM startinkin olevan ilman starttirelettä mutta kyllä se vaan on jo -90 mallin perusversiossa. Sen auton kanssa olen puuhannut paljon kunnes sai arvonimen: museoauto.
ViestiLähetetty: 14.01.2023 21:41
Tänäaamuna kun taas mittasin virtalukon startkärkiä niin eipä kontaktia syntynytkään. Eilen mittasin moneen kertaan ja aina toimi. Vikakin aina esiintynytina esiintynyt aamulla.
Laitoin vanhan, alkuperäisen tilalle. Tämä viallinen virtalukko on Motonetin tarvike vempain jolla ajettu vain 10k km mutta aikaa kulunut useampi vuosi. Kun innostun niin yritän purkaa sen kytkinosan ja katsoa mitä sieltä löytyy.
