 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Hyvä olis hiihtäjän hiihdellä jos...
ViestiLähetetty: 28.02.2023 10:45
Täällä tiedetään kaikkia Citikoista ja kaikesta jopa avaruustieteeseen asti. Niin kertokaas kokeneemmat tällaiselle 30 vuotta hiihtämättä olleelle miten nykyään kuuluu tulkita suksien merkintöjä ja mitkä monot käy mihinkin lukkoihin...
Haltuuni saapoi (uskokaa tai älkää Citikan kera) neljä paria suksia ja nyt kun lounaiskolkassakin on omalla pellolla kunnon peite voisi niitä kokiella, muttei mun 30 v sitten käytetyt monot sovi nykyisiin siteisiin... Suksissa on nuo SNS merkinnän siteen (ainakin kolmissa).
Kun tsekkailin Torin monovalikoimaa, niin ei näytä monikaan kertovan mihin siteisiin ne käy... saatikka että otsikosta näkisi koon...
Eli onko nuo monot universaalimpia, eli käy yleisimpiin siteisiin?
Sitten koetin analysoida suksien merkintöjä... Atomicin suksissa on "printattuna" suksen takapäässä tekstit: 201 00 ja sen alla 160 1204 ... Fischerissä takapäässä painatuksella 197/N258 .... toisissa Atomiceissa "printattuna" 6255 sen alla 77 ja sen alla 169 sekä näiden vieressä allekkain 271, 90 ja 198.
...mitähän oi kaikki tarkoittaa?
Itselläni vartta 183 ja painoa neuvolassa punnittavan verran, eli alle sadan, mutta vähän yli 90...
Ja hei... mää ajattelin ihan omalla pellolla omaksi huviksi käydä lykkimässä, joten ei kaiken tarvii olla vimpan päälle.
 Viestin otsikko: Re: Hyvä olis hiihtäjän hiihdellä jos...
ViestiLähetetty: 28.02.2023 12:31
Nuo lukemat on jäykkyysjuttuja, niitä en muista miten ne meni. Lienevät vielä valmistajakohtaisia merkintöjä. Merkityksellisiä kylläkin.
SNS on se side/mono jossa on yksi paksuhko patti/kolo keskellä, vähän menneen talven lumia massan mielestä. Just oli jossain uutinen että himohiihtäjät hamstraa SNS-monoja kun valmistus on lopetettu. Sitten on joku SNS-pilot tms. jossa toinenkin metallirauta päkiän alla, luistelusuksissa käytetty. muistaakseni yhden raudan mono sopii molempiin.
NNN on sitten se toinen, Rottafella tekstillä myös joskus markkinoitu. Siinä on kaksi pienempää uraa rinnakkain. Tämä tuntuu olevan nykyaikana "se" juttu. Perinteisen suksissa varsinkin kun saa painopistettä säädettyä eestaas hiihtäjän painon ja potkuvoiman mukaan.
ViestiLähetetty: 28.02.2023 12:45
Jestas millaista rakettitiedettä on hiihdostakin tullut :-D
Minulla ikää vasta 52 ja silti tuntuu että pudonnut kärryiltä... tai siis tässä tapauksessa suksilta tässä kehityksestä... pitäiskö vaan ottaa mökillä olevat hikilaudet käyttöön. Niissä toimii vaikka lapikkaat! Tosin en kyllä nuoruudessani joutunut tervailemaan suksia, joten voi olla ettei ihan heti luonnistu :-D Ei ole kyllä lapikkaitakaan... vielä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jaakkovaakko ja 6 vierailijaa
