 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen Xsara Kova ääni ajaessa ei tule moottori
ViestiLähetetty: 29.04.2023 17:11
Xsara pitää kovaa ääntä ajaessa ei tule moottorista . ÄÄni vähän hiljenee kun kääntää vasemmalle olisko pyörän laakeri ? Vai sisempi vetonivel ? Ulompi nivel vaihdettu . Laakerissa ei tunnu löysää ym paikallaan kokeillen vasen puoli kyseessä mut voi olla toinenkin puoli vaikea paikantaa . Mistä lähtis vikaa etsii ettei tarviis koko etupäätä uusia ?
 Viestin otsikko: Re: Citroen Xsara Kova ääni ajaessa ei tule moottori
ViestiLähetetty: 29.04.2023 20:00
Etupyörän laakerilta vaikuttaa,vois koittaa niinkin,että nostaa etu pyörän ilmaan,ykkönen päälle,ja antaa pyöriä.voi kuulua sisälle murina.Kuskin puolelta vaikuttais
ViestiLähetetty: 29.04.2023 20:28
Käsi jouselle ku pyörittää pyörää ja jos tuntuu tärinää niin sitten laakerissa sivuääni. Jos ei korvalla kuule.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 29.04.2023 20:53
Akseli kirjoitti:
Kokeilin tuota käsi jousella mut en huomannut kyllä mutta tutkin lisää
ViestiLähetetty: 29.04.2023 20:56
Mä taas äänestäisin hanttarin puoleista laakeria. Kevenevä puoli metelöi..
Se että tuleeko ääni edestä vai takaa, selviää sillä kun ajaa tarpeeksi pitkään, etulaakeri reagoi pieneenkin ratin kääntämiseen kun meteliä on tarpeeksi.
ViestiLähetetty: 29.04.2023 21:13
Viimeisin kova laakeriääni mun autoissani olikin aluvanteiden löystyneet pultit. Sopisi vuodenaikaan "viikko pääsiäisen jälkeen"?
ViestiLähetetty: 30.04.2023 09:45
Laakerin ulinan paikallistaminen on kyllä välillä oikukasta. Just vaihdoin vaimon autoon takalaakerin. Ääni tuli ihan selvästi oikealta, mutta käyttäytyi kuin olisi ollut vasen ja sehän se oli.
