 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen Xsara 2,0 bensiini Puhallin ei toimi
ViestiLähetetty: 09.05.2023 16:53
Xsaran puhallin pimeni yht äkkiä sulakkeet ehjät molemmat myös ilmastoinnin sulake tarkastettu. Onko jotain relettä tähän ? onko paha vaihtaa jos tarvis ? Mitä vaihtoehtoja on vialle ?
 Viestin otsikko: Re: Citroen Xsara 2,0 bensiini Puhallin ei toimi
ViestiLähetetty: 09.05.2023 18:29
Jäähdyttimen puhallin vai sisäilman puhallin..
ViestiLähetetty: 09.05.2023 19:07
Kaapelimies kirjoitti:
Sisäilma puhallin ja automaatti ilmastointi
ViestiLähetetty: 11.05.2023 06:54
vuotava kirjoitti:
Mistähän sais tietoa ettei tarvi purkaa ylimääräistä kun ei oikein tiedä mistä vijkaa etsii?
ViestiLähetetty: 11.05.2023 07:02
Hantin jalkatilasta pääsee käsiksi puhaltimen moottoriin. Ensin kannattaa tarkistaa, onko liittimet kunnossa ja sen jälkeen kokeilla moottorin kyljessä olevan "etuvastuksen" eli nopeudensäätöyksikön vaihtoa:
ViestiLähetetty: 11.05.2023 17:00
Otin liittimen irti siitä puhallin kotelosta 4 napainen liitin siihen tulee virta. Missä on etuvastus ?
ViestiLähetetty: 11.05.2023 19:46
Puhaltimen sisällä.
ViestiLähetetty: 30.05.2023 12:53
Mistäs löytyy raitis ilma suodatin ? Epäilen ettei sitä ole ollenkaan kun ei mistään oo tullu esiin puhallin rempan yhteydessä
Mistä siis löytyy ?
ViestiLähetetty: 30.05.2023 13:11
https://filterlocation.com/cabin-air-filter-location-citroen-xsara/
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 22 vierailijaa
