| Kirjoittaja |
Hakapajamies
Viestin otsikko: VTR:n "jarruvalot" palaa! Lähetetty: 26.05.2023 18:59 |
Hei! Hyvin pelannut C4 ,bensa vm 2005, VTR 2,0, alkoi eilen polttamaan ABS ja Eps valoja . Valot syttyivät ensi kerran hiljaisessa vauhdissa, ja kevyessä jarrutuksessa. Murhe poistui, kun sammutti koneen ja lähti ajoon uudelleen. Meni muutama kymmenen kilometriä, ja temppuilu alkoi uudelleen. Kaikki merkkivalot sammuvat nätisti käynnistettäessä, eivätkä nuo varoitusvalotkaan syttyneet normi jarrutuksessa, kunnes myöhemmin pihasta lähtiessä, ja portille tultaessa (kevyt jarrutus ) taas syttyivät uudelleen. Onko kokemuksia onko jokin tavanomainen vikapaikka olemassa, vai onko vaan perattava koko ABS- systeemi pyörä pyörältä läpi?
Jarrut on vauhdin viholliset, mutta nuo valot ottaa silmiin!
Hakapajamies
Larsanjus
Viestin otsikko: Re: VTR:n "jarruvalot" palaa! Lähetetty: 26.05.2023 19:13 |
Viestit: 123 Paikkakunta: Riihimäki
Tutkisin ensimisenä jarruvalokatkaisijan ja varsinaiset jarruvalot. Palaako ne painettaessa, ina vai ei ollenkaan?
Toki, diagbox tuonkin kertoisi.
C5 163Hdi -11, C5 136Hdi -08 ja muita ranskiksia. Ex: C5 2.0 -02, C5 BlueHdi180 -16, C4 1.6Hdi -08, C4 1.6i -09
Akseli
Viestin otsikko: Re: VTR:n "jarruvalot" palaa! Lähetetty: 26.05.2023 20:13 |
Jarruvalokatkaisija tai mahdollinen vetokoukun pistorasia tai sen ohjainlaite oikeastaan ainoat mahdolliset vikapaikat.
-00 Xantia Activa V6 -97 Xantia V6 Automaatti
Hakapajamies
Viestin otsikko: Re: VTR:n "jarruvalot" palaa! Lähetetty: 26.05.2023 20:15 |
Hei!
Kiitos vastauksesta. Tutkin huomenna jarruvalon kytkimen, ja liitokset, sekä takavalojen kunnon. Paljon helpompaa kuin ruveta mittaamaan pyörien anturien signaaleja. Ilmeisesti tuo valo jää palamaan jos siinä kerrankin esiintyy vikaa, koska valot sammuu aina kun virrat kääntää pois, ja syttyy taas vasta jarrutustilanteessa. (jos on syttyäkseen!) Tämä tuntuisi järkeen käyvältä. Kerron mitä löytyi.
Hakapajamies
Teuski
Viestin otsikko: Re: VTR:n "jarruvalot" palaa! Lähetetty: 26.05.2023 23:43 |
Viestit: 7867 Paikkakunta: Eurajoki
Onko jarrunestettä tarpeeksi?
ABS-viat jää yleensä päälle seuraavaan käynnistykseen ja kuittaantuvat kun ajaa vähän matkaa eikä vikaa enää ole.
Hakapajamies
Viestin otsikko: Re: VTR:n "jarruvalot" palaa! Lähetetty: 27.05.2023 18:37 |
Hei Jarrunesteen katsoin heti, oli OK. Tänään lähdimme kaupoille, ja kaikki toimi normaalisti. Ajoin kylää ympäri koelenkin, jarruja käytellen, eikä syttynyt varoituksia. Tein iltapäivällä uuden pidemmän lenkin, ja kaikki oli OK. En usko että vika on poistunut lopullisesti, mutta irrotan jarruvalokatkaisimen , ja tarkastan sen. (nyt tapellaan nurmikon kanssa ) Nämä ovat juuri niitä" Citikka" vikoja; ajoa ei haittaa, mutta korjata nekin pitää! Jos siitä myöhemmin puhkeaa pahempi ongelma , kerron kyllä. Hakapajamies
Hakapajamies
Viestin otsikko: Re: VTR:n "jarruvalot" palaa! Lähetetty: 03.06.2023 09:01 |
Hei! Päätöksenä viesteihin lupasin kirjoittaa korjautuiko jarruvalot katkaisimen vaihdolla. Korjautuivat kyllä. Vanhaa katkaisinta kun tutkin ohmi mittarilla, siitä löytyi helposti "ääretön" vastus hitaasti painettaessa. Kun painoi pohjaan oli vastus nolla.
Perunat ja sipulit maassa, heinikko pihasta niitetty kerran; alkaa olla kesä. Hakapajamies
