 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Mahdollinen hydevuoto ja katsastus
ViestiLähetetty: 13.06.2023 08:42
Hoi.
Etsin mutta en löytänyt.
C5 x7 mahdollisesti tihkuu hydenestettä jousijalastaan. Merkkejä ei jätä eikä neste erityisemmin vajoa. Korjaamolta tämmöistä vain huomauttivat.
Mites katsuri tämmöiseen mahtaa suhtautua?
 Viestin otsikko: Re: Mahdollinen hydevuoto ja katsastus
ViestiLähetetty: 13.06.2023 08:45
Kannattaa pestä ne etusylkyt jos on hikoillut. Sitten ei naurata kun katsuri määrää ehjät sylkyt vaihdettavaksi...
Paikalla
ViestiLähetetty: 13.06.2023 08:58
No just tätä mietinkin. Lähteeköhän vedellä vai jollakin bräkkliinerillä ja tuleeko liian puhdasta. Tosin ei kai puhtaus ole hylkyperuste.
ViestiLähetetty: 13.06.2023 09:44
PietariK kirjoitti:
Itse juts putsasin, suihkuttelin bräkleeniä ja perään painepesurilla pesuainetta. Puhdasta tuli ja just niistä ei valitettu kun puoli metriä puuttuvaa helmaa vei huomion :lol:
Paikalla
ViestiLähetetty: 13.06.2023 11:12
PietariK kirjoitti:
Onko X7:ssa jo noin paha tilanne?
ViestiLähetetty: 13.06.2023 11:32
650tkm ajetussa '08:ssa on. Mutta helma oli siitä kohtaa runtattu sisään. Hantin puolelta takapäästä etuoven takareunaan asti helman pintapelti lähes kokonaan kadonnut.
IMG20230524200632.jpg [ 54.84 KiB | Katsottu 3450 kertaa ]
Paikalla
ViestiLähetetty: 13.06.2023 22:41
Monesti tuntuu, että putsaaminen "lisää" sitä vuotoa. Hiekka kun poistuu niin tulee selkeästi märkää, mutta se neste saattaa tulla sieltä pölysuojan alta eli ehkä sinne kannattaa suihkutella myös.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 22.06.2023 13:08
Voi todeta katsastus henkilölle että ei vuoda kun ei kerran valu mistään eli pelkkää hikoilua hydrauliikassa joka on ihan normaalia :D .
ViestiLähetetty: 22.06.2023 13:20
santtu kirjoitti:
Niinhän se on, mutta katsastajat eivät aina tajua sitä. Työkoneissakaan ei näy täyskuivia sylintereitä ja männänvarsia, vaikka hydraulipiirit eivät vuodakaan...
Jos katsuri alkaa valittamaan, niin aina voi sanoa, että vaihdoit tuossa aiemmin etupalloja, niin siitä on valunut hydrauliöljyä männänvartta pitkin sylinterin päälle.
Toki rutiininomainen pesu ennen katsastusta on ihan hyvä tapa.
