 Sivu 1/1 [ 19 viestiä ]
 Viestin otsikko: Ruuvaatko akkuporalla vai iskevällä vääntimellä?
ViestiLähetetty: 04.07.2024 21:36
Kumpaan leiriin porukat tällä sivustolla kuuluvat, porakoneella ruuvaaviin vai iskevän vääntimen ystäviin?
Minä olen elänyt viimeiset vuodet löysin rantein eli nakuttavan kanssa olen ruuvini kiinni ruuvannut.
Tänään oli sitten pakko vaihtaa Makitan poraan (DDF 484), kun terassiprojekti meni vähän pitkäksi ja oli pakko ottaa naapurien korvat huomioon. Oudolta ja epämiellyttävältä tuo tuntui, kun ruuvien momentti siirtyi työkalusta ranteeseen. Akkuporaa ei voi pidellä kiinni löysin rantein, kuten iskevää pidetään.
Edelleen on paljon ihmisiä, jotka eivät ole iskevää koskaan edes kokeilleet eivätkä tiedä, että käytössä se on aivan eri laite kuin porakone. Iskevästä joko pitää tai sitten ei (paitsi iskevän äänestä, jota inhoavat ihan kaikki - minäkin).
 Viestin otsikko: Re: Ruuvaatko akkuporalla vai iskevällä vääntimellä?
ViestiLähetetty: 04.07.2024 21:49
Kyllä nuo isommat ruuvit menee räkyttäjällä, eihän akkuporakone edes jaksa. Syvyyskin on helppo määrätä silmällä, momentti tahtoo jättää kannat eri korkoon puun märkyysasteesta, ruuvauskulmasta ja kuun asennosta riippuen. Ja tuo Makitan räkyttäjä on niin pieni ja kevyt verrattuna poraan..
ViestiLähetetty: 04.07.2024 23:27
Akkuporakoneella on menny sellaiset 200 millisetkin isot ruuvit tiukkaan puuhun, iskevä vehje sitten auton pultteihin...
ViestiLähetetty: 05.07.2024 03:02
Niin paljon kuin iskevästä pidänkin, niin sillä on toinenkin heikkous ikävän äänen lisäksi.
Jos kierrän puuhun pitkää, hoikkaa ruvia, niin iskevällä se ei välttämättä onnistu.
Ongelma on se, että iskevän koneen iskujen välissä on pieni aika. Pitkä, hoikka ruuvi toimii kuin jousi: iskevä vääntää kantaa 0,x astetta, pitää pienen tauon, ja vääntää kantaa taas 0,x astetta. Valitettavasti noiden iskujen välissä olevan tauon aikana jousen tavoin toimiva ruuvi itse kiertää kantaa samat 0,x astetta takaisin eikä ruuvi siis oikeasti kierry lainkaan vaan kanta vain nytkyy edestakaisin. Ilmiö tulee esiin aika harvoin ja koskee lähinnä vain pitkiä, ohuita ruuveja, joissa kierrettä on vain jonkin matkaa ruuvin alapäässä.
ViestiLähetetty: 05.07.2024 05:25
Makitan iskevällä mennään
ViestiLähetetty: 05.07.2024 08:34
Itse hommasin 2010 OK-taloprojektin myötä DeWaltin koneparin, jossa oli siis molemmat kiertäjät ja 2x akut. No tuota perinteistä kyllä tulee enempi käyteltyä, iskevää sitten kun tulee jotain suurempaa pulttia eteen. Esim. rak.vaiheessa nuo terden suurimmat runkoruuvit oli helppo vetää tuolla nakuttajalla, tuo perinteinen kun ei niitä oikein enää jaksanut kiertää. Ja autohommissahan tuota iskevää tulee käytettyä esim. renkaanvaihdossa. Helppo hoitaa iskevällä koneella se perusruuvaus, vaikka olenkin ensialkuun käsin jo nuo löysännyt ja kiertäjän jälkeen vielä momenttiavaimella tiukannut.
No eihän tuo pikkuakkuinen 12V ole enää tänä päivänä yhtään mitään, liekö jo nuo parhaat 40V vermeitä tänä päivänä, vaan yhä tuo vaatimatonkin käy ja kukkuu, hoitaa hommansa näissä pikku puuhasteluissa moitteetta. Tuossa just saatiin taloon eka akkukäyttöinen ruohonleikkurikin, niin 20V/4Ah akullahan tuo leikkelee jo koko tontin yhdellä latingilla ja noissakin ne parhaat ovat jopa 2x akuin varustettuja.
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 05.07.2024 11:38
Molempia tulee käytettyä, vähän ruuvista riippuen. Pienemmät menee usein porakoneella, "runkoruuvit" äänivääntimellä ja sitten taas piitkät ruuvit isommalla porakoneella juuri tuon jouston takia.
Joku tuollainen ajankohtainen terassiprojekti menee varmaankin runkovaiheessa äänivääntimellä ja laudoitus sitten pienellä akkukoneella.
Makitan 18V iso porakone - iso möhlö ja enemmän vääntöä kuin ranteet kestää, tällä vaan ne ruuvit jotka ei muilla mene. Ja ruuvipaalut maahan (momentinmuuntimella), pilkkikaira ja muut voimaa vaativat vehkeet.
Makitan 18V ääniväännin - uudempi hiiliharjaton malli on kivan pieni ja kevyt, tällä runkoruuvit ja vaneri/lastulevy-levytys
Makitan 10,8V porakone, tällä pikkuruuvit ja pikkureiät, oikein sievä ja pieni kapine. Nuolenkärkiterällä kivasti laattaseiniin propuille reiät ja muutenkin näppärä. Uudempi liukuakkuinen on tujumpi kuin vanha. Vanhoja on pari kappaletta pyörimässä kotikäytössä, aika usein osuu ekana käteen pikkuhommiin.
Makitan 10,8V ääniväännin - vanhempi putkiakkuinen versio on aivan viraton kapine, nopeammin menee ruuvimeisselillä. Uudempi liukuakkuinen on ihan "ok". Alle 60mm ruuvit menee suht mukavasti. Eniten tätä käytän - jos saman sarjan porakoneessa on poranterä kiinni valmiiksi. Parivaljakkona ihan ok kalustehommissa.
Panasonic 18V porakone - yleiskone kaikkeen - valikoituu useimmiten käyttöön. jo 15V vanha yksilö mutta aina vaan akutkin jaksaa ja jaksaa, on upotetu ja piesty säälimättä vuosien varrella, mutta aina vaan se jaksaa. Makitan porakoneiden välistä kooltaan, oikein käteen sopiva laite.
ViestiLähetetty: 05.07.2024 14:47
Larsanjus kirjoitti:
Huh, huh, onpas sulla arsenaalia! Mulla on Makitan tuplalaturi, joka lataa sekä 18 voltin että 10,8 voltin liukuakut; noita pienempiä liukuakkukoneita en vain vielä ole ehtinyt yhtään ostaa. Ei ole ollut tarvetta niille, koska myös monet Makitan 18 voltin koneet ovat aika kevyitä ja kompakteja.
ViestiLähetetty: 07.07.2024 09:36
Iskevällä oon menny pääosin jo monta vuotta. Päivän mittaan kun pitää ruuvailla monenmoista, sekä puuhun että betoniin. Menee samalla koneella kaikki niin ei tartte kaikkia maailman koneita kuskata mukana koko aikaa.
ViestiLähetetty: 08.07.2024 11:50
Vehvis kirjoitti:
Nyt puhut eri työkalusta.
Sinä puhut iskuporakoneesta, otsikossa puhuttiin iskevästä ruuvinvääntimestä eli nakuttajasta.
Akkukäyttöistä iskuporaa mulla ei muuten edes ole, pelkkä poravasara ("Hilti") vain.
ViestiLähetetty: 13.07.2024 00:11
Vai olisko kyseessä betoniruuvit. Ei mene vääntimellä, räkyttäjän tarvitsee. Reiän tekeminen on sitten ihan eri asia..
ViestiLähetetty: 13.07.2024 11:11
Työn puolesta kaikki Hiltin koneet käytössä. En olen vuosien jälkeen ole oppinut käyttämään naksukonetta, en saa hyvää tuntumaa. Sen on kyllä isoihin/ paksuihin ruuveihin 6-10 mm hyvä, ei väänny ranteet. Tälläisiä tulee vain vähän ruuvattu. 4-6mm ruuvit tykkään ehdottomasti akkuporakoneella vääntää, on paljon parempi tuntuma työhön.
Toinen syy porakoneen käyttöön on naksukoneen meteli, se on hermoja ja korvia raastavaa. Pakko olla kuulosuojaimet jos pidempää tekee hommia.
Uusi Hilti pikkupora ja pienin akku ei paljoa naksukonetta enempää paina. Minun valinta on helppo, en tarvii naksukonetta mihinkään.
ViestiLähetetty: 14.07.2024 20:00
Ainakin Makita myy öljyvaimennettua nakuttajaa, mutta ei sekään kauhean hiljainen ole. Öljyvaimennus vaimentaa äänen lisäksi iskun tehoa. En tiedä, josko tuo öljyvaimennus tiputtaa ääntä juuri sen verran, että työt sujuvat mukavasti ilman kuulosuojaimiakin.
ViestiLähetetty: 22.08.2024 17:32
pvalila kirjoitti:
Vehvis kirjoitti:
No siis nimenomaan en puhu eri koneesta. Betoniin ruuvataan tietysti betoniruuveja. Ja niitä ruuvataan iskevällä ruuvinvääntimellä. Anteeksi aiempi epätarkkuuteni.
ViestiLähetetty: 23.08.2024 02:47
Vehvis kirjoitti:
Olisihan tuo pitänyt heti tajuta, mulla vain hihna hetken luisti.
Kun kirjoitit pärjääväsi yhdellä koneella eivät aivoni suostuneet uskomaan, että tarkoitit iskevää ruuvinväännintä: sillähän ei reikiä tehdä.
- Tai siis kyllähän tosi sitkeä sissi sillä reikiäkin tekee, saahan siihenkin jopa normi-istukan kiinni jos ruuvinvääntimelle tarkoitettuihin poranteriin ei halua rajoittua.
ViestiLähetetty: 23.08.2024 19:18
Kaapelimies kirjoitti:
Eikös tässä ruuvien väännöstä ollutkin puhe eikä reikien tekemisestä?
ViestiLähetetty: 24.08.2024 23:17
Oli, oli, siis tässä ketjussa. Mutta kun puhutaan yhdellä työkalulla pärjäämisestä, niin silloin sitä äkkiseltään ajattelee sellaista värkkiä, jolla niitä reikiäkin tarvittaessa syntyy.
Ja kuten äsken jo totesin, niin kyllähän satunnaisesti reiän voi tehdä iskevällä ruuvinvääntimelläkin.
ViestiLähetetty: 25.09.2024 22:20
Tänäkin vuonna kun ruuveja on taas hyvä läjä tullut ruuvailtua, niin vastataanpa tähänkin: akkuruvinvääntimellä yleensä, isommat poralla. Muutaman kerran olen iskevää kokeillut, mutta eihän sitä meteliä ihminen tai insinööri kestä edes kuulosuojaimet päässä, joten saa olla laatikossa.
ViestiLähetetty: 26.09.2024 08:30
No juu, iski tuossa itselläkin pienoinen aita-projekti päällensä ja luokkaa 1000 ruuvia kun siihen kiinni vääntää, niin... Tuollaseen lyhkäseenkin pätkään meinaan menee ruuveja ihan uskomaton määrä kun pitää olla kulkuporttia yms. Tuo 2010 hankittu luottokone DeWalt vaati "pari" akkulatinkia, vaan mikäs oli väännellessä 2x akuin. Ei tarttenut (vaiko päässyt) hommaa keskeyttää kun yksi akku tyhjeni, akun vaihto, tyhjä laturiin ja homma jatkuu.
BMW R 1200 ST -05
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Masa ja 1 vierailijaa
