 Sivu 1/1 [ 16 viestiä ]
 Viestin otsikko: Ilmanviilennin
ViestiLähetetty: 30.07.2025 14:43
Kokemuksia. Jos tämä laite pelkästään haihduttaa vettä niin eikös se lisää kosteutta jo ennestään märkään ilmaan, tosin kai vähän viilentääkin.
Minulla on siirrettävä ilmastointilaite lähes käyttämättömänä kun tekee sisälle kovan melun ja vettä useamman litran muutamaan tuntiin. Ei sitä oikein voi minnekään siirtää kun kuumat pitää puhaltaa ikkunan plexireijästä ulos. Sinänsä tehokas peli
 Viestin otsikko: Re: Ilmanviilennin
ViestiLähetetty: 30.07.2025 15:30
Periaatteessa sen pitäisi, jos haihduttaa litran vettä (1 kg) niin se vastaisi jäähdytysenergiassa 0,62 kWh - käytännössä aika heikkoa, sukulainen osti sellaisen juuri lapselleen ja ensikokemus oli: erittäin äänekäs, huone alkoi haisemaan muovilta eikä parin tunnin posotus näkynyt lämpömittarissa yhtään mitenkään, vaikka varsin pieni huone, onkohan edes nykystandardien mukaan huone. Mutta toki vaikeaa arvioida mikä vaikutus on seiniin varastoituneella lämmöllä ja sen lämpögradientilla (eli olisiko estänyt ettei huone olisi kuumentunut enempää, itse en usko siihenkään, kun oli illasta jo kyse). Nuo eivät ole edes ihan ilmaisia, niin tuon kokeilun nähtyäni suosittelisin lattiatuuletinta mieluummin, mutta niitäkin olisi hyvä kuunnella kaupassa ensin ja tietysti yöllä ääni voi häiritä paljon enemmän. Jääkalikkaa ei koneeseen silloin kokeiltu laittaa, mutta enpäs usko sillä olevan mitään isompaa merkitystä ellei jäitä kuskaa jatkuvasti, 1 kg jäätä sitoisi sulaessaan sulamislämpönä vähemmän eli 0,09 kWh energiaa. Lattiatuulettimeen voi tietysti itse lisänä yhdistää veden haihtumista, laittaa vaikka isoja pyyhkeitä kuivumaan kuivaustelineeseen huoneeseen.
Lisäksi kosteuden lisääminen ilmaan tuottaa yleensä epämukavamman tropiikki ilmaston samassakin lämpötilassa, ja esimerkiksi elokuussa helteillä ilmankosteus on jo muutenkin varsin korkealla (ei tullut kosteusmittaria laitettua kokeiluun).
Eli tuon kokemuksen perusteella en suosittelisi kenellekään, tämä kokeiltu oli pienehkö malli, 4 litran vesisäiliö, pari pientä jääkalikkapurkkia, 80 W puhallin (Motonet tuote 95-00618). Yökäyttöön kokeilija tulkitsi: eI, kaikissa moodeissa oli kova tuulettimen ääni ja viilennystilassa ärsyttävä veden lotina.
ViestiLähetetty: 30.07.2025 15:58
Siinähän se viilennin sitten jo onkin ihan jopa win-win versiona. Lattiatuulettimella puhaltelee lakanapyykkiä kuivaksi ja näin huone tuntuu viileämmältä ihan kuin noilla viilentimilläkin, mutta sen lisäksi pyykkikin kuivuu nopsammin.
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 30.07.2025 16:07
Ja vielä jääpaloja drinkkilasiin, niin voi miettiä hymyillen kuinka mukavaa onkaan, kun elämän suurin ongelma on kun drinkkilasin pintaan tiivistyvä kosteus tippuu pisaroina rinnuksille.
Lämpöpumpputyyppinen erillisillä ulko ja sisäyksiköillä on hiljaisempi (muttei ihan äänetön sekään, riippuu nukkujasta ja mielentilasta, minua ei häiritse, mutta tiedän joitain joita häiritsee jo ajatus koneellisesta ilmastoinnista(paisi autossa :) )), mutta jos mitään muuta käyttöä ei ole kuin muutaman viikon viilennys, niin ehkä pohdituttaa kannattaako investoida asennuskustannuksineen, eikä taida auttaa näihin helteisiin.
Vanhalla sukulaisella oli aikoinaan tuollaisella äänekkäällä sisäilmastointipömpelillä ratkaistu siten että jäähdytin oli kauempana, parin huoneen päässä, mutta sitten sen kylmää ilmaa siirrettiin parilla tuulettimella makuuhuoneeseen, ehkä itse olisin askarrellut jonkun irroitettavan/kiinteän putken viileän ilman siirtoon ja siihen putkeen jotain kanavapuhaltimia tms. varmaan paljon hukkuu(i) tehosta matkan varrella, mutta tuli ainakin kuivempaa ja liikkuvaa ilmaa. Kondenssiveden poisto on tietysti joku ongelma ellei saa letkua ja laitetta tilaan, jossa lattiakaivo tms. kikka.
ViestiLähetetty: 30.07.2025 17:42
Onhan noita nykyisin myös caravan-tyyppisiä, joissa ulko- ja sisäyksikkö on jo toisiinsa valmiiksi letkutettuna yksikkönä, jotka ripustetaan ikkunan alakrmin varaan roikkumaan. Tuollainenhan ei tartte asennusta lainkaan, nostaa vaan värkin paikalleen ja laittaa töpselin seinään.
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 30.07.2025 18:57
Kattotuuletin jos vaan kattoon kiinni saa, meillä on Hunter, ihan perinteinen jenkkiläinen lapamalli, hyvä ja hiljainen, vähän tuon mallinen https://www.nettilamppu.fi/p/hunter-mercado-kattotuuletin-tammi-nikkeli-4545113.html
Älkääkä sekaantuko noihin kiinanvehkeisiin, mä katselin jotain tälläistä 4 päivää ja sitten lähti, valo joka on kyllä himmennettävä mut hitaasti ja todella kirkas ja tuuletin ihan liian tehokas, ehkä moinen menee jossain tallinnurkassa työtilassa, lähtee halvalla. https://www.bauhaus.fi/tuuletinplafondi-trio-harstad-kromi-mattavalkoinen-60-cm.html
ViestiLähetetty: 30.07.2025 19:08
Kun on noita kaikkia mainittuja jo kokeillut, niin ei se 500 euroa ja päivä asennustöitä (itseltä) ole tuntunut ollenkaan pahalta maksaa Ihan Oikeasta Ilmalämpöpumpusta tarvikkeineen (Fujitsu). Asennusvinkit ja tyhjiöintipumppu tuli lainaan kaverilta.
Niin monta yötä on hyvin nukuttu 5v. aikana vaikka ulkona on ollut 30 astetta ja yölläkin yli 20. Nyt on vähän hajoamisen oiretta ilmassa niin kävin hakemassa korvaavan mallin varalle, jos ensi kesänä pitää jo vaihtaa (epäilys että sisäkenno vuotaa vähän aineita kun ilmansuuntausläpässä alkaa olla öljyroisketta). Hinnat on tuplautuneet ja merkki on Midea, mutta ei silti pahan hintainen kun noita 250e asennustarvikkeita ei enää tarvitse ostaa uudestaan.
ViestiLähetetty: 30.07.2025 21:39
Ultimatelta vaan hakemaan halvinta pumppua, hintaan 125€ + tarvikkeet oli tarjouksessa.
Minulla oli autotallissa pikkunen Ultimaten pumppu on-off kompressorilla, toimi hyvin mutta oli liian pieni isoon talliin. Nyt se on keväisin kasvihuoneen yöllinen lämmittäjä, ikääkin jo 20 vuotta, mutta yhä toimii.
ViestiLähetetty: 30.07.2025 23:30
Täällä 1krs okt, maanvarainen laatta, 70-luvun eristeet. Nyt kun tätä 30C hellettä oli ollut toistakymmentä päivää, sisälämpötila nousi ekan kerran 26 asteeseen. Ei ole ollut mitään viilentimiä, päivällä vaan ikkunnat kiinni ja yöllä auki. Hellan käyttö nollissa, mikrolla on ruuat lämmitetty. IR—mittarilla totesin että lattiat oli tasaiseen 23-24 asteiset ja seinät+sisäkatot 25-26. Hommasin sitten pari pientä (40cm) tornituuletinta, ne onkin yllättävän näppäriä kun laittaa seisomaan tuuletusikkunaan ja puhaltamaan ulkoilmaa sisälle taloon. Lämmintä ilmaa poistuu sama määrä ikkunoiden yläosista ja venttiileistä. Yöllinen viilennys tehostui huomattavasti muutamalla kympillä, tuulettomalla kelillä. Nythän tätä luksusta ei taida huomisen jälkeen enää ollakaan, ulkoilma palaa päiväaikaan +25 asteeseen ja pitää vetästä taas pitkähihaista paitaa päälle niinku ennen +15 keleillä, ettei vilustu :D
ViestiLähetetty: 30.07.2025 23:35
Noi lämpöpumput olikin minusta halventuneet siitä kun joskus vuosia sitten on katsellut tai sitten halvimpia malleja ei tuotu Suomeen, kummallista että hinnat voi laskeakin Suomessa? (tai sitten ne on ollut paketteja mitä ennen katsellut). Jos meinaa myös lämmittää, kannattanee valita joku muu kuin kaikista halvin. Ainakin "itseasennettuna/tutun kauppaa" minä en edes miettisi pingviinimallista tai samanhintaista/kalliimpaa kattotuuletinta.
Joskus mietin että voisikohan yhdelle yksikölle tarkoitettuun laitteeseen kytkeä kaksi sisäyksikköä, mutta ei taida ainakaan nykypumpuissa toimia ohjauspuoli mitenkään ja miten mahtaisi käydä tilanteessa, jos toinen sisäyksikkö on täysin pois päältä, ei puhallusta eikä mitään muutakaan?
ViestiLähetetty: 31.07.2025 08:26
Itselläni tuollainen 6-lapainen jyystää tuossa katossa pääni yläpuolella par'aikaakin (tori.fi annetaan 0€), mutta eihän tuo raasu muuta tee kuin kierrättää sitä lämmintä ilmaa. Toki kun viileää saa painettua huoneeseen toisaalt atuolla tornituulettimella, niin tehostaahan tuo kattopropelli sen vilposemman levitystäkin ja näin myös huoneen pinnat viilenee.
eskere kirjoitti:
No Ultilla noi on/off laitteet onkin ne ainoat kun oikeasti toimii, nuo fancymmat invertterit ei kestä edes 10v kun jo pitää alkaa irti ruuvailemaan - kun ensin sen toimivan on saanut paikalleen. Meillä meinaan tuollainen invertteripeli aikanaan tuli uutena ja takuuseen vaihdettiin jatkuvasti, liekkö vasta 5. vaiko 6. laite kun sitten lopulta toimi. Samaan aikaan hommasin tuollainen käytetyn Ultin on/off laitteen, niin tuolla tallissa se puhisee vielä tänäkin päivänä, 15v sitten asennettuna.
Ja ihan kokemuksesta ei kannata hommata edes sitä 2 sisäyksikön ihan virallistakaan laitetta, sillä ne sisäyksiköt on toisiinsa kytkettyjä s.e. poissulkevat toisiltaan toimintoja kun toinen on jossain toimintamodessa. Samaten noissa tuppaa olemaan sisävuotoa s.e. joskos vaikka yläkerta tarttee jäähdytystä, mutta alakerta ei, niin kyllä se alakerrankin laite puskee silti melko vilpakahkoa.
Eli huomattavasti parempi vaihtoehto on ottaa aivan suosiolla 2 erillistä laitetta ja näin myös niiden sijoittelu on vapaampaa, toimivat toisistaan täysin riippumatta eivätkä myöskään häiritse toisiaan pätkän vertaa.
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 31.07.2025 11:51
HiTec kirjoitti:
Noita on kumminkin tuolla oikeasti kuumissa maissa joka puolella, sähkö ei riitä millään jos joka paikassa olisi ilmastointi.
ViestiLähetetty: 31.07.2025 12:10
HiTec kirjoitti:
Itselläni tuollainen 6-lapainen jyystää tuossa katossa pääni yläpuolella par'aikaakin (tori.fi annetaan 0€), mutta eihän tuo raasu muuta tee kuin kierrättää sitä lämmintä ilmaa. Toki kun viileää saa painettua huoneeseen toisaalt atuolla tornituulettimella, niin tehostaahan tuo kattopropelli sen vilposemman levitystäkin ja näin myös huoneen pinnat viilenee....
Joissain saa myös pyörimissuunnan vaihdettua, kesällä pitäisi puhaltaa alaspäin, silloin toimii niinkuin muutkin tuulettimet, ilmavirta jäähdyttää iholla, esimerkiksi aika pienikin propelli sängynpäädyssä voi olla varsin mukava kuumalla. Jos kattotuuletin puhaltaa kattoon päin, niin sekoittaa enemmänkin vaan ilmaa, tasoittaa huoneen lämpötiloja ilman vedontunnetta esimerkiksi talvella.
ViestiLähetetty: 31.07.2025 12:23
Kuten myös. Suunnanvaihdon lisäksi tuossa on 3 eri nopeutta sekä tietty 4kpl E14-kantaisia LED-lamppuja.
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 31.07.2025 12:33
HiTec kirjoitti:
Nokitan muuten samoilla spekseillä mutta E27-kannoilla 8-)
Kyllä tuosta hyötyä on näin helteillä, alunperin tuli olohuoneeseen asennettua talvea varten kun vieressä keittiössä on 1300kg vuolukiviuuni jonka lämpö tuppasi jäämään keittiöön molemmissa päissä olevien tavallisten oviaukkojen takia.
Nykyään keittiössä on myös ILP puhaltamassa leivinuunin suuntaan. Itse zigbee-systeemeillä rakennettu automaatio ohjaa ILPin automaattisesti kierrätystilaan ja takaisin lämmitykselle leivinuunin lämmitystilanteen mukaan. Auttaa tosi paljon lämmön levittämisessä muualle kämppään.
ViestiLähetetty: 31.07.2025 12:58
Ai, oikeinko kisaksi tämä sitten menikin :P
Meillä on noita meinaan toinenkin tuolla tallissa odottelemassa sijoituspaikkaansa, vaikkakin ulkonäöllisesti se ei ihan noin tyylikäs olekaan (harmaat "pahvimelat" vs. jalopuujäljitelmät) ja juuri siksi se on sinne talliin jäänytkin lähinnä pölyä keräämään ;)
BMW R 1200 ST -05
