 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Projekti citikan siirtely tallissa, miten?
ViestiLähetetty: 02.11.2025 16:22
Mulla on hydetön BX tallissa ja sitä pitäisi saada helpohkosti siirretty sivuun ja eteen päin.
Millaisia ratkaisuja teillä on?
Mietein jos tekis etupäälle ja takapäälle 2x2 runkoisen tuen missä tarpeeksi kestävät 360 pyörivät pyörät x 4.
Eli tunkilla ylös, tuo taso alle ja eikun työntämään haluttuun suuntaa.
Toinen kysymys on jos jollain tällainen olemassa, mistä paikoista alustasta löytyy parhaimman tukipinnat, eli mihin kohtaan pitäisi painopiste asemoida?
 Viestin otsikko: Re: Projekti citikan siirtely tallissa, miten?
ViestiLähetetty: 02.11.2025 16:49
Noita on jo valmiinakin olemassa. Renkaiden alle asetellaan tuollaiset vaunut, jolloin auto on vapaasti siirreltävissä. Edullisempi vaihtoehto on tuollainen lätkä, auto nostetaan tunkilla ylös ja lätkä renkaan alle
Toinen vaihtoehto on hieman kalliimpi, tuo vain asetellaan renkaan vierelle ja käännetään vivusta, jolloin siirrin itse nostaa sen renkaan maasta ylös
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
ViestiLähetetty: 02.11.2025 21:01
Takapään alle tuommoiset rullalevyt, ja jos nyt ei tosi ahdas paikka ole niin ne riittävät. Etupyörissä on ohjaus ja sitä eessuntaas kääntelemällä voi edetä siksakkia sivusuuntaan. Takapää on kevyempi nostelemiseenkin.
ViestiLähetetty: 02.11.2025 21:39
Nuo olisi näppäriä, mutta murheena on hydettömyys eli maavara jää todella pieneksi ja pitäisi silti pystyä siirtämään n. 15 cm korkeille rampeille... Aika pienet renkaat noissa valmiissa alustoissa.
ViestiLähetetty: 03.11.2025 15:11
Onko rampit sellaiset joihin auto tukeutuu renkailla, eli täytyy saada renkaat mahtumaan sinne ekana, onko jotain muita reunaehtoja, täytyyko mennä vaikeassa maastossa tai kynnysten yli tai mikä ongelma pienissä renkaissa. Onko joku ongelma saada auto siirtelytelineille ja pois eli pitääkö teline saada helposti pois ja takaisin vaikka auto on ala-asennossa. Rampeista tulee ainakin minulle mieleen vaatimus että pyörien täytyisi olla keskellä niiden välissä. Täytyykö päästä silti eri paikkoihin käsiksi tai saada renkaita irti samalla kun siirtopyörät alla...
Moottoripyörille olisi sellaisia saksinosturin ja neljän pikkupyörän yhdistelmiä, tuossa ei ole kaikki pyörät vapaasti kääntyviä, mutta idea sama, sopivilla välikalikoilla voi virittää välillä vaikka helman alle tai johonkin muuhun nostopisteeseen. Boissa ei toisaalta ole renkaan lukitsevaa kuoppaa, eli jos laittaa renkaan alle täytyy käyttää ketjuja tai hihnoja kiinnitykseen.
https://www.jula.fi/catalog/autoilu/aut ... uri-601036
Sitten on myös siirtopyöriä, jotka eivät rullaa kuin yhteen suuntaan, mutta niissä on päällä levy joka pyörii, eli saa käännettyä haluttuun suuntaan, mutta täytyy joka ainoa kääntää erikseen, esimerkki, vähän turhan järeä sinun käyttöön:
https://www.maceakauppa.fi/tuote/siirto ... la-6000-kg
Jos pyöräsylinterit on paikoillaan ja jotakuinkin ehjiä, niin niille voisi ehkä myös miettiä paineen syöttöä, se olisi ainakin todella kätevä tapa saada auto ylemmäs, pumpuksi käy vaikkä melkein mikä hydraulipumppu, käsi-, sähköinen- tai vaikka alkuperäinen pumppu akkuporakoneen kanssa pyöritettynä, varmaan monet ohjaustehostimen pumputkin voisivat riittää.
ViestiLähetetty: 03.11.2025 17:44
Tuostakin voi saada ainakin ajatuksia, jos haluaa auton alla keskelle, mutta ihan alas ei saa autoa laskettua, mutta jos vain harvoin täytyy laittaa alustalle ja takaisin, niin tunkki ja kulma kerrallaan ylös ja sopivat korokkeet pyörien alle, siirtoalusta auton alle ja sama tunkkauskierros uudestaan, korokkeet pois ja paino alustalle.
https://www.maceakauppa.fi/tuote/saadet ... g-shineda/
Hifi-version voisi askarrella itse vaikka neljästä pullotunkista, pikkasen putkea ja 4 siirtopyörää, mutta helposti voi myös kuvitella miten ne tunkit nyrjähtää kun rengas tökkää vaikka kiven muruseen tai lattialla kierivään ruuviin, eli ei ehkä kannata ostaa sitä halvinta tunkkia ja pihistellä kehikon tukevuudessa... Tunkin laadulla ylhäällä pysymisen suhteen ei taas liene juuri merkitystä, kai se normaalisti olisi alimmassa asennossa ja silti voisi tuuppailla pisin tallia ja tunkataan ylös vain rampeille mentäessä?
ViestiLähetetty: 04.11.2025 15:16
Kun nuo pyörän alle asetettava levyt on sen verran edullisia niin testaan onnistuuko sen varassa siirto. Etupää tarvinne vähän lisää liuskaa, että mahtuu kiipeämään rampin ylös (n. 20 cm kokonaiskorkeus. Kohteena siis vanha (ehkä joskus käyttöön tuleva) 4 pilarinen autonosturi, minkä ala-asennossa nousua on tuo n. 20 cm (liikuteltavat teräsrampit). Saisi tuon projektin siihen säilöön, että liikkuvat projektit (XM ja 2 CV mahtuvat olemaan työnalla etualalla.
Unelma olis auton alle työnnettävä alusta, missä etu- ja takapään tuenta samassa levyssä ja tuossa alla tarpeeksi leveä pyörät jotka pyörii 360. Toki tuon maassa makaavan BX:n nosto sen päälle onnistuisi vain tunkilla. On nytkin pölkkyjen varassa n. 50 cm korkeudessa.
ViestiLähetetty: 04.11.2025 15:52
Kami kirjoitti:
Tuolle yhdelle Motonetin mustalle vaunulle on asetettu 450kg kantavuus ja jos renkaat on liian pienet, niin nappaat samalla reissulla matkaan niihin vaikka tuollaiset 125mm pyörät (kantavuus 120kg/kpl) tilalle. Eihän se nyt paljoa noillakaan kyllä nouse lisää, mutta voi helpottaa kynnysten tms. yli siirtelyä
ViestiLähetetty: 04.11.2025 17:56
Kyllä niiden "motonetin mustien" pitäis Beksin alla kestää. On kuitenkin vähän kevyempi kuin Sm jota on tullut siirreltyä moisilla...
Vaan rajat noillekin löytyi, hieman lisävahvistusta niin kesti reilusti painavampaakin kuormaa...
Tuon kanssa omapainokin alkaa kakkosella, niin alkaa olla pyörää kohti vähän enemmän kuin 450 kiloa. Lähti tuo alusta taipumaan kun oli tovin ollut Range Ryökäle kuormana...
Vähän huonekaluputkea mukaan, niin kesti paljon paremmin. Ainakaan vielä ei ole "uudet rajat" löytyneet. Ovat tosin nuo vahvistetut olleet hieman pitempiaikaisessa koeponnistuksessa, Sm:n takapyörien alla muutaman vuoden, eikä ainakaan eiliseen mennessä olleet antautuneet...
Että kyllä mä lähtisin edelleen tuommoisilla kokeilemaan. Ellei sitten Beksissä olisi muuten toimiva hydrauliikka mutta kone ei käynnisty, tuolloin pyörittelisin hydraulipumppua porakoneella. Tai laittaisin C-vitosen pumpun modattuna syöttämään paineita, semmoinenkin tuli koeponnistettua niin Xm:n kuin Sm:nkin kanssa. Ja olihan erään Xm:n siirtoa varten tehty paineet ihan akkuporakka, nätisti nosti 18v DeWaltilla hitaammalla nopeudella suoraan 6-mäntäistä pumpua pyörittäen, täydet paineet eli paineenvaraajan naksahdukseenkin asti ylösnousun jälkeen...
