jasu
Viestin otsikko: Re: 1.9yd ZX latausprobleema Lähetetty: 25.02.2009 18:41 |
Viestit: 3161 Paikkakunta: Korpilahti
laspa kirjoitti: Eli tosson kuva siitä laturista. Kuvassa on 1) herätevirran paikka 2)ilm. maapiuha, menee akun napaan ja siitä runkoon
Vai oonko nyt ihan hakoteillä? 1) Herätevirta, kyllä 2) Ei todellakaan maapiuha, vaan akkukaapeli. Ei mene maihin, vaan startille ja siitä sitten vielä paksummalla piuhalla suoraan akulle! Äläkä vaan tällää tätä suoraan maihin, jos teet sen jollain työkalulla, niin yllättävän paksukin työkalu osaa hävitä välistä sulaksi metalliksi..! Onhan akkukaapelit irroitettu kun noita laturin piuhoja irroittelet..? Ettei vain vahinkoja syntymään pääse. Tuota isompaa, kakkosnumerolla merkitsemääsi, mutteria avatessa jos avaimen toinen pää osuu jonnekin metalliseen osaan moottoritilassa, niin kipunaa tulee ja tapauksesta riippuen joko isoa tai sitten pienempää vahinkoa... Muistelisin että tuon näköisessä laturissa saattoi olla vielä pari pienehköä ruuvia millä tuo muovikuori kiinni olisi, mutta en aivan varma tuosta ole. Niitä latureita kun on niin ziljoonaa erilaista, ja muutamaa erilaista on tullut käsien kautta pyöräytettyä... Ellei tuo sitten ollut just sellainen malli laturia että tuo pitää purkaa aivan palasiksi ja sitten ne hiilet on se viimeinen osa mikä sieltä esiin tulee..?
laspa
Viestin otsikko: Re: 1.9yd ZX latausprobleema Lähetetty: 25.02.2009 19:05 |
selevä  Onneksi en isompia vielä kerenny räpisteleen. Tutkistelen huomenna lisää asiaa...
-96 ZX 1.9TD Avantage 5hlö pa
Viestin otsikko: Re: 1.9yd ZX latausprobleema Lähetetty: 26.02.2009 11:18 |
jasu kirjoitti: Tuota isompaa, kakkosnumerolla merkitsemääsi, mutteria avatessa jos avaimen toinen pää osuu jonnekin metalliseen osaan moottoritilassa, niin kipunaa tulee ja tapauksesta riippuen joko isoa tai sitten pienempää vahinkoa... Startin ja laturin välinen piuha on varmaan tuossakin suunniteltu sulakkeeksi, joka palaa poikki tuossa tilanteessa. Ei kannata silti kokeilla. jasu kirjoitti: Muistelisin että tuon näköisessä laturissa saattoi olla vielä pari pienehköä ruuvia millä tuo muovikuori kiinni olisi, mutta en aivan varma tuosta ole. Niitä latureita kun on niin ziljoonaa erilaista, ja muutamaa erilaista on tullut käsien kautta pyöräytettyä...
Ellei tuo sitten ollut just sellainen malli laturia että tuo pitää purkaa aivan palasiksi ja sitten ne hiilet on se viimeinen osa mikä sieltä esiin tulee..? Mielestäni ZX 1.4i:ssä on aivan samannäköinen laturi ja siitä lähti pari ruuvia tai mutteria avaamalla hiilipaketti irti.
laspa
Viestin otsikko: Re: 1.9td ZX latausprobleema Lähetetty: 04.03.2009 15:21 |
Eki
Viestin otsikko: Re: 1.9td ZX latausprobleema Lähetetty: 04.03.2009 17:30 |
Viestit: 869 Paikkakunta: Janakkala
laspa kirjoitti: Piuha menee satavarmasti viivasuoraan akun navalle. Eikös siitä akun + -navalta lähde piuha sinne startille ja tuo merkattu piuha laturille..? Niin ne yleensä menee. laspa kirjoitti: Pitäskö mun sittenkin alkaa irrotteleen nuo-> http://www.students.oamk.fi/~t8pala00/IMG_4037.JPG?Ei kai? Vai onko oikein et yritän saaha ton muoviosan pois tosta? Ja edelleen, pitäskö sen irrota nätisti, vai pitääkö käyttää voimakeinoja? Jos hiiliä olet kaivamassa esiin, niin kyllä ne pitäis löytyä sen mustan muovin alta. Noista kuvan ruuveista lähtevät vain laturin puoliskot erilleen. Sitten ihan toiseen asiaan; koska vastauksien määrästä päätellen sinä näytät olevan minun lisäkseni tämän uuden Patongin ainoa, joka ajaa 1.9 TD:llä, niin voisitko sitten kun saat auton liikenteeseen laittaa oman kommenttisi tänne: viewtopic.php?f=9&t=450..?
Ducato 3.0 ComfortMatic '08 Kadjar 1.5 dCi '16 Clio TCe 90 Dynamique '13 207 1.6 16V '07 Xantia 2.0i16V Automatique Exclusive Br. '00 Xantia 2.0i16V Automatique Exclusive Bl. '00 Visa 1.4 GT '83 AX First 1.4 Diesel '93
laspa
Viestin otsikko: Re: 1.9td ZX latausprobleema Lähetetty: 04.03.2009 17:41 |
Eki kirjoitti: Eikös siitä akun + -navalta lähde piuha sinne startille ja tuo merkattu piuha laturille..? Niin ne yleensä menee.
No se voipi olla jo sillai  ymmärsin vain että se siinä välissä kävisi mutkan  Eki kirjoitti: Jos hiiliä olet kaivamassa esiin, niin kyllä ne pitäis löytyä sen mustan muovin alta. Noista kuvan ruuveista lähtevät vain laturin puoliskot erilleen.
Sitäpä minäki ajattelin, se musta muoviosa vain ei taho sovinnolla irrota  Eki kirjoitti: Sitten ihan toiseen asiaan; koska vastauksien määrästä päätellen sinä näytät olevan minun lisäkseni tämän uuden Patongin ainoa, joka ajaa 1.9 TD:llä, niin voisitko sitten kun saat auton liikenteeseen laittaa oman kommenttisi tänne: viewtopic.php?f=9&t=450..?  Juu toki, oisin jo vastannu mutten ulkoa muista....
Viestin otsikko: Re: 1.9yd ZX latausprobleema Lähetetty: 04.03.2009 21:01 |
olisiko siellä muutama mutteri tuohon malliin?
Viestin otsikko: Re: 1.9td ZX latausprobleema Lähetetty: 05.03.2009 14:46 |
laspa kirjoitti: Akun navalta menee piuha tänne -> http://www.students.oamk.fi/~t8pala00/Akusta_runkoon.JPG joka on siis kuskin puolella renkaan etupuolella ihan laidassa. Huh  Korjaa tuo, ennen kuin etsit ZX:stäsi mitään sähkövikoja. Kannattaa mittaamalla sitten varmistaa, että on varmasti kunnossa. Osalla ZX:n piuhoista tuntuu olevan veemäinen tapa hapettua liittimen ja johtimen välistä.
laspa
Viestin otsikko: Re: 1.9yd ZX latausprobleema Lähetetty: 05.03.2009 15:18 |
Korjataan  Nyt on kuitenkin hiilet esillä laturista: http://www.students.oamk.fi/~t8pala00/l ... eensaadin/Ajattelin ostaa ton koko mötikän uutena? Maksaa muutaman kympin... http://www.valeo.com.br/noticias/Catalo ... s_2007.pdf Tuo autto purkamisessa, sivu 16 vasen alalaita on sama vehje  Missä tuossa on ne liukurenkaat, joita kans kannatti kattoa? Eli tuo osa 2 on nyt se irtonainen.. Ja tuonko irrotti, ni tuolta missä nuo hiilet on nii pölähti semmone pölypilvi sieltä sisältä... Loppuunsa lähti nätisti ku ties mitä tekkee.. ainoa hankaluus oli että öljynsuodatin on niin lähellä laturia ettei räikkää meinaa saaha väliin.. kärsivällisyydella sitten vain jotenki keinotella ne mutterit irti
black_van
Viestin otsikko: Re: 1.9yd ZX latausprobleema Lähetetty: 05.03.2009 15:28 |
laspa kirjoitti: Korjataan  Nyt on kuitenkin hiilet esillä laturista: http://www.students.oamk.fi/~t8pala00/l ... eensaadin/Ajattelin ostaa ton koko mötikän uutena? Maksaa muutaman kympin... http://www.valeo.com.br/noticias/Catalo ... s_2007.pdf Tuo autto purkamisessa, sivu 16 vasen alalaita on sama vehje  Missä tuossa on ne liukurenkaat, joita kans kannatti kattoa? Eli tuo osa 2 on nyt se irtonainen.. Ja tuonko irrotti, ni tuolta missä nuo hiilet on nii pölähti semmone pölypilvi sieltä sisältä... Loppuunsa lähti nätisti ku ties mitä tekkee.. ainoa hankaluus oli että öljynsuodatin on niin lähellä laturia ettei räikkää meinaa saaha väliin.. kärsivällisyydella sitten vain jotenki keinotella ne mutterit irti  Käytettyjä latureita näkyy saavan 50-70e varaosahausta ja avk.lta. Viestiketjua lukiessa ei voi välttyä ajatukselta että kannattaako mokomo tuskailu ja arvailu ja osien osto,kun saa suht.edullisesti käytetynkin
laspa
Viestin otsikko: Re: 1.9yd ZX latausprobleema Lähetetty: 05.03.2009 15:40 |
black_van kirjoitti: Käytettyjä latureita näkyy saavan 50-70e varaosahausta ja avk.lta. Viestiketjua lukiessa ei voi välttyä ajatukselta että kannattaako mokomo tuskailu ja arvailu ja osien osto,kun saa suht.edullisesti käytetynkin  Ei ainakaa heti pistäny kummastakaa silmään oikeaa mallia... AVKlla oli muutama, mut ei ymmärtääkseni 1.9td:n laturia... 1.8 bensaan oli kyl...
Viestin otsikko: Re: 1.9yd ZX latausprobleema Lähetetty: 05.03.2009 18:17 |
laspa kirjoitti: Ei ainakaa heti pistäny kummastakaa silmään oikeaa mallia... AVKlla oli muutama, mut ei ymmärtääkseni 1.9td:n laturia... 1.8 bensaan oli kyl... Onko kovastikin erilainen?
laspa
Viestin otsikko: Re: 1.9yd ZX latausprobleema Lähetetty: 05.03.2009 18:26 |
laakeri kirjoitti: Onko kovastikin erilainen? Mitä tuolta nettisivuilta katoin ni ainaki erimerkkinen (mitsub. tai bosch)...
laspa
Viestin otsikko: Re: 1.9yd ZX latausprobleema Lähetetty: 05.03.2009 19:32 |
Editti olis kiva.. http://www.students.oamk.fi/~t8pala00/laturin_jannitteensaadin/ilman_suojaa.jpgTästä kuvasta näkyy hyvin nuo hiilet. Toinen on kovera muodoltaa, toinen näyttää lähinnä ku se ois katkastu jollai (ts se ei ole lainkaan symmetrinen, se vain on tommone möhkäle.) Hiilet ei tuu nätisti ulospäin yhtään vaikka pihteillä vetäs (sisäänpäin menevät sen verran että tuo kovera menee just sillai että sen reunat on tasalla ton koko hiilen kolon kans..)
Viestin otsikko: Re: 1.9yd ZX latausprobleema Lähetetty: 05.03.2009 21:54 |
Olisiko toinen hiili katkennut säädintä irrotettaessa. Toinenkin näyttää lyhyeltä = loppuunkulunut. Laita uudet hiilet. Tarkista liukurenkaiden kunto. Jos Mitsun laturi, niin ei niissä murhetta? Tarkista, onko säätimessä hiilipesien reunoilla pienet reiät. Uudet hiilet lykätään pohjaan ja ohut metallilanka reikien läpi. Pysyy hiilet sisällä säätimen paikalleenlaiton ajan. Sitten lanka pois.
Bumper
Viestin otsikko: Re: 1.9yd ZX latausprobleema Lähetetty: 05.03.2009 22:12 |
Viestit: 876 Paikkakunta: Uusikaupunki
Toivottovasti et pane pahaksesi jos ihan äkkiä ja vähän lainaan tätä viestiketjuasi? Päätin näet tämän ketjun innoittamana etsiä tuon syksyllä lauenneen BX:n laturin ja katsoa, että mistä siellä oikein kiikastaa. No, toinen hiili oli toista paljon lyhempi ja lisäksi sen "häntä" oli katkennut.. Mikäs siinä, hiiliä saa kaupasta. Se enemmän ihmetyttävä asia taas oli se, että tuo laite on entisen omistajan kuittien mukaan vain n. 60-80tkm ajettu... Pitäisikö noiden liukujen muka olla noin perhanan kuluneet noin pienillä metreillä?  Ja kun siinä kuitissa nimenomaan luki että "UUSI laturi". Eli laturiexpertit kertokaa että vaivaudunko tähän enää hiiliä ostamaan? Tuossa kuva: http://sitruuna.unk.fi/gallery/d/21429-1/magneton.jpg
laspa
Viestin otsikko: Re: 1.9yd ZX latausprobleema Lähetetty: 06.03.2009 04:20 |
Bumber, ihan vapaasti vain  ealab kirjoitti: Olisiko toinen hiili katkennut säädintä irrotettaessa. Toinenkin näyttää lyhyeltä = loppuunkulunut. Laita uudet hiilet. Tarkista liukurenkaiden kunto. Jos Mitsun laturi, niin ei niissä murhetta? Tarkista, onko säätimessä hiilipesien reunoilla pienet reiät. Uudet hiilet lykätään pohjaan ja ohut metallilanka reikien läpi. Pysyy hiilet sisällä säätimen paikalleenlaiton ajan. Sitten lanka pois. Valeon laturi tosiaan.. seruaa tyhmä kysymys: missä/mitkä ne liukurenkaat on?
Bumper
Viestin otsikko: Re: 1.9yd ZX latausprobleema Lähetetty: 06.03.2009 07:45 |
laspa kirjoitti: Valeon laturi tosiaan.. seruaa tyhmä kysymys: missä/mitkä ne liukurenkaat on? Liukurenkaat ovat nuo minunkin kuvani ensimmäisessä osassa näkyvät laturin käyttöakselilla olevat renkaat. Pitäisi näkyä kun kurkkaat sieltä laturin päädystä sisään. Nuo hiilet hinkkaavat niitä vasten.
Viestin otsikko: Re: 1.9yd ZX latausprobleema Lähetetty: 06.03.2009 08:58 |
Bumper kirjoitti: Toivottovasti et pane pahaksesi jos ihan äkkiä ja vähän lainaan tätä viestiketjuasi? Päätin näet tämän ketjun innoittamana etsiä tuon syksyllä lauenneen BX:n laturin ja katsoa, että mistä siellä oikein kiikastaa. No, toinen hiili oli toista paljon lyhempi ja lisäksi sen "häntä" oli katkennut.. Mikäs siinä, hiiliä saa kaupasta. Se enemmän ihmetyttävä asia taas oli se, että tuo laite on entisen omistajan kuittien mukaan vain n. 60-80tkm ajettu... Pitäisikö noiden liukujen muka olla noin perhanan kuluneet noin pienillä metreillä?  Ja kun siinä kuitissa nimenomaan luki että "UUSI laturi". Eli laturiexpertit kertokaa että vaivaudunko tähän enää hiiliä ostamaan? Tuossa kuva: http://sitruuna.unk.fi/gallery/d/21429-1/magneton.jpgOn se joskus ollut uusi! Liukurenkaat nyt finito. Kyllä niiden kilometrimäärä noin kuluneina pitäisi alkaa vähintäänkin 1:llä! Oliko edellinen omistaja nainen? Sitten en ihmettele. Toisen hiilen johdin katkennut kuluneen, heittoisan liukurenkaan takia. Hiilen tärinä! Jos vain mahdollista saada uusi liukurengaspaketti, niin sellainen kehiin. Pitää vain ajaa sorvissa heitot pois, sitten uudet hiilet ja laakerit, (ZZ, tai 2R) jotka olisi hyvä lisävoidella.
black_van
Viestin otsikko: Re: 1.9yd ZX latausprobleema Lähetetty: 06.03.2009 17:08 |
eikö tuo 1.9 vaparidieselin laturi ole sopiva? valeo kumminkin Varaosahaussa numerolla 26789 linkki oli aika pitkä joten en onnistunut kopioimaan tänne
Viestin otsikko: Re: 1.9yd ZX latausprobleema Lähetetty: 06.03.2009 17:54 |
Pääasia, että mekaanisesti sopii hihnalinjoineen ja että virtakapasiteetti riittää. Hihnalinjaan voi vaikuttaa vaihtamalla laturin siivan vanhasta?
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: 1.9yd ZX latausprobleema Lähetetty: 08.03.2009 20:31 |
Bumper kirjoitti: Eli laturiexpertit kertokaa että vaivaudunko tähän enää hiiliä ostamaan? http://sitruuna.unk.fi/gallery/d/21429-1/magneton.jpgLiekö tehdaskorjattu, ja alkujaan Valeo josta on vain liukurenkaat sorvattu tai vaihdettu entistä pehmeämpiin
Viestin otsikko: Re: 1.9yd ZX latausprobleema Lähetetty: 09.03.2009 08:20 |
Kaapelimies kirjoitti: Bumper kirjoitti: Eli laturiexpertit kertokaa että vaivaudunko tähän enää hiiliä ostamaan? http://sitruuna.unk.fi/gallery/d/21429-1/magneton.jpgLiekö tehdaskorjattu, ja alkujaan Valeo josta on vain liukurenkaat sorvattu tai vaihdettu entistä pehmeämpiin  Tuohon varsinaiseen kysymykseen löytyy vastaus edelllisistä viesteistä.
laspa
Viestin otsikko: Re: 1.9yd ZX latausprobleema Lähetetty: 09.03.2009 20:52 |
Nönni. Case closed. vaihdoin siis laturiin hiilet + jännitteensäätimen (oisin vaihtanu vain hiilet mut oisin joutunu käyttää kolvaamassa jossai ni ois tullu yhtä kalliiks...). eli tosta kuvasta se osa nro 2 uusittiin. Nyt lataa 14,1 voltilla.... Makia  Kiitos kaikille auttaneille..  e: nii se kuva
| Liitteet: |
nimetön.JPG [ 67.99 KiB | Katsottu 23082 kertaa ]
Viestin otsikko: Re: 1.9yd ZX latausprobleema Lähetetty: 11.03.2009 12:09 |
laspa kirjoitti: Nönni. Case closed. vaihdoin siis laturiin hiilet + jännitteensäätimen (oisin vaihtanu vain hiilet mut oisin joutunu käyttää kolvaamassa jossai ni ois tullu yhtä kalliiks...). Jos oli myös ne liukurenkaat sököt, niin varaudu viimeistään kesällä uuteen remonttiin sitten
