 Sivu 1/1 [ 18 viestiä ]
 Viestin otsikko: Sallittu renkaiden koon ylitys??
ViestiLähetetty: 21.06.2010 13:07
Mulla on ameriikan ihmeen (Chrysler Grand Voyager 4WD -95) rekisteriotteessa renkaiksi laitettu 195/65 15"...
Talvirenkaina oli viimeksi 205/70 15"....
Nyt olis tarjolla talvirenkaiksi 215/65 15"....
Saako noi laittaa????? :shock:
Lokasuojiin ei oikeen voi renkaat raapia, kun on tuota maavaraa sen verran että loksun reunoihin on semmonen 20 cm...
 Viestin otsikko: Re: Sallittu renkaiden koon ylitys??
ViestiLähetetty: 21.06.2010 13:17
30mm saa leveys kasvaa alkuperäisestä ennenkuin tarvii muutoskatsastaa.
ViestiLähetetty: 21.06.2010 13:45
Kuinka paljon rekisteriotteessa ilmoitettua kapeammat kumit saa laittaa? Esim. talvirenkaiksi jos haluan ilmoitettua 205:sta kapeammat...
ViestiLähetetty: 21.06.2010 13:56
Eikös toi toimi molempiin suuntiin eli leveys saa muuttua 30mm ja muuten koko tuuman eli 13"-->14" tai 15"--->14"
Tietty pitää pyöriä niin ettei ota kiinni mihinkään.
ViestiLähetetty: 21.06.2010 14:06
meillä Suomessa on trafi/AKE niminen laitos, joka pitää huolen tämmösistäkin asioista, ja intternetti on toosi kätevä, voi kysyä vaikka ihan hakukoneelta asioita, tai sitten katsoa siitä rekisteri-otteen laidasta netti-osoitteen, josta käydä katsomassa...
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980779 tuolta sivulta lukutaitoinen saa tarvitsemansa tiedon 8-) :mrgreen:
ViestiLähetetty: 21.06.2010 15:20
cxtb2 kirjoitti:
Arvasin, että joku vastaa noin :D . Moni muukin asia, mitä täällä kysellään (kyselen) löytyy netistä. Tämä on kuitenkin keskustelupalsta, joten keskustelun vuoksi näistä täällä kysellään... 8-)
Mutta otsikon kysymys varmaankin ratkesi Kamille ja minäkin sain vastauksen. cxtb2:n linkki vielä vahvisti asian, joten kiitos taas vastaajille.
Jatketaan...
ViestiLähetetty: 21.06.2010 15:56
Valitettavasti minulla ei ole aikaa lueskella lakipykälöitä moisten "pikkuasioiden" tähden. Siksi luotan vastauksissa patonkilaisten tietämykseen ja siksi sitä kysyin ;-)
Keskiviikkona menen talvirengas tarjokkaat tsekkaamaan...
Nyt pitäis vielä löytä edukkaat aluvanteet... tai hätätapauksessa peltivanteet... vanhat tarttis täydellisen huollon...
..ja kesärenkaatkin on hakusessa... 205/65 15" tai joku muu lähellä liippaava... vink vink!
ViestiLähetetty: 21.06.2010 17:48
Rekisteriotteeseen ei kannata luottaa, ohjekirja kertoo oikean koon, tämän Trafiikin ATK-järjestelmä saattaa arpoa sinne otteeseen vääriä kokoja :?
ViestiLähetetty: 21.06.2010 18:27
Pykälät koskee silti sitä otteeseen merkittyä kokoa... :roll:
ViestiLähetetty: 21.06.2010 22:04
Igor kirjoitti:
Juu. Ihan turha on ämpyillä rengasratsiassa että "kun ohjekirjassa luki" jos otteessa lukee jotain ja vanne on yli tuuman tai kumi yli 30 mm eri kokoa.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
ViestiLähetetty: 22.06.2010 10:05
Minä en noista aluvanteiden mitoituksista mitään ymmärrä, mutta kertokaapas viisaat millaisella koko merkinnällä olevat aluvanteet kävis noille talvirenkaille:
- kumit 215/65-15 (ehkä... ei vielä kaupat tehtynä...)
- pirssinä siis palttiarallaa 2300 kg massainen vm. -95 NELIVETO tila-auto
ViestiLähetetty: 22.06.2010 11:38
RPekka kirjoitti:
Igor kirjoitti:
Kannattaa katsoa katsastuksessa mitä kokoa tällä kertaa on otteeseen arvottu ja vaatia oikeat koot!
Voi siellä ratsiassakin ämpyillä, jos on luupää poliisi niin sakoista saa valittaa ja oikeat rengastiedot saa kyllä maahantuojalta ihan kirjallisenakin, ulkomailla noista vääristä tiedoista sit voi tulla ihan oikeasti ongelmia!
ViestiLähetetty: 22.06.2010 11:42
Ja ne muutospykälät katsotaan sitten rekisteriotteeseen merkitystä alkuperäisestä koosta. Vaihtoehtoista rengaskokoa ei voi käyttää vertailuun.
ViestiLähetetty: 22.06.2010 11:58
Ei tässä nyt onneks tarvii ruveta hötkyilemään..
Uskoisin rekisteriotteessa olevan leveyden 195 olevan se oikea ko. värkkiin, koska tuon painoisessa vehkeessä kapeampi olisi aivan hullua...
Ja jos pykälät sanovat että leveys saa olla +/- 30 mm, niin ei luulis olevan huolta 215 leveen renkaan kanssa... Ainakin mun matikka saa eroksi "vain" 20 mm...
ViestiLähetetty: 22.06.2010 12:13
Työkaverin iso saksalainen farmariauto hylättiin katsastuksessa, koska renkaiden kantavuudesta uupui muutama kymmenen kiloa, eli sekin kannattaa ottaa huomioon jossain tapauksissa.
ViestiLähetetty: 22.06.2010 17:41
Oli juuri juttua katsastusasemalla noista rengastoleransseista. Kun sitä leveyttä ja vannehalkaisijaa muutteleekin sallittujen toleranssien mukaan, niin on syytä tarkistaa myös vanteen leveys.
Jos asentaa poikkeuksellisen kapean renkaan leveälle vanteelle, tai päin vastoin, niin siitä tulee laiton. Vanteisiin kiinnitetään kuulemma heti huomiota, jos rengaskoko poikkeaa rekisteriotteessa mainitusta. Seurauksena saattaa olla hylky.
Citroën 2CV AZ Berline -56
ViestiLähetetty: 22.06.2010 20:38
Kami kirjoitti:
Vanteille ei ole kantavuusluokkia mutta joillekin vanteille valmistaja on erikseen ilmoittanut suurimman sallitun painon, muussa tapauksessa tulkinta on että "kantavuus on riittävä".
Laki sanoo että: "2. Renkaiden tulee olla asennetut vanteille, jotka ETRTO-normin tai muun vastaavan rengasvalmistajien laatiman normin mukaan ovat tarkoitetut kyseisen kokoiselle renkaalle."
Tuo ETRTO-normi on tietenkin maksullinen julkaisu mutta ainakin tällainen taulukko löytyy netistä. Sen mukaan 215/65R15 kumille käypäinen vanne on leveydeltään 6-7,5" eli merkintä vanteessa pitäisi olla 6x15 ... 7.5x15. ET eli keskipoikkeama ja keskireikä sitten auton mukaan.
ViestiLähetetty: 22.06.2010 21:43
Kiitos :D :!: Juuri tieto mitä kaipasin...
