dieselflosse
Viestin otsikko: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 23.05.2010 19:00 |
Viestit: 755 Paikkakunta: Nurmijärvi
Terve! Kun tuli sopivasti vähän sateinen päivä, sain tekosyyn talliaijalle. Xm:stä on nyt keulapala irti, akkukotelo ja jäähdyttimet pois (paitsi laatikon, jonka aattelin nostaa paketin mukana), koneen ja korin väliset hyde-, ilmastointi- ja vesiletkut irti tai pois. Lukuisia sähköpistokkeita availtu. Vasen vetari on lattialla, oikea alapallo availtu. Seuraavlla rupeamalla sitten irrotan oikean vetarin, poikkaisen pakoputken ja vääntelen koneen kannattimia irti. Riippuen rupeaman pituudesta, tavoittelen koneen killumista norsun nokassa. Koska tuo rupeama tulee, onkin sitten suuri mysteeri. Ensi perjantain meinaa ajella sellaisella hiekkalaatikkoleikeistä seuraavan kokoisella kaivurilla. Vuokraan sellaisen päiväksi. MIelenkiintoista nähdä, saanko aikaan enemmän hyötyä kuin vahinkoa nimim. en voi sanoa, osaanko ajaa kaivinkonetta, kun en ole koskaan kokeillut
Eki
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 23.05.2010 19:46 |
Viestit: 869 Paikkakunta: Janakkala
Kärsiikö kysyä, mistä vuokrasit kaivurin ja paljonko maksoi..? Minulla oli pari vuotta sitten vuokralla 900 kg Ihi-7, kun kaivoin koira-aitausta takapihalle. Nyt olisi tarvetta taas moiselle, mutta ainakin netin kautta löytyy lähin järkevän hintainen Tampereelta...
Ducato 3.0 ComfortMatic '08 Kadjar 1.5 dCi '16 Clio TCe 90 Dynamique '13 207 1.6 16V '07 Xantia 2.0i16V Automatique Exclusive Br. '00 Xantia 2.0i16V Automatique Exclusive Bl. '00 Visa 1.4 GT '83 AX First 1.4 Diesel '93
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 24.05.2010 08:05 |
Eki kirjoitti: Kärsiikö kysyä, mistä vuokrasit kaivurin ja paljonko maksoi..? Minulla oli pari vuotta sitten vuokralla 900 kg Ihi-7, kun kaivoin koira-aitausta takapihalle. Nyt olisi tarvetta taas moiselle, mutta ainakin netin kautta löytyy lähin järkevän hintainen Tampereelta... Klaukkalasta aattelin vuokraamosta hakea. Sellainen puolitoistatonninen kopillinen maksaa n. 150/vrk. Liekö hintaa kohtuullistettu, kun sain vuokraajan nimen kontaktiverkostoni kautta. Raksakoneessa näytti vastaava värkki olevan 170/vrk. Kun omaat kokemusta tuollaisesta värkistä, niin oliko sitä helppo ajella? Oliko eka kerta vai oletko vanha tekijä?
Terveisin Tero, Taaborin tuunaaja, vintage-autoilija
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 24.05.2010 08:26 |
Pari kuvaa... Sähkövä:  Keula irti:
Eki
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 24.05.2010 11:48 |
dieselflosse kirjoitti: Klaukkalasta aattelin vuokraamosta hakea. Sellainen puolitoistatonninen kopillinen maksaa n. 150/vrk. Liekö hintaa kohtuullistettu, kun sain vuokraajan nimen kontaktiverkostoni kautta. Raksakoneessa näytti vastaava värkki olevan 170/vrk.
Kun omaat kokemusta tuollaisesta värkistä, niin oliko sitä helppo ajella? Oliko eka kerta vai oletko vanha tekijä? Höh, puolitoistatonnisen kuskaaminen on minulla vähän niin ja näin. Kärryssä on kyllä virallista kantavuutta 960 kg ja on sillä lähes paria tonniakin kuskattu, mutta... En ole varsinainen "vanha tekijä", mutta aiemmin oli tullut hieman harjoiteltua, tosin isommilla koneilla (mm. Åkeri 10). Tosin siitä oli kyllä vuosia aikaa, mutta kyllä se vielä luonnistui kun alkuun pääsi. Mutta ei se kylmiltäänkään mikään paha rasti ole, tietysti alkuun pitänee keskittyä itse koneen käyttöön hieman enemmän kuin siihen, mitä sillä koneella tekee...
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 24.05.2010 11:59 |
Eki kirjoitti: Höh, puolitoistatonnisen kuskaaminen on minulla vähän niin ja näin. Kärryssä on kyllä virallista kantavuutta 960 kg ja on sillä lähes paria tonniakin kuskattu, mutta... Minä otan samalla lainakärrin. Lupasi parilla kympillä. Ja naapuri lupasi tulla katumaasturillaan kiskomaan. Matkaahan tuolta vuokraamosta on vain 15km. Täytynee ensin ajella pellonreunassa, kaukana rakennuksista. Kun vähän pääsee sinuiksi, niin sitten mennä varsinaiseen asiaan, eli pinnan kuorintaan pompulakivien alta.
black_van
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 24.05.2010 23:13 |
dieselflosse kirjoitti: Eki kirjoitti: Höh, puolitoistatonnisen kuskaaminen on minulla vähän niin ja näin. Kärryssä on kyllä virallista kantavuutta 960 kg ja on sillä lähes paria tonniakin kuskattu, mutta... Minä otan samalla lainakärrin. Lupasi parilla kympillä. Ja naapuri lupasi tulla katumaasturillaan kiskomaan. Matkaahan tuolta vuokraamosta on vain 15km. Täytynee ensin ajella pellonreunassa, kaukana rakennuksista. Kun vähän pääsee sinuiksi, niin sitten mennä varsinaiseen asiaan, eli pinnan kuorintaan pompulakivien alta. kyllähän amilla tuollainen kevyesti menee vajaa 10km
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 27.05.2010 07:57 |
Pientä progressia...
Cibx
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 27.05.2010 09:07 |
Viestit: 338 Paikkakunta: Korpilahti
Hyvinhän tuo näköjään edistyy..olisipa itselläkin tulossa yhtä kevyt työmaa..
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 27.05.2010 12:13 |
Cibx kirjoitti: Hyvinhän tuo näköjään edistyy.. Kun vain riittää sadepäiviä
Cikatti
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 27.05.2010 12:54 |
"Kun vain riittää sadepäiviä " Niin, ja kun niitä riittää niin en saa sulle irti tuota vara-askia
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 27.05.2010 12:57 |
Cikatti kirjoitti: "Kun vain riittää sadepäiviä " Niin, ja kun niitä riittää niin en saa sulle irti tuota vara-askia  Munakana...
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 29.05.2010 20:08 |
Päivän saldo on se, että laatikko ja kone ovat nyt metrin päässä toisistaan.
Vauhtipyörän irroitus vahvisti näkemystäni, jotta epätasapainossa on. Oli pyörä hinkannut jossain vaiheessa (ainakin silloin, kun oli väärä simmilevy koneen ja vauhtipyörän välissä) koneen päätyyn. Vauhtipyörästä oli lähtenyt ainetta hieman ekätasaisesti, mikä selittänee epätasapainoa.
Kasataan vaihto-osilla, jahka ne ovat luovuttajasta irronneet.
Esa66
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 29.05.2010 20:33 |
Siis? Vauhtipyörä on heilunut ja syönyt lohkoa? Voitko kertoa pikkuisen tarkemmin, onko siis vpyörä ollut löysällä? Vai mitä ihmettä on tapahtunut
black_van
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 30.05.2010 09:52 |
Esa66 kirjoitti: Siis? Vauhtipyörä on heilunut ja syönyt lohkoa? Voitko kertoa pikkuisen tarkemmin, onko siis vpyörä ollut löysällä? Vai mitä ihmettä on tapahtunut  Liekkö asennusvaiheessa sattunut jotain fibaa kun noin käynyt. eikös tuota yritetty korjatakin,mutta taisi olla silloin jo myöhäistä jos oli kulunut epätasaisesti
eskere
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 30.05.2010 20:06 |
Lainaa: Siis? Vauhtipyörä on heilunut ja syönyt lohkoa? Voitko kertoa pikkuisen tarkemmin, onko siis vpyörä ollut löysällä? eikös tämä ollutkin automaattiaskilla Jos on, niin silloin "vauhtipyörä" on peltiä ja siinä on startin hammaskehä päällä. Itselläni kävi bx:n kanssa vastaava juttu. Peltisessä v-pyörässä pulteilla kiinni oleva vetolevy rikkoontui ja väänsi peltistä vauhtipyörää, jolloin vetolevyn kiinnityspultit hakkasivat lohkoon. Eipä kukaan arvannut ennen remonttia oliko äänen aiheuttaja laatikossa vai koneessa. Olikin sillä välillä Tsemppiä remonttimiehelle xm:n kimpussa
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 31.05.2010 09:13 |
Pienenä kertauksena mainittakoon, että auto oli alunperin manuaalilaatikolla. Tuo looda iski jumiin, jolloin vaihdettiin tilalle automaatti. Pienten häslinkien takia laatikko irroitettiin koneesta kolme tai neljä kertaa, kone paikoillaan. Kunnes hermostuin ja nostin koko paketin pihalle. Tästä viimeisestä kerrasta kertoo tämä viestiketju. Pari kuvaa vauhtipyörästä ja koneen perästä: Kolmioreikien reunasta on lastua lähtenyt..  Niinkuin olisi jollain koitettu vääntää...  Siihenhän se on hinkannut...
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 21.06.2010 12:07 |
Kävinpä perjantaina irroittelemassa varaosalaatikon. Ajatukseni oli hyödyntää myös purkupaketin vauhtipyörä, mutta se olikin halki. Niinpä kiikutin autossani olleen kiekon pajalle katsottavaksi/oijottavaksi. Pajan kaveri oli kuitenkin sitä mieltä, ettei vauhtipyörän virkaa tekevä peltilätkä aiheuta kuvattuja värinoitä. Kuulemma jenkkipeleissä hammaskehä saattaa heitellä 5mm puolelta toisella ilman sen kummempia värinöitä. Eipä hätiä mitiä, kun meinaan kuitenkin vaihtaa laatikon ja turbiinin. Nuo eivät luovuttaja-autossa ole aiheuttaneet värinöitä, eikä kone alkuperäisen laatikon aikoina omassani. Eiköhän värinät kaikkoa. Tässä vaihdokaslaatikossa on yksi ylimääräinen letku, verrattuna aiempaan. Saamani käsityksen mukaan se kuuluu liitettäväksi imusarjaan tai sinnepäin, mistä haistellaan ali-/turbopaine. Onko eriäviä mielipiteitä? Se näkyy kuvassa tuollaisena u-muotoisena kaarena:
jasu
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 21.06.2010 12:35 |
Viestit: 3161 Paikkakunta: Korpilahti
Tuo letku tulloo imusarjaan kiinni, laatikko saa ahtopainetietoa sielulle... Eipä sillä että olis tullu tuota pohdittua... Yks hemmo yhellä toisella foorumilla kirjoitti: Jasu kirjoitti: Hyvä on myös muistaa kytkeä imusarjalta vaihteistolle tuleva letku, tosin tämän funktio on vielä vähän hämärän peitossa. Saako siis vaihteistokin ahtopainetiedon ja mitä se sillä tiedolla tekee..? Säätelee linjapaineita ahtojen mukaan? Jos askin paineet olisivat koko ajan sellaiset, mitä täysillä ahdoilla tarvitaan, voisi hiljempaa ajettaessa olla vaihtamiset turhankin terävähköjä. Kun tätä asiaa tosiaan pohdittua tuli, ameriikan automaattien kanssa puljannu kaveri tokas sitten tällai...
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 21.06.2010 15:19 |
Täytyypä etsiä tuolle letkulle jokin sopiva paikka uudemman vuosimallin muovi-imusarjavirityksestä...
RPekka
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 21.06.2010 21:37 |
Viestit: 1654 Paikkakunta: Lappeenranta
dieselflosse kirjoitti: Täytyypä etsiä tuolle letkulle jokin sopiva paikka uudemman vuosimallin muovi-imusarjavirityksestä... Sitä kahdella lähdöllä olevaa tulppaa tuohon samaan kohtaan ei enää ymmärtääkseni saa, ainakin Servicessä on NFP-merkintä. 8 mm T-haaran kun pistät pumpulle menevään letkuun niin siitähän jääpi yksi korva tuollekin letkulle
Citroen e-C4, vm 2020. Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013. Citroen 2CV "Justiina", vm 1980 Citroen Dyane "Hilma", vm 1975.
jasu
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 21.06.2010 22:16 |
Tai neuvottelet jostain kätevästi köykämiinisen imusarjan..? Cikattillahan olisi siinä kannentiivisteensä polttaneessa...
RPekka
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 21.06.2010 22:22 |
jasu kirjoitti: Tai neuvottelet jostain kätevästi köykämiinisen imusarjan..? Cikattillahan olisi siinä kannentiivisteensä polttaneessa... Luulen että se t-haara on silti halvempi (ja kevyempi).
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 22.06.2010 08:45 |
Hyviä ideoita, millä tuon stefan saisi vaihdettua? Siis, millä uuden saa naputeltua paikalleen ehjänä?
