 Sivu 21/237 [ 5916 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 237  Seuraava
ViestiLähetetty: 28.04.2011 07:08
Geeliakku siksi että se tavallinen tarvii sen huohotusputken joka vuotaa myöhemmin huohotusliitoksesta ja oksentaa ja muutenkin luo sitä normaalia akkupaskaa ympäristöönsä. Haluan nähdä onko geeliversio helpompi.
No miksei sitten AGM :? Kun se kelpaa starttipatteriksi ilman perinteisen harmeja. Ja antaa ampeereja, toisin kuin geeliakku.
ViestiLähetetty: 28.04.2011 10:07
Mä olen luullut että AGM on sama kuin hyytelöakku... aina oppii uutta :)
ViestiLähetetty: 28.04.2011 10:49
Igor kirjoitti:
AGM=Absorbed Glass Mat.
Hyytelöakku ja AGM-akku ovat molemmat VRLA-akkuja, mutta ne on tarkoitettu vähän eri käyttökohteisiin.
VRLA=Valve-Regulated Lead-Acid.
ViestiLähetetty: 28.04.2011 11:52
Mjooh, mulla ei ole välilä prätkän akussa niin sillä ulosannilla koska rätkäily on vain kesällä ja en tarvii kylmäkäynnistysvirtoja ja lisäksi valojakaan en käytä koska mofassa on vähän virtaa juopottelevat huomiovalot ja takanakin LED:t
ViestiLähetetty: 28.04.2011 12:12
Kyllä mulla haukkaa startti sen veran virtaskaa ettei oikein tahdo riittää tämmöisinä aamuina startille sekä puolalle etenkin jos on valot ON-asennossa. Eli valoautomaagistakaan ei ole hyötyä kun pitää kuitenkin laittaa OFF...
ViestiLähetetty: 29.04.2011 08:17
eilen irroittelin siitä satasen xantusta venttiileillä varustetut pallot, nyt saa romumies käydä hakemassa.
ViestiLähetetty: 29.04.2011 08:46
Vaihdoin Puikulaan sumarit ja pari muuta pikkuosaa, kohta leimalle :?
ViestiLähetetty: 29.04.2011 09:49
XM farkun hydevuoto tapettu ja etupuslien vaihdon jälkeen aurauksen korjaus. Tänään surautan myös leimakonttorille. Sielon varmaan jonoa koska kaikki haluaa vappukaaransa leimalle tänään, veikkaan.
ViestiLähetetty: 29.04.2011 12:06
Täysi säpinä ainakin täällä Oiroopan kulmalla Suomea...
ViestiLähetetty: 29.04.2011 12:48
Sotkua. Sotkin vintoosa 7 macciin, toki vain virtualboxin avulla.
No, nyt pelaa kaikki ohjelmat, mitä työssä tarttee. Toimii hyvin, sotkemisesta huolimatta :)
ViestiLähetetty: 29.04.2011 13:06
zX-files kirjoitti:
Mää kävin kympiltä ja pääsin suoraan drive-inistä sisään. Lähtiessäni pihalle laskeutui riittävän suuri 4x4 RAM perässään traikulla äärimmäisen kaunis FB Mustang 60-luvun lopulta. Aijaijai... :D
ViestiLähetetty: 29.04.2011 13:13
Senkin harhauskoinen :lol:
Meilläpäin taasen oli naapurinosturilla Xantia, ja C5 odotteli pihalla vuoroaan. Mehucitikkahetki siis :mrgreen:
ViestiLähetetty: 29.04.2011 17:30
Tollanen yhdistelmä tuli pari viikkoa sitten ykköstiellä vastaan Turun ja Salon välillä. Muistaakseni oli sininen Musse.
ViestiLähetetty: 29.04.2011 19:14
Josse kävi maalarilla - tää oli punainen sopivan virttyneen näköiset mag wheelit alla...
ViestiLähetetty: 29.04.2011 21:50
Otin rättärin liikennekäyttöön. Jos palvelu on käytössä klo 22 asti, niin tein sen jopa melkein 20 min etuajassa :D . Nyt voidaan sitten huomenna katsoa josko sitä viittis lähtee vappuajelulle.
ViestiLähetetty: 29.04.2011 22:24
Vaihdoin firman Citroen-liput uusiin-vanhoista ei ollut kuin riekaleet jäljellä talven myrskyjen jäljiltä.. Tankkasin Dyaneen 23 litraa 98E10 ja ajoin kotia odottamaan Wappuajeluja :)
Pohojanmaan jaoksen ajelut on sitten sunnuntaina alkaen klo 11:30 Seinäjoen Anttilan parkista lähtien.
ViestiLähetetty: 30.04.2011 19:24
Ostin pojille pv sukisukin,tulee nuoruus mieleen :P
Iso mies ja pienet sitruunat.
ViestiLähetetty: 30.04.2011 21:35
Kaadoin pihasta pari vanhaa poppelia. On se vaan roskanen puu keväällä ja syksyllä pudottaa lehtensä hangelle. Juuret, en vielä edes viitsi ajatella...
Kohtuu sitkeää värkkiä halkoa, mutta nätti pino metristä halkoa niistä tuli. Hyvä mieli, mutta kipeä selkä...
ViestiLähetetty: 30.04.2011 22:32
Säädin Amin etujarrut ja käsijarrun, ja vaihdoin vaihdekepin muovipuslan - jospa nyt olisi yksi räminä vähemmän.
ViestiLähetetty: 01.05.2011 02:28
Toin laanilta viimeiset raadot kotiin. Meininki kuin entisellä metsurilla: halki, poikki ja pinoon.
Croisette hoi, oletko vielä kiinnostunut tuosta farkun korista? Tilat alkaa olla niin kortilla, että
se joutui nyt poistolistalle. Saan nostettua sen trailerin tai avolavan kyytiin.
raadot vankkurilla2.jpg [ 48.24 KiB | Katsottu 15447 kertaa ]
ViestiLähetetty: 02.05.2011 22:05
Vaihdoin juniorin Pösöön toimivamman akun, suuntasin Puikulan sumarit ja virittelin lisää sisävaloja :D
ViestiLähetetty: 02.05.2011 23:05
Vaihdoin Perkins-merkkiseen malmikasaan kampiakselin stefat, kasan vesiletkuja ym. pientä.
Samainen kone käy. It's alive!
Nyt se 490 kg rautaa pitäisi vielä nostaa veneeseen. :shock:
ViestiLähetetty: 02.05.2011 23:54
XM V6 farkun lumousta katsurielukan pään menoksi :twisted:
Tällä vkolla joku aamu katotaan kuis taas käyp.
ViestiLähetetty: 03.05.2011 01:40
Kirjoittelin töissä ihan stanasti sähköposteja, vaihteeksi. Käytin Saabin öljynvaihdossa, ajallaan. Juoksutin koirat, ei treenattu. Katselin jääkiekko-ottelun tellusta ja citikoiden kuvia internetistä.
edit: Hups, niin vaan on ehtinyt vuorokausi vaihtua -> tein nuo edellämainitut siis eilen. Tänään olen vain istunut tämän koneen äärellä.
ViestiLähetetty: 03.05.2011 08:35
Eiliseltä OT: En tehnyt, vaan minulle tehtiin, alaleuan etuhampaiden "resektio", vai mikä lie. Siinä 2 hampaan juurien kärjet katkaistiin ja muutenkin leukaluuhun 2 sentin kolo, kun tulehtunut, pehmennyt, äköittelyä aiheuttanut luuaines siivottiin. Tällä kerralla puudutus toimi, edellisellä kerralla ei. Silloin oli naurussa pitelemistä!
Tällaiset ja vastaavat ongelmat on syytä hoitaa pois, risat hampaat muutenkin. Rassaavat yleiskuntoa ja pumppua. Tietoisuuskin kiusaa korvien väliä.
