| Kirjoittaja |
PietuG
Viestin otsikko: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 14.06.2011 19:13 |
Xantian kone meni vaihtoon ja nyt vaihdettu kone ei käynnisty. Moottorit ovat samaa 2.0 16v 98kw mallia (vm.97 kone -> 99 autoon). Moottorit ovat tosiaan samoja malleja ja yhteensopivuus on tarkistettu Veholta. Starttaus onnistuu, mutta ei vaan käynnisty. Kojelaudassa vilkkuu keltainen avaimen kuva kun autoa starttaa. Vain kone on vaihdettu, moottorin ohjauspalikat ym. ovat ennallaan. Kaikki samat liittimet löytyivät ja ne on kytketty. Mikä laitetta riivaa? Auto on tällä hetkellä kaukana kaikista sitikkaosaajista, joten vinkit otetaan kiitollisena vastaan.
black_van
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 14.06.2011 19:31 |
Taitaa olla ajonesto joka siellä herjailee
PietuG
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 14.06.2011 19:37 |
Miten saan ajoneston pois päältä? Mitään näppäimistöä tms en löydä, eikä avaimessa ole sitä kauko-ohjainta, vaan pelkkä avain.
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 14.06.2011 19:41 |
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
Onkos tietokoneBoxi sama..
PietuG
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 14.06.2011 19:42 |
Boksi on sama mikä autossa oli, sitä ei siirretty vanhasta autosta.
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 14.06.2011 19:44 |
Eiköhän se vaihdu -98.ssa..-98 ei ainakaan ole sama kun 2.0 16V -66
PietuG
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 14.06.2011 19:50 |
Tarkoitatko boksia vai konetta? Mallinumero on ainakin sama molemmissa koneissa. Se koneen malli taitaa vaihtua 96-97. Näin ainakin minulle on kerrottu.
Viimeksi muokannut PietuG päivämäärä 14.06.2011 19:54, muokattu yhteensä 1 kerran
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 14.06.2011 19:53 |
Boksia,vaikuttas että ajonesto päällä jos ei sammu avaimen kuvavalo..Xsarassa ainakin ajoneston tunnistin on lukkopesän ympärillä,josta tieto menee tulee ovilukoille ja boksille.
PietuG
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 14.06.2011 20:16 |
Kokeilin jo molemmilla bokseilla eikä sillä ollut mitään vaikutusta. Alkaa kohta paalain vaikuttaa kiinnostavalta osoitteelta tuolle autolle...
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 14.06.2011 20:24 |
No sammuko avain valo mittaritaulusta..
PietuG
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 14.06.2011 20:29 |
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 14.06.2011 20:32 |
Ajonesto päällä,sille on se tunnistin lukkopesän ympärillä ja oma boksi johon liittyy ovien lukitus,mutta minulta loppuu tieto mihin se sitten menee,nyt viisaamma kehiin..ajoneston vois saada jollain virtaavaintempulla pois kun tietäs..Kokeile vielä akun miinus hetkeksi irti..
PietuG
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 14.06.2011 20:47 |
Otin akun kaapelit irti muutamaksi minuutiksi ja sama vika jatkuu... Pitäisikö auto ja boksi käyttää ohjelmoitavana jossain?
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 14.06.2011 20:49 |
Tulis joku viisaampi tänne sen saattas avaimella ja jollai tempulla resetoitua..
olli__o
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 14.06.2011 21:01 |
Lainaa: Miten saan ajoneston pois päältä? Mitään näppäimistöä tms en löydä, eikä avaimessa ole sitä kauko-ohjainta, vaan pelkkä avain. Onko vain yksi avain, eikö ole yhtään avainta kauko-ohjainmöykyllä? Onko tuo avain joku erillinen suutarilla teetetty (eli ei olisi ajonestosirua muovien sisällä) Olisiko toimiessaan tuo siru voinut olla jossain erillisessä säätimessa/möykyssä jossain avainnipussa? (vai onko ikinä nähty toimivan) EDIT: Ilmeisesti merkkihuollossa voivat naittaa myös jostain muusta käytetystä autosta avaimenkin, vaaditaanko enää edes sitä koodikorttia (joka tuppaa vanhoissa autoissa jäämään jollekin omistajalle, kun sitä kielletään pitämästä autossa mukana)
PietuG
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 14.06.2011 21:08 |
On kaksikin suutarilla teetettyä avainta. Sitikan logo kyllä komeilee molemmissa. Kaukosäädintä en autoa ostaessani vuosi sitten saanut mukaan, oli kuulemma mennyt rikki.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 14.06.2011 21:35 |
PietuG kirjoitti: On kaksikin suutarilla teetettyä avainta. Sitikan logo kyllä komeilee molemmissa. Kaukosäädintä en autoa ostaessani vuosi sitten saanut mukaan, oli kuulemma mennyt rikki. Ei kyllä '99:n käynnistymisestä ole toivoakaan keskivertosuutarilla teetetyllä avaimella. Vähän outoa kyllä, jos vain valoa villkuttelee mittaristossa, muttei varoitusääntä soittele starttiyritysten aikana.
PietuG
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 14.06.2011 21:42 |
Kummallista että se on toiminut hyvin tähän koneen vaihtoon asti. Onko sitten tullut vahingossa korjattua ajonesto vai mikä lie syynä tähän nykyiseen toimimattomuuteen.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 14.06.2011 23:53 |
Tässä kun nyt mietin lisää, niin pyöriikös itse asiassa edes startti, jos ajonesto on päällä (estävässä tilassa)?
Onhan muuten kolarikytkin oikeassa asennossa?
PietuG
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 14.06.2011 23:57 |
Tässä ainakin startti pyörii, mutta mistä löydän kolarikytkimen?
eskere
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 15.06.2011 00:11 |
Viestit: 2209 Paikkakunta: Laukaa
kolarikytkin taitaa olla apumiehen puolella, rintapellin lähellä, sellainen peukalolla painettava punainen kumitutti
xmfani
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 15.06.2011 08:44 |
Viestit: 574 Paikkakunta: Loimaa
KKA
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 15.06.2011 11:09 |
Viestit: 336 Paikkakunta: Kotka
tarkista sen kaksoisreleen liitokset joka sijaitsee boksin vieressä, mulla oli liitin hapettunut ja herjasi sen takia ajonestoa.
Ds5 sport chic 2,0 hdi -14, 2x xantia 1,8 16v -99, 306 gti -00, 505 gri -88
Ralle
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 16.06.2011 09:29 |
Onkos siellä virtalukon luona ollut tuossa luovuttaja autossa induktio silmukka? jos niin tarttet sen jos yrität vaihtaa boksia, pelkällä boksin vaihdolla ei onnistu!
Jankos
Viestin otsikko: Re: Xantia starttaa, mutta ei käynnisty Lähetetty: 16.06.2011 17:01 |
Viestit: 1229 Paikkakunta: Jokioinen
Nyt kyllä tulee taas reilusti vinkkejä mitkä ei ole oikeita.
Jos kerran tuohon on vaihdettu kone niin ajonestot kuuluu olla niinkuin ennenkin eli autokohtaisesti, eli ajonesto on vain ja ainostaan riippuvainen auton omista sähköistä.
Mutta onko siellä nyt varmasti kaikki maajohdot kiinni? Eli oliko kone lootan kanssa pois?
Mikä oli "rajapinta" mistä kone vaihtui, sähköliittimistä vai antureista?
