| Kirjoittaja |
Pete H
Viestin otsikko: Berlingo 1.9D Lähetetty: 09.08.2011 15:17 |
Viestit: 923 Paikkakunta: Etelä-Savo
Tuollainen tuli sitten perheeseen. Paku. Vein juuri takapenkit talvisäilöön, sillä on vm 99 multispace alunperin. Kuskinpenkki menee uusiksi, sillä edellinen omistaja oli vaihtanut istuinpehmusteet johonkin kaupasta saatavaan pehmustetavaraan ja pilalle meni. Hö. Onneksi alkuperäinen on tallella, se istuinosanpehmuste siis, joten voin joko korjata sitä tai teettää ihan oikeasta tavarasta uuden. Lisäksi tuulilasi alkaa olla sen verran huono, joten alan katselemaan parempaa tilalle. Kolhuja ja naarmuja ympäri autoa ja matkustajanpuolen sivupeilin kuori rikottu johonkin. Todella likaiset sisäverhoilut ja irti sieltä täältä. Tavaratilan muoviverhoilu myös rikki sieltä täältä. Ensimmäiset korjaukset autoon jo tehty, joten ajokäyttäytyminen parani heti. Vein vanteita puhallukseen, olivat ruosteisia ja kaameita, joten tulee paremmat, kun vähän hoitaa. Mustaa maalia on itsellä, joten taidan tehdä talvivanteista mustat. Vihreä on auto ja tummennetut takasivulasit, muttei takalasia. Kolikkoteline pitää hommata, sillä sitä ei autosta löydy?! Lisäksi pestä koko sisusta ja hyvin, sitten kiinnittää noita irtonaisia verhoiluja. Kattokaiteet hommaan tuohon, kun ei mitään tullut mukana. Koukku sentään on. Etuiskarit on hiukka huonot ja toinen hieman vuotaa, mutta lukemat on lähes samat vielä, joten annan noiden vielä olla jonkun aikaa. Talvirenkaat tarvitsen, sillä mukana tulleet joutaa kierrätykseen. Alustavat keskustelut autoon laitettavista teltoista tehty, talvella sitten lisää. Sitä ennen ne kaiteet katolle saatava. Lisävalot on, se on hyvä, sillä en usko pitkien olevan kovin hyvät, minulla on saman vuoden xanttu ja valojen muoto lähes sama. Kuveja voin jossain vaiheessa pelistä ottaa. Radio lähtee kajareiden mukana pois, samoin kuin antenni. Hermostuttaa kuunnella vähänkään radiota, kun ei tahdo kuulla mitään ja sekin särkee ja rämisee ja suhisee. Antenni on vielä rikkikin. Sellainen vuodatus tällä kertaa. Kyllä se tästä.
Ralle
Viestin otsikko: Re: Berlingo 1.9D Lähetetty: 11.08.2011 20:39 |
Vähän erikoisempi projekti, mielenkiinnolla odotetaan lisää "uutisia"
Pete H
Viestin otsikko: Re: Berlingo 1.9D Lähetetty: 12.08.2011 02:31 |
Niinpä. Maalipinta saa näyttää tuollaiselta toistaiseksi. On niitä naarmuja ja kolhuja tai ei. Jäi kontin siivoominen, onneksi, sillä se on täynnä nelkun osaa ja huomenna pitää hakea vielä lisää. Jospas vaikka la tai su onnistuisi. Samalla liimaan kyllä sitä verhoilua paremmin kiinni, kun mokoma repsottaa ihan vallattomasti. Jospas kehittäisi sinne sisälokasuojien päälle vielä jonkun kuramattovirityksen.  Niitä kaiteita sinne katolle kaipaisin...
Pete H
Viestin otsikko: Re: Berlingo 1.9D Lähetetty: 12.08.2011 15:15 |
Haa, sain vanteita hoidosta. Tuli hienot. Todella huolellista työtä teki kaveri niiden puhalluksessa puhtaaksi. Musta pohjamaali ja päällys, saa jäädä, on niin hienot. Nyt vain talvea varten renkaita niihin ja olen valmiina talvea varten. Kaivoin varaston periltä jo sisätilanlämmpärin valmiiksi.  vaikka on vielä kesä. Menen kohta liimaamaan sitä repsottavaa osaa.
Pete H
Viestin otsikko: Re: Berlingo 1.9D Lähetetty: 16.08.2011 23:50 |
Nyt soi vähän paremmin tuo peli. Vielä kun tosiaan vaihtaa sen antennin, että uutiset kuuluu, niin hyvä. Mikähän olisi hyvä antenni?
Pete H
Viestin otsikko: Re: Berlingo 1.9D Lähetetty: 22.08.2011 20:01 |
Ostin jonkun perusantennin ja pojan kanssa asennettiin se. Huomenna pitää paremmilla välineillä asentaa se hylly ja himmentimet takaisin. Oli yllätys, kun olikin torx päät ruuveissa  Oho! No, nyt pioneeri löytää sellaisia kanavia, joita edes santtu ei löydä. Pitäsköhän siihenkin vaihtaa antenni... Heh. Sekin on jo kärsinyt jonkin verran. On niille valonhimmentimille keksittävä jotain. Ovat niin likaiset ja samalla jos yrittäisi vähän hoitaa kattoverhoiluakin. On tökitty ja piirretty sinne jollain likaisella eri kuvioita. En tykkää. Huomenna jos veisi pari penkkiä ja samalla tän auton kuskinpenkin mimmille hoidettavaksi. Ei enää raudat painaisi reisiä  Jotain sitä on keksittävä, että rahaa ei liikaa kertyisi.
Pete H
Viestin otsikko: Re: Berlingo 1.9D Lähetetty: 23.08.2011 14:00 |
Nyt on verhoilut kiinni ja niin on lopulta soitinkin.  Olipas homma löytää sovitin tuohon, sovelsimme vanhaa ja vääränmerkkistä, joten hyvin on kiinni nyt. Kunnostetut vanteet uusilla talvirenkailla haettu, kiitos Citixin taasen. Olin aikaisessa, mutta Juha vielä aikaisemmassa  Vien ne vielä varastoon toisaalla Etelä-Savoa odottamaan talven tuloa.
sitikkaporo
Viestin otsikko: Re: Berlingo 1.9D Lähetetty: 23.08.2011 18:04 |
Alkuperäinen antenni jalkoineen on poikaa, toimii hyvin. Eikä oo kallis marmoritiskiltäkään.. nimim. kokemusta on
Pete H
Viestin otsikko: Re: Berlingo 1.9D Lähetetty: 24.08.2011 13:02 |
Jotain sieltä oli sökö, kun pikkuantenni alkoi laiton jälkeen pelittämään hyvin. Lisäksi, että alkuperäinen oli juuresta poikki, sieltä oli johtokin surkean näköinen.
Pete H
Viestin otsikko: Re: Berlingo 1.9D Lähetetty: 17.11.2011 16:35 |
Jaa-a, talvirenkaat laitettu paikoilleen kunnostetuilla vanteilla. Saa keväällä sitten paukuttaa noita poies, kun meni niin tiukkaan kiinni. Mutta se varsinainen juttu oli takarenkaiden laiton yhteydessä huomattu taka-akselin kunto, uusiksi menee  Niin sitten peruuntui perheen Berliiniin joulumatka, raha menee taka-akselin vaihtoon. Jeah!
Pete H
Viestin otsikko: Re: Berlingo 1.9D Lähetetty: 25.11.2011 12:48 |
Vaihdettu. Jäi kuvat ottamatta, olin niin aikaisessa ja väsynyt. Mutta nyt on vuoden takuu uudella, tai siis kunnostetulla akselilla. Samalla sain vähän lisävarusteita, puolipeiton ja tavaratilanmaton.  Nyt sitten ajaa taas huollon jälkeen kuin uudella.
Pete H
Viestin otsikko: Re: Berlingo 1.9D Lähetetty: 28.01.2012 17:02 |
MYYTY!
