 Sivu 41/237 [ 5916 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 237  Seuraava
ViestiLähetetty: 29.09.2011 00:08
sahtivaari kirjoitti:
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3268635.jpg
Viimeinen puristus.
Paljon on tehty aikaisemmin.
Miten lienee, kun nuo on ihan vaan kotimaisia.
Luomua.
Ulkolaisista jalopuista saisi varmaan paremmat savut ja lämpökin olisi erilaista.
Hienompaa olisi varmaan polttaa höylättyäkin puuta. :lol:
Hieno kuva Sahtivaari! löitkö ihan ite metrisellä Fiskarssilla?
"Hienompaa olisi varmaan polttaa höylättyäkin puuta"
No tähän kohtaan on sanottava että sain hyvät naurut pentuna kun isäni nosteli höylättyä koivua pesään ja koivupuussa oli KAHVA. Eli, vanhoista koivupuusta tehdyistä keittiökaapin ovista oli tullut takkapuuta ja niissä tietenkin on kahvat. Siis, tosimiehen takkapuussa on kromatut kahvat.
ViestiLähetetty: 29.09.2011 19:48
3l puolukoita maksanut hiipatti punto sai kilvet ja kehujen kera :shock:
Iso mies ja pienet sitruunat.
ViestiLähetetty: 02.10.2011 10:54
Eilen ei tullut saatua mitään merkittävää aikaiseksi, mutta yhteen eilen tapahtuneeseen hehkulampunvaihtoon liittyen voisi silti laittaa kuvan tänne:
lasikanta.jpg [ 117.52 KiB | Katsottu 13469 kertaa ]
Valo oli jo melko tummaa (sitä oli silti), eikä olisi vanha Megalite halunnut tulla pois kannasta. Näköjään varapoltinlaatikossa oli myös Megalite. Täytynee siis suunnata lähipäivinä Osram-/Philips-kauppaan ostamaan kunnollisia, jotka laittaa noiden tilalle.
ViestiLähetetty: 02.10.2011 17:49
samalta näyttivät xantian parkkipolttimot kun vaihdoin. mikähän siinä on et parkit tummuu noin aina
ViestiLähetetty: 02.10.2011 18:38
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hehkulamppu
"Kupu voi olla tyhjiöity, kuten varhaisissa lampuissa, tai se on täytetty inertillä kaasulla tai kaasuseoksella, tavallisimmin typen ja argonin seoksella. Erikoislampuissa käytetään myös ominaisuuksiltaan parempia jalokaasuja, kryptonia ja ksenonia. Tyhjiöinnillä estetään kuuman hehkulangan hapettuminen ja täytekaasu myös hidastaa volframin höyrystymistä ja siitä johtuvaa hehkulangan ohenemista ja kuvun tummumista."
Ihan normaaliahan tuo on, isommalla lasikuvulla olevissa polttimoissa vaan ei näytä niin pahalta kun volframi jakautuu suuremmalle pinta-alalle ;)
ViestiLähetetty: 02.10.2011 19:50
Automaatti-ilmastoinnin "haistelijan" sain toimimaan, samalla alkoi toimimaan myös lämpötilan säätö.
Nyt pysyy lämpö kabiinissa tasaisena. 8-)
ViestiLähetetty: 07.10.2011 08:49
Vaihdoin ameriikanihmeeseen etujarrupalat! :-D
On ne helpot tuossa vaihtaa :-D, ei tartte irroittaa koko satulaa vaan kahdella pultilla lähtee satulan etupuolelle ulottuva osa irti ja sen jälkeen liuttamalla ulompi jarrupala pois, sitten jarrulevy pois ja sen jälkeen sisempi pala pois.
Ja kasataan päinvastaisessa järjestyksessä.
Jos tuo olis tehty korjaamossa olisi asentajalla mennyt varmaan 15 min / puoli koko hommaan. Mulla meni 30 min / puoli... tunkin asetteluineen ja tunkkauksineen...
ViestiLähetetty: 07.10.2011 10:10
Valmistautuminen talveen on alkanut :)
Sisar merkin kulkineet meni talviunille, odottelemaan kevättä.
ViestiLähetetty: 07.10.2011 21:11
Joo varauduin talveen minäkin. Keräsin suppilovahveroita, niitä oli niin paljon että luulin etten pääse metsästä pois ollenkaan. Nyt paistan niitä kokoon, että voin pakastaa ne talven varalle.
ViestiLähetetty: 07.10.2011 21:28
Pistin C5 hinnan kohdilleen 4900,- ja eikös kohta puoliin jo tullut tekstarilla tarjous 3500,-...pitäisköhän myydä??
ViestiLähetetty: 07.10.2011 22:50
Vaihdoin eteen laakerin ja alatukivarren etumman puslan. Samalla huomasin alapallonivelenki olevan väljän. Innostuin sitte myös vaihtamaan moottoriöljyt ja suodattimen sekä vajaan puolet vaihteiston öljystä. Huomenna (tai ensi viikolla) vois käyä sitte kyseleen tuota alapalloniveltä.
DS7 eTense 4x4 300 - 2020
ID 20 D super - 1971
B11 Normale - 1955
ViestiLähetetty: 08.10.2011 08:35
Vielä tänään en ole saanut mitään aikaiseksi, mutta eilen lähti C5:n vaihdelaatikko irti. Fiksumpi älysi luovuttaa reilun viiden tunnin ähellyksen jälkeen.
Joskohan sen saisi tänään takaisin paikalleen...
ViestiLähetetty: 08.10.2011 15:55
Sain xantian keulan korkeuvven sääjettyä. Kuvia vois illempana laitella ja huutoäänestyksen avulla ratkua että menikö hyvin vai huonosti? Vai hyvin huonosti... :lol:
ViestiLähetetty: 08.10.2011 20:22
Kuva nykysestä korkeudesta kun tuli luvattua ja huomenna jatkuu harjotukset. Perän sain sohellettua liika ylös :oops: Keulaa laskin about 3 senttiä ja kuljin on paalijo eleettömämpi ajaa kov... motarivauheisa. Vai mitä mieltä on raati keulan korkeudesta? Rengastuksena vakio 1.8 16veen eli 185/65/15.
ViestiLähetetty: 08.10.2011 20:38
Ihan hyvälle se mielestäni näyttää. Perä tosiaan on ylhäällä :)
Tulsku kirjoitti:
No saitko?
ViestiLähetetty: 08.10.2011 21:14
Emännän Xantiasta tuli vaihdettua etupuskuri ja toinen sisälokari. Samalla tuli siivottua sisälokarien ja a-pilarien välit, vähän hoideltua pieniä ruosteenalkuja parissa paikassa, paikkailtua yhtä ajovalon kiinnikkettä yms.
Pakastin eilen keräämäni ja puhdistamani suppilovahverot. Eikö tässä ole ihan tarpeeksi aikaansaannosta yhen lauantain osalle?
ViestiLähetetty: 08.10.2011 22:03
Etujarrupalojen vaihto ja pesu. Siis auton pesu, ei jarrupalojen :P
ViestiLähetetty: 08.10.2011 23:04
eli ,,,,,,, siis limunaati on saanut ainoana jotakin järkevää aikaiseks.
ViestiLähetetty: 09.10.2011 00:12
Kesämökin ilmanvaihtoputkisto on nyt lämpöeristetty.
ViestiLähetetty: 09.10.2011 00:40
Niitin kala-altaasta osmankäämit jottei niiden suku liikaa rupeaisi rehottamaan tulevina kesinä. :)
Aikaisemmin illalla pimeyden laskeuduttua kävin katsomassa suo-oopperaa. Vaikuttava esitys :)
http://www.tupaswilla.net/
ViestiLähetetty: 09.10.2011 12:30
Eka kahdesta klapikuormasta kellarissa, museoauto pitää viedä talvisäilöön ja jos vielä pihakalusteet laittaisi kuivumaan :roll:
ViestiLähetetty: 09.10.2011 16:28
Tämä ehkä kuuluu "viimeisin hankinta" kohtaan mutta kun hankinta noudetaan vasta ensi vkl itäsuomesta niin laitetaan tähän.
Elikkä sovin kaupat hydraulipumppuvikaisesta hdi xantiasta. Pumppu kainaloon ensi viikonloppuna ja xantian hakuun, jos kaikki menee hyvin niin xantia pompahtaa ylös pumpun vaihdon jälkeen ja matka alkaa kohti nurmijärveä.
ViestiLähetetty: 09.10.2011 16:42
Pistin grillin sun muut takapihan hökötykset talviteloille ja ekat satsit lehtiä ja omenia kottikärryillä pihalta hittoon, vaimo auttoi. Tää on taas sitä aikaa ku tekis mieli vetää asvalttia joka paikkaan ja kaataa joka ikinen puu.
