 Sivu 22/50 [ 1240 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 50  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Kävin katsatuksessa
ViestiLähetetty: 24.09.2011 10:53
ZX Farkun käytin eilen katsastuksessa, olin kaukaa viisas ja vaihdoin oikealle puolelle koiranluun, ja kuskin puolelle raidetangonpään, sitten ruutasin purkillisen crc:tä jarrujen paineensäätöventtiiliin ja vasaran toisella päällä pukkailin sen toimimaan, läpi meni mutta katsastusmies mainitsi takapenkin keskiturvavyön olevan jossain piilossa, pikku vikoja helppo korjata :roll:
ViestiLähetetty: 06.10.2011 07:40
Oli CX:n vuoro käydä konttorilla syynättävänä. Hyvinhän se meni, ennakkopeloista huolimatta. Tämä oli minulla vasta toinen katsastus CX:n kanssa, eikä sen tekniikka tunnu vielä ihan niin tutulta, että voisi mennä henkseleitä paukutellen hakemaan leiman. :mrgreen:
Onneksi kohdalle osui pykälää ymmärtävämpi ja oikea-asenteisempi katsastusmies kuin mitä voisi pahimmillaan olla. Oli oikein tyytyväinen kun lähdin mukaan autoon ja heti ensi metreillä oli kauhean innoissaan CX:n kojetaulusta ja mittaristosta. -"Näähän on jännät!" Jarrudynossa katsuri meinasi laittaa käsijarrun päälle, jotta auto pysyisi paremmin paikallaan. Huomautin tässä kohtaa, että se vaikuttaa etupyöriin, mutta katsomatta se jäi silti siitä etuakselilta samalla kerralla. Kun iskaritestistä ja dynosta oltiin selvitty, muistui katsurille jotain mieleen. -"Ai niin, pitäiskö jotain valojakin kattella?" Neuvoin kohteliaasti valokytkimien toiminnan ja pääsimme ulos katoksen alta. Nyt katsuri löysi tuulilasinpyyhkimen kytkimen ja onnistui jopa laittamaan pyyhkimen ykkösasentoon. Neuvoin taas, että kun vedät itseesi päin, niin saat vettä lasille. Onnistui. Samalla kopeloinnilla löytyi myös hätävilkkujen kytkin: -"Onkos tää..?" -"Joo, siellä on hätävilkut." -"Mites tätä käytetään?" -"Paina ylöspäin." -"Ai katos, täähän on hauska!" Samoiten diravi tuotti hieman hymyilyä ääneen, kun kehoitin laskemaan ratista irti.
Hallissakin homma sujui hyvin, kun en antanut katsuriparan yrittää käännellä pyöriä renkaasta. Sitten katsuri meinasi mennä kääntämään rattia, mutta muistutin keskitysominaisuudesta ja menin itse kääntelemään rattia toiveiden mukaan. Vasemmalta puolelta löytyi rt-päästä alkavaa välystä, jota ei kuitenkaan merkattu papereihin. Sanoi vain, että "jos löydät tähän nivelen, niin kannattaa vaihtaa". Varsin asiallista toimintaa.
Sitten koputeltiin pohja ja helmat läpi ja kehuttiin korin ja alustan hyvää kuntoa. Tässä kohtaa meinasin itse tirskahtaa, mutta sain hillittyä itseni. Kuskin puolella nimittäin se helman päälle tuleva rosterinen "levike" peittää hienosti jotain, mitä kaikkien ei tarvitse nähdä. Lopuksi katsuri vielä sanoi, että jos ostaisin uudet rekisterikilvet, niin se kohottaisi ulkonäköä mukavasti.
Kiittelin kohteliaasti, pitkästä aikaa oli sellainen mukava katsastus. Ja inssikin oli selkeästi hommasta jollain tasolla innostunut. :) Hintaa kertyi Lpr:n K1:llä 39 e, päästöt mittautin muualla etukäteen 11 euron hintaan.
ViestiLähetetty: 06.10.2011 08:22
Taas hyvää palvelua paikalliselta A-Katsastukselta 8-)
Inssi tekikin katsastuksesta minulle laajemman kuntokartoituksen ja yllätyksekseni vain totaalisen peho pakoputki sai korjauskäskyn :D
ViestiLähetetty: 18.10.2011 18:30
höh. menin hakemaan hylkyä tuulilasista ja katsuri päästi xantun läpi sanomatta siitä sanaakaan :D
jopa iskarit oli kuulemma hyvässä kunnossa ;)
ViestiLähetetty: 03.11.2011 11:21
Xsara HDi Koivuhaassa hyväksytysti katsastettu. :)
Vaan niin sen piti tuon kanssa ollakin.
ViestiLähetetty: 03.11.2011 12:16
Ja leima tuli Xanttuun!
Ainoa huomautus oli että kannattais vaihtaa varmaan jo talvirenkaat alle, kun on näemmä takakumeissa sisäpinta kadonnut... :-o ... siitä lisää tekniikka puolella...
ViestiLähetetty: 03.11.2011 16:15
Moi,
pitääpä kommentoida eilistä katsastusreissua myös kun sattui ennen minua olemaan pukilla Fiat Brava (tai Bravo), jonka katsastus oli jo päättymäisillään ja auto laskettu jo lähes maahan asti mutta sitten inssi huomasi jotain outoa ja alkoi ainakin 10 minuutin mittailuoperaatio mittanauhan kanssa. Taisi nimittäin olla jompi kumpi takapyörä "väärässä" paikassa kun inssi ja auton omistaja mittasivat vuoron perään vasemman ja oikean puolen pyörännapojen etäisyyttä toisistaan, ja tätä tapahtui kolme tai neljä kertaa molemmilla puolilla. Sen jälkeen auto takasin ylös ja tuijottamaan takaripustuksia.
Ajamalla Fiatti lähti hallista mutta en tiedä tuliko leimaa vai ei...
Xantia puolestaan sai synninpäästön ja ajoaikaa 2013 vuoden puolelle.
Ossi
Citroën Xsara Exclusive Break 2.0 -01
(Citroën Xantia 1.8i -95, siirtynyt toisiin maisemiin)
ViestiLähetetty: 03.11.2011 17:08
tuo sama metku ois pitäny tehhä vaikka rellu viitoselle 70-80 lukulaiselle. siinä oiskin riittäny nykyinssillle pähkäilyä , miks toisen puolen akseliväli on pidempi kuin toisen. ja ihan tehtaalta lähtiessä uutena.
ViestiLähetetty: 03.11.2011 22:41
Eikös Tipassa ollut sama juttu ja samasta syystä?
Volvot V70/V50
ViestiLähetetty: 03.11.2011 23:51
peltipolvi kirjoitti:
Ja Sitikoissa ainakin HY ja B11. Poikittainen vääntösauvajousitus takana ja kun ne vääntösauvat eivät ole päällekkäin vaan peräkkäin niin vaikuttaahan se akseliväliin. Vois tietty olla mielenkiintoinen vaihtoehto sekin, että vääntösauvat olis päällekkäin - maavara vaan toisella puolella takana vähän korkeampi :D
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
ViestiLähetetty: 05.11.2011 23:32
Käytin CXn katsastuksessa. Pohjasta löytyi yksi reikä ja suositteli korjausta, samoin oikea umpio on talven kolarin jäljiltä vaihtokunnossa, kun lisäpitkä on irti. Joten kaikki hyvin, korjauskehoitus jääköön talven alle kevääseen. Kun olin jutellut mukavan katsastajan kanssa hänen fiiliksestä autosta hyvän tovin ja kävelin autolle ja laitoin käyntiin, ilmoitti tietokone, jotta vasen takavalo on pimeä. Olihan se. Naputtelin ja kokeilin liitokset, mutta oli pimeä. Olin viimeinen asiakas ja kaikki viisi katsastajaa katsoivat ja nauroivat kovin vedet silmissä. Autoni katsastanut huikkasi ovesta, jotta hyvä kun on muste kuivunut ja heti vika, aja nyt se auto poies, ennekuin kokonaan leviää siihen ja nauroi makeasti. Mukavia täällä Etelä-Savossa nuo katsastajat. :lol:
ViestiLähetetty: 07.11.2011 18:52
Xantia katsastettu tänään.
Suullinen kehotus etujarruletkujen vaihtamiseen ennen joulua.
Vasemmalla takahelmassa hieman rapea kohta, täytyy perehtyä jossain vaiheessa. :roll:
ViestiLähetetty: 09.11.2011 20:28
Johan tätä päivään onkin pari vuotta ooteltu... :roll:
Seuraavaks tulliin ilimottelua...
ViestiLähetetty: 09.11.2011 22:03
Onneksi olkoon
8-) 8-) 8-) 8-)
Enkä oo yhtään kateellinen mutta onneks on edes se lähin mahdollinen korvike eli XM
ViestiLähetetty: 09.11.2011 22:25
Mitäpä olisi elämä ilman unelmia,
vieressä se unelmien Sitikka,
mahtava on varmaan tunnelma,
ja hallussa on uusvanha tekniikka,
ilon verrattoman saat kokea,
pitkän ahertamisen tuloksena!
Onnittelut urakan valmistuttua :D :D
ViestiLähetetty: 09.11.2011 22:30
Mutta on tuo sen arvoista :D
Tottahan tämä on ensi kesänä SM-tapahutmassa? Pitäiskö sittenkin käväistä...
ViestiLähetetty: 11.11.2011 19:11
auto poissa liikennekäytöstä. tilasin eilen illalla netitse ajan a-katsatukseen (tossa ihan lähellä) klo 15.30:ksi että olisin ehtinyt vaihtaa palaneen polttimon sinne oikeaan lyhkäiseen. ajelen siinä 7.20 kaikessa rauhassa ja osun liikennevaloihin sinivalkoisen auton viereen. minä käännyn oikealle ja niin myös virkamiehet vaikka olivatkin vasemmalla kaistalla. peräkanaa mennään ja valot alkaa vilkkua sinistä ja bussipysäkin lähellä punaista. kuulen että mun ajelu on 1000€:n hintaista mutta kerron että aika on varattu ja tässä dokumentti ja sinne oon matkalla. aika on 15.30 ja nyt on klo 7.25 noin että mihinkäs sitä nyt ajellaan? kerron että tosiaankin konttorille jonne jätän auton odottelemaan että vielä ehtisin bussilla töihin. kaikki tsekattiin henki ei haissut ja dokumentit oli kunnossa ja autokin paitsi se oikea lyhyt. rupes siinä puntti vipattamaan kun kuulin sen 1000€. ei mitään virkavalta teki työtään kiitettävästi ja minä vein zexin (suvituulia) konttorin pihaan odottelemaan.
katsastus oli ihan tylsä "kaikki ookoo ja onpa hyvässä kunnossa".
jännäretki ja autohan oli zx aura 1994 1.8i PUNAINEN ja kesällä lempäälässä liikennekäytöstä poistettu vikalistan haun jälkeen.
t kaitsu turust`
ViestiLähetetty: 11.11.2011 20:29
Ohops mikä tarina. Mut hei mites toi 1000 e? Et kai sä joutunut maksamaan sitä? Mutta kauniille (uskon sen olevan) punaiselle Suvituulille onnittelut! Olen NIIIN onnellinen kun taas pääsen nauttimaan MK:n kyydistä! :D
ViestiLähetetty: 11.11.2011 20:35
autolla ei saa ajaa kun se on liikenteestäpoistossa,ei vaikka olisi meno katsastukseen. sellaisessa tapauksessa pitäisi ottaa liikenteeseen ja sitten vasta ajaa. 1000e.n lasku on tulossa.
ViestiLähetetty: 11.11.2011 20:44
black_van kirjoitti:
Saa ajaa varattuun katsastukseen ja katsastuksesta kotiin tai korjaamolle, missään ei ole määrätty mihin korjaamolle, saattaahan sitä olla vaikka Utsjoella halpa sitikkakorjaamo :mrgreen:
En kyllä itse ole aikaa varannut, olen vain soittanut konttorille että tulen kohta sinne liikennekäytöstäpoistetulla joka rekkari on 123-XXX
ViestiLähetetty: 11.11.2011 20:55
Joo, saa ajaa katsastukseen kun aika on varattu, joten ei se lasku ole tulossa tai jos tulee on aiheeton :D
ViestiLähetetty: 11.11.2011 23:29
Onnittelut Jasulle! :D
Volvot V70/V50
ViestiLähetetty: 12.11.2011 10:16
Ralle kirjoitti:
Eikä tarvita edes talvirenkaita kesäautossa.
ViestiLähetetty: 15.11.2011 19:07
24v käväisi tutustumassa suomalaiseen katsastusjärjestelmään. Pari tuntia reissussa vierähti, mutta läpi meni ilman mitään ongelmia vaikka matkalla vähän kiukuttelikin, nyt vain odotellaan vastausta rekisterikyselyyn ruotsista ja sitten sitä karmivaa veropäätöstä. :)
ViestiLähetetty: 15.11.2011 19:43
Menihän helpolla, kun peukalokaan ei oo rasvassa. :lol:
Onnea vaan suorituksesta. :)
cron
