 Sivu 4/94 [ 2338 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 94  Seuraava
ViestiLähetetty: 10.11.2011 19:18
Saattaapi olla että ei saa tehdä tarkastuksia kuin 100 % varmuudella, mutta tyhmää sekin on, pikkukaupoilla ei ole mitään mahdollisuuksia täysipäiväisiin vartijoihin.
Rautakauppojen noutopihoilla on ainakin ennen harrastettu pistokoetyyppisiä tarkastuksia, mutta eiköhän nekin toimi: vartija saa pyytää tarkastusta (mutta ei taida saada tarkastaa väkisin).
Kesällä ja moottoripyörällä olen kokenut että repun jättäminen mainitun kaupan säilytykseen on jopa helpompaa kuin sen mukana raahaaminen, siellä se odottaa valmiiksi heti kassojen jälkeen, itse ehdin hyvin hakemaan ja pakkaamaan tavarat säilytyksessä olleeseen reppuun, mutta ymmärrän kyllä niitäkin jotka toimivat niin kuin ovat itse tottuneet tekemään (kun niin kerran toimin minäkin).
Tarkastusta pyytääkin voi monella tavalla, tunnen yhden joka ei mene tiettyyn rautakauppaan pihatarkastuskokemuksen takia (Toiseen menee vaikka vartioliike tekee tarkastuksia myös siinä lähellä sijaitsevassa rautakaupassa, mutta eipä ole tainnut sattua samaan aikaan paikalle).
ViestiLähetetty: 10.11.2011 20:03
Tuo voi varmasti toimia, jos muisti toimii. Minulle taas tulee jo muutenkin riittävästi turhia reissuja unohtamisten takia. Tuon kauppareissun jälkeen odottelin turhaan luennon alkua kerros sen oikean luentosalin alapuolella. :lol:
Totta tämäkin, minulla ei sinäänsä ole mitään tarkastuksia vastaan, kunhan ne tehdään tavalla joka ei loukkaa asiakasta. Siis ei tympeästi siinä kassajonossa yksittäiseen asiakkaaseen syyttävästi kohdistuen. Voihan sen laukun katsoa heti kun epäilty näpistys on tapahtunut (kameroista varmasti näkyi että reppuni pysyi kassalle asti visusti selässä).
ViestiLähetetty: 10.11.2011 20:14
Rehellisen enemmistön on taivuttava epärehellisen vähemmistön varalta otettuun käytäntöön ja hyväksyttävä ajatus, että kun astumme sisälle liikkeeseen meitä pidetään potentiaalisina varkaina ja sen mukaisesti meitä saa kohdellakin! :?
ViestiLähetetty: 10.11.2011 22:45
On siis käyttäydyttävä siten, että ei helposti luultaisi varkaaksi.
ViestiLähetetty: 10.11.2011 23:26
Skyrim saapui postissa, mutta sitä ei voi vielä asentaa, kun sitä ei ole vielä julkaistu.
ViestiLähetetty: 11.11.2011 00:48
ealab kirjoitti:
Eli tässä on kyse ikärasismista? Tosiaan unohdin tuolla kertaa hatun kotiin, ja sitten tämä sattui, taidat olla oikeassa. Seuraavalla kerralla täytyykin muistaa, etten puhu sanaakaan suomea, niin saavat kassat vähän lisää bensaa penkomisinnolleen. Ja sitten ei kun poliisia odottamaan. :twisted:
ViestiLähetetty: 11.11.2011 00:58
Voih, tuttu tunne, menen töihin joka päivä niin että lähes kaiken riisun päältä ja kamat röntgeniin, kuljen portista joka piippaa joka perkleen kerta ja sitten mut kopeloidaan. Pitäs alkaa hauskuutta Securitasjeppejä laittamalla kumiankkoja läppärilaukkuun... tai on niitä siellä ollutkin :lol:
Maailma on epärehellinen ja konnia täynnä.
ViestiLähetetty: 13.11.2011 22:32
Idiootit myyjät HuutoNetissä, kuten "53mha" jolla on iso tukku ilmoituksia, tähän tapaan:
"Citroen 2CV4 ja -6 eri mallehin sopiva hyväkuntoinen musta 12 voltin vilkkukytkin.
hakusanat - C3, C4, C2, C1, Xsara, Xantia, Picasso, C5, Saxo, ZX, DS, ID, CX, 2CV, BX, Berlingo, C8, Jumper, Jumpy, XM, 2cv, 3cv, dyane, HY, mehari"
Halvattuako mua kiinnostaa XM-omistajana Rättärin vilkkukytkin :evil:
Toivottavasti on patonkilainen niin saa kuulla kootut selitykset! Ymmärrän jos kyse vaikka avaimenperästä Citikan logolla, mutta EN mallikohtaisessa osassa! Sen verran aikaa voi "tehomyyjä" käyttää ilmoitukseen, että pikkusen viilaa tekstiään ilmoitukseen sopivaksi.
Ja kun laittaa hakuun Citroen XM niin valtaosa tuloksista on tätä puutaheinää.
ViestiLähetetty: 13.11.2011 22:44
On (ainakin toisinaan) täällä. Olen törmännyt samaan, kun olen hakenut ZX:ään tai BX:ään liittyviä juttuja, mutta en nyt tosiaan osaa sanoa, liittyykö tuo yhteen myyjään vai yleensä huuto.netiin.
ViestiLähetetty: 13.11.2011 23:43
95% Huutonetin hauista tuottaa Tekniikan Maailman numeron jossa ko vempele on jollain sivulla mainittu. Todella turhauttavaa.
ViestiLähetetty: 14.11.2011 00:10
Putkimies22 kirjoitti:
No ainakin 70%, mutta olen kyllä sitten haksahtanut näihinkin...
ViestiLähetetty: 14.11.2011 08:31
Päivän harmin aihe: no, häviää työpaikka alta. Eikun työnhakuun ;)
ViestiLähetetty: 14.11.2011 11:51
Väärät varaosat liikkeet jotka myyvät sopimattomia osia. Olin ostanut moniurahihnan varalle ja nyt kun vaihdoin ohjausrullan ja kiristinrullan piti laittaa myös hihna joka oli ollut ns varahihna jos sattuu.
No mitä tapahtu se olikin 10mm lyhyt alkuperäinen tehtaalla laitettu 1710mm tämä uusi 1700mm no eihän se sovi paikoilleen vaikka itkis ja tekis mitä. Hauskinta on melkein kaikki VO liikket tyrkyttää saman mittasta hihnaa eli 1700mm kivaa. :lol: :lol: :lol: Ja kyseessä C5 2003 1,8 bentsiini moottorilla.
ViestiLähetetty: 14.11.2011 22:06
Tein beksiin hydenestehuoltoa. Vanhat nesteet pois, säiliön ja suodattimien pesu, sitten kaikki paikoilleen ja uutta lientä pönttöön.
Mutta beksipä ei suostunut nostamaan paineita, ei sitten millään. Kaasuttelin ja kääntelin rattia, auoin 12mm kannalla päävaraajassa olevaa ohivirtausventtiiliä, sammutin ja käynnistin uudelleen, kaadoin imuputken suusta tratilla hydemehua, tein vaikka mitä, mutta ei noussu paineet. :x
Sitten rupesin järeämpiin hommiin, vaihdoin toisen hydepumpun. Ajattelin, että pumpussa on jotain vikaa. Tällä "uudella" pumpullakaan ei paineet noussu, ei vaikka tein samat jutut kuin juuri aiemmin.......
Viimein kypsyin hommaan ja menin sisälle syömään ja miettimään tätä hengettömyyttä. :roll:
Tunnin päästä menin uusin voimin taas beksin kimppuun, ajatuksena vaihtaa virtauksenjakoventtiili seuraavaksi. Laitoin auton käyntiin tarkoituksena siirtää se tallin puolelle, mutta sitten se tapahtui....henki palasi beksin hydejärjestelmään ja auto pomppasi jaloilleen :o
Minä en osaa selittää mitä ruokailutauon aikana beksin sielunelämässä tapahtui... :? ..mutta pääasia on, että beksi on taas iskussa 8-)
ViestiLähetetty: 14.11.2011 22:38
rupesin irroitelemaan zexin lämppärinpuhallinta merkkiä valeo ja makoilin selälläni hanttarin jalkatilassa ja työskentelin sinne ylöspäin. vaihdoin vähän asentoa ja niksnaks noidannuoli. hyvä kun pääsin edes ylös ja kotiin pikkuhiljaa portaat ylös. parit myrkyt naamaan ja toivottavasti aamulla kaikki on toisin.
ViestiLähetetty: 14.11.2011 22:54
kainikainen kirjoitti:
Hyvä kun pääsit ylös, olisihan se toisaalta ollut mielenkiintoista nakuttaa Sitruunapatonkiin viestiä "tulkaa ny hakemaan mut pois täältä"... :P
ViestiLähetetty: 15.11.2011 18:28
Harmittaa nää ns:kyselijät.....ja auton varailijat....jos lukee että tingataan pihassa,joka helekatti tinkaa puhelimessa,sit e-suomalaisille pitäs käydä koti ovella näyttämässä...viddu,vaikka olenkin saakutin savolaine-tai karjalainen,niin onko nää niin juuttaan laiskoja jos autoa tarvitsevat?
ViestiLähetetty: 15.11.2011 21:15
Ei tarvi kuin katsoa lämpömittariin niin selvii... Kävin juuri rapaamassa MK:n ikkunat, jotka oli inhottavan tiukassa jäässä. Voi itku, nytkö se alkaa? :cry: Mutta pian on sentään jo kevät!
ViestiLähetetty: 15.11.2011 21:33
Alkaa jouluressiä pukkaamaan kun pitäis vaimolle keksiä joku hieno lahja :(
Oon kyllä aikaisessa tän asian kanssa mutta olo on silti kuin sillä madolla jonka lintu nappaa.
Hujane kirjoitti:
Vähän mutta täysin asiaa. mikähän hiton villitys tuo oikeesti on,et tuu näyttämään autoa? Eikös se yleensä ostaja tule myyjän luo eikä toisinpäin
ViestiLähetetty: 15.11.2011 23:05
Emännän C kolmosen ajovalolamppu oli simahtanut. Tunnin ähellyksen
jälkeen oli pakko todeta: Ei vaihdu näillä nakeilla!
Pitäisi omistaa gynekologin sormet, akrobaatin kroppa sekä kissan
kärsivällisyys. Muuten mentävä huoltoliikkeeseen, kuten teinkin.
Alkaa olla rikollista puuhaa valmistaa autoja joihin ei pysty vaihtamaan
polttimoa omin avuin kotona, saatikka sitten tien päällä.
ViestiLähetetty: 15.11.2011 23:07
Defallahan tosta selviää :D
No Puikulalla on nyt vielä paremmin: lämpimässä tallissa yötä 8-)
ViestiLähetetty: 15.11.2011 23:14
xanpoke kirjoitti:
viewtopic.php?f=9&t=233
ViestiLähetetty: 15.11.2011 23:35
zX-files kirjoitti:
Pengoin kyllä sitten myös sen lämppärin ja johdon esille, kun olin toipunut jäisen yllätyksen aiheuttamasta lievästä sokista... :shock:
ViestiLähetetty: 16.11.2011 00:05
Jep, taas se kurjuus alkaa. Ja tänä talvena asiat ovat taas vaihteeksi niin, ettei sitä tolppapaikkaa ole. Kyllä Xantia parkaa taas koetellaan tämä talvi, elleivät sitten lämpötilat pysy about siinä missä nyt ovat. Olisi aika mahtavaa, mutta taitaa olla turha toivo. :|
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: elevar ja 2 vierailijaa
