svc
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 02.01.2012 12:17 |
black_van kirjoitti: parisataa litraa dieseliä haettu talteen,taisi 30-40e tulla säästöä. Nyt ajelee vähän aikaa Ja nämä pari sataa litraa säilytetään tietysti uusien turvaohjeiden mukaisesti ja asianmukaisissa astioissa?
Hessu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 02.01.2012 18:05 |
Viestit: 1526 Paikkakunta: The City of Häijää
Bumper kirjoitti: Hessu, oliko kyseessä Xantia tai XM, ja mikä oli vaikutus valotehoon? (tai siis raportoithan jahka joskus pimeällä käyt ajamassa?) Kyllä minulla on kaikki sitikat allekirjoituksessa  Kyseessä on C4-koppainen Audi S6 jossa on lähivaloissa linssioptiikka. Valitettavasti kohdalle osunut Xenon-sarja oli varsinainen maanantaikappale, toinen pimeni lopullisesti melkein heti ja toinen sammuu ajossa muutaman minuutin välein (saa syttymään uudestaan kun käyttää ajovalot pois välillä). Pitänee takuutoimenpiteitä odotellessa laittaa vakiot takaisin, on tuo sen verran ärsyttävä piirre.
vibes
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 02.01.2012 19:28 |
Viestit: 1073 Paikkakunta: Turku
Hain Sitikalle vuoden lisää ajoaikaa Muuten oli kaikki reilassa, mutta rekisterikilven valo oli palanut ja siitä tuli maininta otteeseen.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 02.01.2012 19:32 |
Viestit: 4695 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
se onkin eräs suurimpia liikenneturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. siksi tuollainen on ilmanmuuta merkittävä välittömästi korjattavaksi ja mielellään vielä uusintanäytön ( a 20/30 euroo ) kanssa.
vibes
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 02.01.2012 20:15 |
No ei onneksi tarvii konttorilla käydä. Tuo samainen valo oli pimeänä jo vuosi sitten, mutta silloinen katsastusmies ei maininnut siitä mitään.
Bumper
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 02.01.2012 21:38 |
Viestit: 874 Paikkakunta: Uusikaupunki
Hessu kirjoitti: Kyllä minulla on kaikki sitikat allekirjoituksessa  Kyseessä on C4-koppainen Audi S6 jossa on lähivaloissa linssioptiikka. Valitettavasti kohdalle osunut Xenon-sarja oli varsinainen maanantaikappale, toinen pimeni lopullisesti melkein heti ja toinen sammuu ajossa muutaman minuutin välein (saa syttymään uudestaan kun käyttää ajovalot pois välillä). Pitänee takuutoimenpiteitä odotellessa laittaa vakiot takaisin, on tuo sen verran ärsyttävä piirre. No höh. Eivät taida kovin laadukkaita olla nuo halvimmat ksenonsarjat. Taidanpa suosiolla pitäytyä halogeeneissa ja yrittää pärjätä Xantian ei-niin-loistavilla vakiolähivaloilla... Mitä sain tänään aikaiseksi? Kiersin kaikki paikkakunnan varaosaliikkeet läpi ja yhden naapuripaikkakuntalaisenkin. Tuloksena se, että Xantian takapenkillä on takajarrulevyt, palat ja asennussarja. Kolmesta eri liikkeestä nuo sitten lopulta löytyivät - olisi melkein suosiolla pitänyt ajaa Virttaalle...
avbx
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 02.01.2012 22:24 |
Purin Xantian loppuun, siis ne osat jotka keksin ja viitsin irroittaa. Sitten vaan pitää soittaa romumiehelle, että hakee loput pois. Kunhan ensin saan luovarin, jolla todistaa että auto on minun.
sahtivaari
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 02.01.2012 22:48 |
Viestit: 941 Paikkakunta: vihti
avbx kirjoitti: Purin Xantian loppuun, siis ne osat jotka keksin ja viitsin irroittaa. Sitten vaan pitää soittaa romumiehelle, että hakee loput pois. Kunhan ensin saan luovarin, jolla todistaa että auto on minun. En oo luovaria tarvinnu.
avbx
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 03.01.2012 00:11 |
auto on ostettu naapurilta, joten luovarin teko on helppo ja varma ratkaisu.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 03.01.2012 00:59 |
Käytin molempia Axuja hetken
Aake
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 03.01.2012 18:57 |
Viestit: 238 Paikkakunta: Tuusula
Vaihdoin XM:ään aluksi jakoventtiilin, kun ei toiminut ohjaustehostus ja pumppu raikas koko ajan. Ei vaikutusta, joten vaihdoin toisen jakoventtiilin sillä ensimmäisen toimivuudesta ei ollut varmuutta  No ei tullut tuollakaan kuosiin, joten päävaraajanrunko vaihtoon. Eipä ollut silläkään vaikutusta. Vihdoin sitten annoin mahdollisuuden sille, että pumppu on rikki ja vaihdoin sen. Tadaa! Nyt ei tarvitse enää parkkipaikoilla harrastaa lihastreeniä. Harmittaa vaan kun tuli nuo ensimmäiset hommat tehtyä, niiden tekemiseen nimittäin kului varmaan kymmenkertainen määrä aikaa kuin pumpun vaihtoon
GS Pallas -79 XM 2.0i Break -92 XM V6 Aut. -91 Xantia 2.0i Berline VSX Aut. -94 (Naisen) C3 1.4HDi -04 (Varalla) Saxo 1.4i -96 (Varaosa) XM TCT Break Aut. -98
eskere
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 03.01.2012 19:03 |
Viestit: 2202 Paikkakunta: Laukaa
Aake kirjoitti: Harmittaa vaan kun tuli nuo ensimmäiset hommat tehtyä, niiden tekemiseen nimittäin kului varmaan kymmenkertainen määrä aikaa kuin pumpun vaihtoon  Sitikkamiehet harrastavat mielellään pidemmän kaavan mukaan
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 04.01.2012 00:22 |
Kävin työhaastattelussa
svc
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 04.01.2012 00:28 |
Käänsin tv-antennin kohti Hangon uusittua täytelähetintä.
jptcool
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 04.01.2012 04:04 |
Viestit: 1723 Paikkakunta: Parainen
Menee kyllä eilisen puolelle mutta menköön. Kävin tilaamassa Kuttilan lasiliikkeestä ambulanssiin neljä kpl sivulaseja, jotta perikunta näkee ulos potilaspuolella istuskellessaan.
Pete H
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 04.01.2012 16:07 |
Viestit: 923 Paikkakunta: Etelä-Savo
Pitkä kävelylenkki, siis pitkä minulle vaivaiselle. Tuntui hyvältä kävellä raittiissa tuiskussa se lähes parituntia, vähän jumppaa päälle ja koneelle maksamaan laskuja. Yhtä tuskaa koko päivä, mutta mieli hyvä lopulta.
kaselin
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 04.01.2012 19:57 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Tampere
Ihan vaan rannalla aurinkoa ottaen kulahti päivä ja välillä meressä viilentymässä.
eskere
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 05.01.2012 00:06 |
Korjasin myrskyn katkaiseman tuulimyllyn siiven. Kiinnike oli jotain kevytvalua, mutta yhdistelemällä sopivasti rautaisia tukia, sain sen vielä alkuperäiseen asentoon. Illalla digitoin kuvia vanhoista valokuvanegoista joulupukin tuomalla skannerilla (oli ostanut Lidlistä).
Liitteet: |
CIMG0296 (Mobile).JPG [ 35.46 KiB | Katsottu 11231 kertaa ]
avbx
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 05.01.2012 01:01 |
Sain paketin virttaalta, kunnostin saapuneilla osilla beksin vaihtohammastangon. Laitoin ensin starttimoottorin paikalleen, sitten rupesin irroittamaan hammastankoa autosta. Onhan se jo irti, mutta ei lattialla asti. Onneksi kyseessä on hauska harrastus, muuten varmaan pitäisi kommentoida tuohon harmiketjuun.  Huomenna uusin eväin harrastuksen pariin...
Xsaravts2.0
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 05.01.2012 07:00 |
Viestit: 284 Paikkakunta: Turku/Raisio
Putkimies22 kirjoitti: Kävin työhaastattelussa  pidetään peukkuja
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 05.01.2012 17:20 |
autokaupat lohjalla. KOMEE BX 1.6Tzi .
Bumper
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 05.01.2012 17:22 |
Onnittelut, olis kelvannut minullekin.
Pasis
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 05.01.2012 17:51 |
eskere kirjoitti: Korjasin myrskyn katkaiseman tuulimyllyn siiven. Kiinnike oli jotain kevytvalua, mutta yhdistelemällä sopivasti rautaisia tukia, sain sen vielä alkuperäiseen asentoon.
Pyöriikö tuo tuulimylly tuulesta vai tehdäänkö sillä se tuuli ? Näyttää propelit olevan kattolampusta.
