TAHUOVIN
Viestin otsikko: ZX asiaa Lähetetty: 01.06.2011 11:06 |
Vaihdoin moottorin lämpötilatunnistimen, auto lähtee nyt nätisti käymään, mutta pikkuisen on nuhainen, pari kertaa käyttänyt akun navan irti ja tuntuis, että auttas, mutta sitten taas alkaa vikavalo palamaan, auto siis 1.8i vm.1997, onko lambada nyt sekasin, jotenkin tuntu että pientä parannusta olisi havaittavissa, paitsi että valot jäi päälle kun sammutin auton, sitten piti startata uudelleen käyntiin ja sitten sammui valot, oiskohan täällä Simon (etelälappi) suunnalla sellaista citikkamiestä, jolla ois vikalukulaitetta vanhempiin malleihin, mielestäni tollainen oranssi liitin sulakeboxin vieressä, jos on ystävällisiä immeisiä, niin p.0405517345
TAHUOVIN
Viestin otsikko: Re: ZX asiaa Lähetetty: 01.06.2011 13:30 |
Korjataan sen verran, että liitin on 2-napainen punainen
svc
Viestin otsikko: Re: ZX asiaa Lähetetty: 01.06.2011 17:12 |
TAHUOVIN kirjoitti: oiskohan täällä Simon (etelälappi) suunnalla sellaista citikkamiestä, jolla ois vikalukulaitetta vanhempiin malleihin, 97 ZX 1,8 taitaa olla Bosch Motronic 5.2 ruiskulla, johon sopii käytännössä vain Boschin oma lukulaite. kyseinen värkki maksaa sen verran (~3000e), että niitä tuskin löyty ihan jokaiselta.
Jankos
Viestin otsikko: Re: ZX asiaa Lähetetty: 01.06.2011 18:16 |
Viestit: 1229 Paikkakunta: Jokioinen
Autodatan mukaan tuostakin voi lukea vikakoodit punaisen liittimen 2-nastan kahden sekunnin maadoituksella, ja todennäköisesti vikavalo vilkuttaa nuo kooditkin eli et tarvitse mitään valoa tai yleismittaria (mittari piipparille ja sitten maan ja tuon kakkosnastan välissä antaa piippailla maadoituksen jälkeen).
Tällä tavalla muuten luin meidän ex-xantusta vikakoodeja ja siinä oli muistaakseni motronic 5.2
svc
Viestin otsikko: Re: ZX asiaa Lähetetty: 01.06.2011 18:45 |
Motronic 5.1 antaa kyllä nuo vilkkukoodit. 5.2:lle on mielestäni vastaavaa ohjetta ole löytänyt.
ZX_Kuski
Viestin otsikko: Re: ZX asiaa Lähetetty: 01.06.2011 19:33 |
Viestit: 200 Paikkakunta: Turku
Milloin ZX 1.8i vaihtoi Motronicin 5.1 -> 5.2?
Meidän -95 1.8i (LFZ ja Motronic 5.1, oliko muitakin vaihtoehtoja 1.8i:lle?) vilkutti mittariston valoa, kun tuota diagnostiikkaliittimen nastaa maadoitti 3 sekuntia.
ZX-Haynes ei mainitse muita vaihtoehtoja kuin LFZ ja Motronic 5.1. Tuosta opuksesta tosin ei aina tiedä että onko jutut puutaheinää.
svc
Viestin otsikko: Re: ZX asiaa Lähetetty: 01.06.2011 19:47 |
ZX_Kuski kirjoitti: Milloin ZX 1.8i vaihtoi Motronicin 5.1 -> 5.2?
Meidän -95 1.8i (LFZ ja Motronic 5.1, oliko muitakin vaihtoehtoja 1.8i:lle?) vilkutti mittariston valoa, kun tuota diagnostiikkaliittimen nastaa maadoitti 3 sekuntia. Ainakin tuossa omassa 97:ssa on Motronic 5.2 (LFY, siis 16V). Vieläkö -97 oli 8-tappisia 1.8 litraisia?
Jankos
Viestin otsikko: Re: ZX asiaa Lähetetty: 01.06.2011 23:16 |
Kyllä olisin melko varma että vikakoodit toimii ihan samoin jos on sama liitin konehuoneessa. Bosch ei olisi missään nimessä jättänyt samaa liitintä käyttöön kahdella eri tavalla toimivassa vikakoodijärjestelmässä. Ja autodata nimenomaan ohjeistaa aivan samoin molempiin.
TAHUOVIN
Viestin otsikko: Re: ZX asiaa Lähetetty: 02.06.2011 13:05 |
Mulla on tämmönen Fluke 77 yleismittari, jossa on piipari, onnistuuko sillä ja miten käytännössä, virratko päällä ja piuhaa kiinni
Jankos
Viestin otsikko: Re: ZX asiaa Lähetetty: 02.06.2011 19:38 |
SVC nimimerkki on varmaan sama kuin on saanut ohjeita saapasvoorumilla: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 737a76b038Eli tuon ohjeen mukaan, mutta tuossa ohjeistetaan lediä kytkemään akun plussaan, piippari samaan nastaan mutta maata vasten. Jos sieltä jotain piippailee niin koita keksiä koodit niin voin vilkuilla autodatasta niitä sitten.
svc
Viestin otsikko: Re: ZX asiaa Lähetetty: 02.06.2011 23:33 |
Jankos kirjoitti: SVC nimimerkki on varmaan sama kuin on saanut ohjeita saapasvoorumilla: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 737a76b038Eli tuon ohjeen mukaan, mutta tuossa ohjeistetaan lediä kytkemään akun plussaan, piippari samaan nastaan mutta maata vasten. Jos sieltä jotain piippailee niin koita keksiä koodit niin voin vilkuilla autodatasta niitä sitten. Sama mies.  Ja aiheen auto on ilmeisestikin toisessa ketjussa mainittu 1.8 16V, jolloin ruisku on Motronic MP5.2, josta tuolla Saab-klubin foorumilla todetaan: Lainaa: Eli Boschin huoltoon vain luetuttamaan vikakoodit...
Viestin otsikko: Re: ZX asiaa Lähetetty: 03.06.2011 07:46 |
Piippari/merkkivalo-kytkin laitetaan 2-napaisen testipistokkeen napaan/liittimeen, missä pienempi jännite/himmeämpi valo. Toinen liitin taitaisi olla suora plus. Näin ainakin -93 BX:ssä. Lukeminen alkaa koodin 11 jälkeen ja päättyy koodiin 12. Näiden koodien välillä näkyy vikakoodit. Kytkintä/painiketta painetaan joka lukukerta n. 3s. Liitteessä piirros BX:n testeristä, sopinee muihinkin 2-napaisiin testipistokkeisiin.
| Liitteet: |
BX- testeriA.JPG [ 24.98 KiB | Katsottu 10152 kertaa ]
Jankos
Viestin otsikko: Re: ZX asiaa Lähetetty: 03.06.2011 08:27 |
No vaikka svc oli tuolle ketjun lopuksi ohjetta huoltoon viemisestä saanut niin kokeilisin tuon liittimen kautta, autodata kun tuota noin ohjeistaa. Eikä sitä boksia tuolla rikkikään voi saada.
TAHUOVIN
Viestin otsikko: Re: ZX asiaa Lähetetty: 11.06.2011 08:53 |
Miksi tuo bensapumppu pitää niin villiä ääntä, kun autolle yrittää laittaa kierroksia? mitattu jännite n.5.4v virrat päällä ja sitten startatessa nousee n.10v jostain syystä ei taida saada bensaa
kokemjne
Viestin otsikko: Re: ZX asiaa Lähetetty: 11.06.2011 14:28 |
Viestit: 4702 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
TAHUOVIN
Viestin otsikko: Re: ZX asiaa Lähetetty: 11.06.2011 17:18 |
Oisko se sitten se bensapumpun rele, käytetty on xantian puolakasettia ja koeponnistettua ruiskupoxia kampiakselin asentotunnistin on uusittu ja moottorin lämpötila-anturi, muita osia en enää tilaa
kokemjne
Viestin otsikko: Re: ZX asiaa Lähetetty: 11.06.2011 20:15 |
EIOO RELE. vaan releelle tulevat sähköt.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: ZX asiaa Lähetetty: 11.06.2011 20:17 |
ja releeltä matkaa jakavat sähköt. kaava eteen ja relekannasta ettimään tarpeelliset toiminnot.
TAHUOVIN
Viestin otsikko: Re: ZX asiaa Lähetetty: 14.06.2011 13:26 |
Pitäsköhän käyttää tuo virtalukko sitten auki ja tsekata miltä se näyttää
TAHUOVIN
Viestin otsikko: Re: ZX asiaa Lähetetty: 17.06.2011 10:19 |
Nappasin releen irti ja mittasin virrat päällä, tulee 5-nastaan 12v, tai no yhteen niistä 11.5 miten jatketaan  Lambdaa en kyllä oo vielä tarkastanut
TAHUOVIN
Viestin otsikko: Re: ZX asiaa Lähetetty: 17.06.2011 12:08 |
No nyt se lyö tuota valosummeria päälle, kun vääntää virta-avaimen äärilaiteen, muttei starttaa, oho
