Kirjoittaja |
catmatti
Viestin otsikko: LHM kosteus? Lähetetty: 22.12.2012 08:25 |
Viestit: 718 Paikkakunta: Naantalista kotoisin
Olen vaihtanut jo kolme kertaa peräkkäi, mutta se kellertävä väri pysyy öljysäiliössä, siis se pitäisi vaihtaa kokonaan, jarrut olen myös spulannut läpi, mutta sinne aina jää veden sekaista hyhmää, ei tahdo pakkasell toimia niinkuin pitäisi, millä konstilla sen saa kokonaan uusiin vaidetuksi, aina sitä vanhaa on jossakin jäljellä? TCT -97.
Nickroen
Viestin otsikko: Re: LHM kosteus? Lähetetty: 22.12.2012 10:11 |
oletko laskenut lhm:ää pois järjestelmästä paluupuolen letkusta myös? siis se mikä palaa säiliöön kierrosta. Eli vanha lhm pitäisi saada kiertoon ja valuttaa sitä pois sen minkä ilkeää. Ja sitten lisää uudet lhm:t ja kuten sanoit samalla jarruja aukoo, että jarruihin ei jää sitä vanhaa hyyhmää.
RPekka
Viestin otsikko: Re: LHM kosteus? Lähetetty: 22.12.2012 11:48 |
Ja tehostimensylinterin saa tyhjäksi tai ainakin tyhjemmäksi kun veivaa ratista muutaman kerran laidasta laitaan moottori sammutettuna. Onhan se auto ala-asennossa ollut aina nesteenvaihdossa ja varaajalta 12 mm kannalla oleva paineenpäästöruuvi avattuna?
Oletko irroittanut säiliön ja huuhtonut pienellä tilkalla LHMää?
catmatti
Viestin otsikko: Re: LHM kosteus? Lähetetty: 22.12.2012 15:12 |
Niin se pitäisi vissiin pitää se paluu putki jatkaa ämpäriin kunnes tulee kirkasta tavaraa?
cxtb2
Viestin otsikko: Re: LHM kosteus? Lähetetty: 22.12.2012 19:18 |
Viestit: 1717 Paikkakunta: Korpilahti
Kyllä se 3:lla hydeöljynvaihdolla pitäisi vihreänä pysyä, jos on sen hyde-säiliönkin ottanut irti, ja pessyt sisältä. Onko tuossa(kin) siellä pohjalla se pellilevy, jonka alle kertyy mähnä?
Ja kannattaa antaa niiden hydeöljyjen olla vähintään tuhannenkilometriä järjestelmässä, että kerkiää uusi LHM menemään jokapaikkaan ennen uutta vaihtoa... CX:ssä meni 4v. ennenkuin alkoi pysymään LHM kirkkaana, joka syksy kun vaihdoin uudet, tietty pesten säiliö ja molemmat suodattimet joka kerta, ja jarruista päästelin hydejä niin, että tuli tuoretta vihreätä....
Olikos noin tuoreessa jo vajoamisenesto? Siinä taisi olla omat temppuja, että saa kaikki pallot tyhjäksi.
CX 25 TRD Turbo2 Break "TummaTRD", CX 25 GTI Turbo2, XM V6 "MustaKuukka", MG ZS Luxury -22 Varalla: CX 25 Break "UA2", CX 25 GTI Turbo2, CX 25 TRD Turbo2 Break "UA" Veturi: Discovery2
